Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#1501
Сообщение zbugz » 02 сен 2017, 22:34
Народ, а скажите такое...
Вот на куге ГУ штатная, любая, синк 2 или 3 может работать через ШТАТНЫЙ усилитель и без...
Усилок имеет выход на саб к тому же... Но можно и не ставить штатный саб...
С усилком играет просто супер... Как в Экспловере....
Т.е. от ГУ провода идут в усилок и потом обратно в шину. В конфиге прописанно, что есть усилитель, что нет... Т.е. любое возможно...
А не ситрике есть такое ? Ну может на старших моделях стоит смег+ и там есть ещё внешний усилок...
Благодарил (а): 231 раз
#1502
Сообщение Figaro » 02 сен 2017, 22:36
На хетче был вариант с усилком но там ценник конский за него.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#1503
Сообщение Alexis70 » 03 сен 2017, 05:16
Ну да,действительно,упустил.SWAT на заводе не поставят.Значит тюнинг с болтами-гайками и зажигалками.
zbugz
#1504
Сообщение zbugz » 03 сен 2017, 10:49
Figaro писал(а):Источник цитаты На хетче был вариант с усилком но там ценник конский за него.
А я Б\У с ебэй купил, там с доставкой 7000 вышло... Причем с клемами, но не проводкой. она 13000 стоит... Жаба душит...
А есть код, схема подключения усилка ? Ну и там что надо к этому ?
#1505
Сообщение Figaro » 03 сен 2017, 15:44
zbugz
А добавить чирик и можно взять андройд ГУ на котором звук будит лучше .
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#1506
Сообщение Ant » 03 сен 2017, 17:04
zbugz
Поиск по форуму в помощь
zbugz
#1507
Сообщение zbugz » 03 сен 2017, 18:09
Figaro писал(а):А добавить чирик и можно взять андройд ГУ на котором звук будит лучше .
Ну так то оно так, тока хотца ОЕМ...
Ant писал(а):Поиск по форуму в помощь
Не нашёл со словами: Штатный усилитель
А других не знам :D
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#1508
Сообщение Ant » 03 сен 2017, 19:06
zbugz
Я не для С4 хэтча имел ввиду, а для Peugeot 607/407 и Citroen C6 - Илья устанавливал его, ссылки на форуме были на драйв.
zbugz
#1509
Сообщение zbugz » 04 сен 2017, 07:42
Ant писал(а):Источник цитаты zbugz
Супер, то что надо... Пойду его терроризировать :) А то он кодов блока не написал и не написал, что у него за магнитола....
zbugz
#1510
Сообщение zbugz » 04 сен 2017, 22:33
Поспрашивал, как то не хочет xrip помогать :( Говорит нету веры в ситроен больше... :(
Кто нибудь есть, кто хочет помочь ?
Благодарил (а): 1430 раз
#1511
Сообщение frog2050 » 05 сен 2017, 10:06
zbugz писал(а):Источник цитаты Кто нибудь есть, кто хочет помочь ?
В чём ?
Тебе усилок надо вкорячить в ситрик?
zbugz
#1512
Сообщение zbugz » 05 сен 2017, 20:16
В чём ?
Ну да, хочу штатный усилик JBL
Распиновка и т.д. всё нашёл... Клемы тока нужны, пины и провода...
#1513
Сообщение frog2050 » 05 сен 2017, 23:10
zbugz
Клеммы и фишки ищи в разделе электрика.
Вот где купить нужные провода и их длинну - не в курсе.
Главное не купить алюминиевые(их сейчас сплош и рядом продают как медные, а на самом деле алюминиевые покрытые медью).
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
zbugz
Честно, не стоит его ставить - лучше не будет.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
#1514
Сообщение Дед Аркадич » 05 сен 2017, 23:19
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот где купить нужные провода и их длинну - не в курсе.
На срезе достаточно хорошо различимы белые точки алюминия. За проводами лучше подъехать в Чип и Дип на Проспекте Мира в двух минутах от метро. Продавцы там не обманут.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#1515
Сообщение Aquarius » 05 сен 2017, 23:58
Недавно брал провод ПВ3 0,5 и 0,75 мм2 - нормальный медный провод и продаётся в любом магазине электротехники. Желательно конечно брать ГОСТ, но ТУ тоже медный только жилы тоньше.
