Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1411
Сообщение Дед Аркадич » 13 фев 2017, 23:27
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты У нас у коаксиалов центральный динамик не сильно выпирает
Немножко пофлужу на эту тему. Не раз уже встречал на нашем форуме высказывание, что у нас сзади коаксиалы. Собственно именно так сформулировано и в разделе FAQ. На самом деле это не так, задние динамики у нас не коаксиальные, а двухконусные (dual cone speakers). Это более архаичная и дешевая конструкция по сравнению с коаксиалами, известная нам еще по древним тарелкам квартирных громкоговорителей из фильмов про войну. Впрочем, я их еще застал в 60-е годы. Я считаю, что Ситроен поступил разумно, поставив такие динамики, которые имеют главным образом маркетингувую цель. Кто-то, смотря в прайс, скажет - "Динамики во всех дверях, не плохо!"
Другой аспект - задам вопрос, а на хрена они вам в задних дверях? С точки зрения производителя - так выглядит респектабельнее. С точки зрения покупателя в салоне - тоже самое. А вот с точки зрения слушателя? Сын мне на этот вопрос ответил так - чтобы пассажиры на задних сиденьях не были обделены звуком. Абсолютно не верно. Звук гораздо комфортнее воспринимается, когда он чуть подальше и спереди, а не когда со стороны голеней. То есть заднему пассажиру вполне хватает звука из передних дверей. Для водителя и переднего пассажира задние динамики вообще портят звук, поэтому их чуть придушивают, чтобы они не вносили помех. Тогда зачем же они? Объяснение этому могу дать только следующее - в лимузинах со стеклом, отделяющим передние кресла от задних. Тут все понятно. Но у нас не лимузины. Тогда остается попробовать выжать из задних динамиков какой-то бас. Коаксиалы для этого не подходят по определению. Надо ставить миды. Но они потребуют для баса мощности, то есть усилителя, а необходимость усилителя отпугивает основную массу людей. Тем не менее есть один аргумент для динамиков в задних дверях, в том числе и коаксиалов - озвучивание пикников на природе очень хорошо получается.
максим
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
Пробег: 101000
Прошлый авто: ВАЗ-2114
#1412
Сообщение максим » 26 фев 2017, 14:10
Всем привет! Кто нибудь сталкивался вот с такой штукой?
Штирлиц
Благодарил (а): 1433 раза
#1413
Сообщение frog2050 » 26 фев 2017, 14:20
максим писал(а):Всем привет! Кто нибудь сталкивался вот с такой штукой?
Я думаю, что будет как минимум неприятно, но в некоторых случаях больно и смертельно.
Зависит от скорости столкновения вас и этой "пищалки"
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1414
Сообщение Ltd500 » 26 фев 2017, 16:39
максим
вот тут встречались
максим
Пробег: 101000
#1415
Сообщение максим » 26 фев 2017, 17:52
Вот именно, я тоже на Драйве про них читал, просто неужели ни кто из соклубников не пробовал практически штатные динамики. тем более там приличные характеристики и впечатления от замены хорошие. В общем я себе заказал, как потеплеет буду шумкой заниматься
Штирлиц
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1416
Сообщение Ltd500 » 26 фев 2017, 21:11
максим писал(а):Вот именно, я тоже на Драйве про них читал, просто неужели ни кто из соклубников не пробовал практически штатные динамики. тем более там приличные характеристики и впечатления от замены хорошие. В общем я себе заказал, как потеплеет буду шумкой заниматься
Есть еще Pioneer такие, вернее есть комплект а не только твиттеры. TS-Q171C кажется, там тоже специально для Peugeot/Citroen сделаны
максим
Пробег: 101000
#1417
Сообщение максим » 26 фев 2017, 23:38
Верю. есть как я понимаю и JBL акустика под наш автомобиль, просто все практически ставят морели, длсы. герцы прям как на соревнования, а у меня вполне естественное желание сделать для русской ( :D еврейской :D ) души подешевле и хорошо, чтоб как в одном из любимых фильмов - "твоя физгормонь? - давай сыграй чтоб душа развернулась!!
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Извиняюсь не умею фотки убирать под спойлеры :cool2:
Штирлиц
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1418
Сообщение Дед Аркадич » 27 фев 2017, 00:21
максим писал(а):Источник цитаты Верю. есть как я понимаю и JBL акустика под наш автомобиль, просто все практически ставят морели, длсы. герцы прям как на соревнования, а у меня вполне естественное желание сделать для русской ( еврейской ) души подешевле и хорошо, чтоб как в одном из любимых фильмов - "твоя физгормонь? - давай сыграй чтоб душа развернулась!!
Остается отечественное или китайское. Есть отечественная продукция Асалаб, Аркан, Ноэма. Вероятнее всего эти названия для большинства неизвестны. Понятно, нет рекламы и не лежат на прилавках. У китайцев есть Зенон, иногда с неплохим звуком, есть Альфард. Самое интересное, что эти китайские дины частенько тоже самое, что и продукция прославленных брендов. Но надо слушать или искать отзывы. А покупает и слушает их мало кто.
Shilo
Авто: C4 Седан 116 л.с. Lounge Черный
Прошлый авто: Chevrolet Cruze
#1419
Сообщение Shilo » 27 мар 2017, 21:21
Дядьки, здравствуйте. Купил я на замену передней штатной акустике АС JBL cs760c, которая, как Вам, несомненно, известно, комплектуется внешним кроссовером. Твиттеры я менять не собираюсь, только колонки, что в дверях. Вопрос в следующем: как это сделать правильно, нужен ли в этом случае внешний кроссовер? И если да, то как его правильно подключить?
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
#1420
Сообщение reg163 » 22 апр 2017, 20:53
Заменил пищалки на хваленные Denon и теперь жалко оставлять так и не доработанный штатный звук.
Посоветуйте, пожалуйста не знающему и не разбирающемуся в автозвуке человеку, как довести звук до приличного, и очень желательно без покупки усилка (пугает морока с проводкой и подключением его).
По возможности хотелось бы обойтись только заменой динамиков, но с прицелом на возможную будущую зрелость к покупке усилителя и возможно Саба, но пока нет такой мотивации.
Страниц в теме много, но почитав последние, вроде люди довольны этим:
Урал http://www.ural-auto.ru/shop/acoustic/acoustic-ak/
Или вперёд JBL CS760C, назад JBL CS763
1. Можно брать? Нормальный выбор за эту цену и с возможным будущим апгрейдом?
2. Услышу ОЩУТИМУЮ разницу от штатного звука, или без усилка нет смысла?
Бюджет видится в пределах 5-6 тысяч
Большое спасибо за советы.
*** прочитал что входит в набор JBL CS760C, оказывается и пищалки. Но я вроде уже их заменил, может другой есть jbl без пищалок?
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#1421
Сообщение Mihanik33 » 22 апр 2017, 21:52
reg163 писал(а):Источник цитаты оказывается и пищалки.
Пищалки есть и в Урале АК 74.С (это компонентная акустика), а вот АК 74 ( коаксильная акустика) и идет без пищалки.Начитавшись немного материала купил себе данный набор от Урала. Ставить буду без усилка, но с шумкой дверей. ГУ стоит китайское S210.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1422
Сообщение Дед Аркадич » 22 апр 2017, 23:20
reg163, а что известно про пищалки Denon? - был ли приложен ли к ним паспорт с техническими характеристиками? Или на сайте производителя это выложено? Надо же будет согласовать чувствительность пищалки с чувствительностью мида. Хотя бы, чтобы заявленные характеристики чувствительности были одинаковые. И не знаем, с какой частоты играют эти Деноны. В реальности может выйти, что между верхней воспроизводимой частотой мида и нижней частотой пищалки будет пустая яма. Какой уж тут добиться звук, получится хуже. чем в штатке. К сожалению, очень многое не знаем для того, чтобы дать ответ. И вот эти проблемы, о которых я упомянул, в принципе можно решить при помощи усилителя! Так как появляется возможность порезать звук именно так, как надо (чтобы не было указанной "ямы"). И уже не будет волновать проблема разной чувствительности головок, так как гейном усилителя все это выравнивается, как надо (в поканальном усилении имею ввиду). Мое мнение, что с усилителем система, это, грубо говоря, и для "Чайников" создано. А вот сделать хороший звук без усилителя, это уже работа для специалистов очень высокого уровня, владеющих измерительными приборами и имеющих возможность попробовать в системе множество различных компонентов.
reg163
Пробег: 67000
#1423
Сообщение reg163 » 22 апр 2017, 23:46
Clarion
Про денон известно только отсюда https://www.drive2.ru/l/9693574/
Там приводят некоторые характеристики, но я не уверен можно ли доверять словам автора их проводящих т.к. никакой сопроводительной бумажке, где можно было бы почитать описание завода изготовителя, к ним не было.
По ссылке выше описано следующее:
Диаметр корпуса: 52мм
Диаметр диффузора: 45мм
Мощность: 35 Вт (номинальная), 130 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот: 3 — 23 kГц
Импеданс: 4 Ом
Re (я намерял) 3,4Ом
Материал диффузора: шелк
4г-57т.км=ТНВД
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1424
Сообщение Дед Аркадич » 23 апр 2017, 00:03
reg163 писал(а):Источник цитаты Диаметр диффузора: 45мм
Надо сказать, что это очень большой размер, прямо рекордный. Замерил лежащие в столе пищалки Грауд Зиро - 30мм, ЕОС 283 - 27мм, ППИ - 23мм. Так что диаграмма направленности Денона должна быть очень широкой за счет большого купола. Может нет пока привычки уха к шелку? Такое тоже возможно.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1425
Сообщение Дед Аркадич » 23 апр 2017, 07:43
Я промерил диаметр по фотографиям с экрана. Если верить, что диаметр корпуса 52мм, то диаметр диффузора получается 27мм. В целом очень неплохо. Но непонятно, как на Drive2 насчитали 45мм?
