Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1426
Сообщение reg163 » 23 апр 2017, 08:15
Clarion
Я могу его вытащить и штангелем померить с фотками, если скажете, что мерить
*Разобрался в инете. Сегодня все перемерю и сфоткаю. Надеюсь это поможет для совета, что купить из динамиков в двери.
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
#1427
Сообщение Дед Аркадич » 23 апр 2017, 09:37
reg163 писал(а):Источник цитаты Сегодня все перемерю и сфоткаю. Надеюсь это поможет для совета, что купить из динамиков в двери
Да нет смысла специально это делать. Лучше послушать его в разных положениях. На каком музыкальном материале, кстати, сравниваете, если не секрет?
Кстати, думаю, что интересно в рамках темы, определится с понятием "приличный" звук. У аудиофилов, у них нет границ для совершенствования. Ну а нам, в рамках бюджетного апгрейда, надо бы остановиться на каком-то уровне. Для прикидки набросал несколько звуковых критериев:
1) Отсутствие хрипов и песочка
2) Прозрачность звучания (антоним - завуалированность)
3) Воздушность звучания
4) Мягкость звучания (антонимы - жесткость, сухость, резкость, звонкость)
5) Тональный баланс, отсутствие провалов
6) Басовая поддержка, хоть какая-нибудь
7) Быстрый и четкий бас
8 ) Линейность в звучании, то есть сохранение пропорций в тональном балансе при изменении громкости
9) Детальность звучания (антонимы - кашеобразность, скомканность)
10) Сцена, глубина, ширина, высота, стереоэффект.
11) Окрас звука, металлизованность, пластмассовость
12) Яркость звучания, подчеркнутая красивость (антоним - скучность)
13) Панчевость, если кто представляет, что это. Но многие хотят иметь панч (хлесткость) поэтому тоже упомянул
14) Громкость
15) Высокое звуковое давление
По идее, если отбросить не нужные большинству критерии, то можно сфокусироваться на достижении приемлемого уровня основных выбранных параметров. Надеюсь, наша общественность не останется безучастной.
Последний раз редактировалось Дед Аркадич 23 апр 2017, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
#1428
Сообщение Technics66 » 23 апр 2017, 10:37
Clarion писал(а):Источник цитаты НЕ могу понять, как смайлик возник
Восемь со скобкой даёт смаилик. Если поставить между ними пробел то уже не смаилик.
reg163
Пробег: 67000
#1429
Сообщение reg163 » 23 апр 2017, 20:46
Clarion писал(а):Источник цитаты Лучше послушать его в разных положениях. На каком музыкальном материале, кстати, сравниваете, если не секрет?
Специально опускался на уровень руля, вытягивал шею под потолок, склонялся к центру лобового стекла - везде примерно одинаково, но под рулем слышно хуже (глухо). Видимо спектр позволяет слышать их из штатных мест, либо я вообще на уши тупой (не претендую на обратное).
"Муз материал" - скорпионс, лимбизкит, м.джексон, Алекс Клэр, Наутилус, мс нойз, ДДТ, и пр. Вообщем рок в основном, и испытываю жуткий голод по басу.
Какие посоветуете колонки в двери?
4г-57т.км=ТНВД
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1430
Сообщение Ltd500 » 23 апр 2017, 20:55
reg163 писал(а): Вообщем рок в основном, и испытываю жуткий голод по басу.
Сабвуфер посоветую в первую очередь
reg163
Пробег: 67000
#1431
Сообщение reg163 » 23 апр 2017, 21:20
Ltd500
Про саб я понимаю, но:
* Нужен усилок
* Нужно заморачиваться с проводкой и подключением
* Нужно ужать место в багажнике
* Сзади двое детей, младшему 3,5 - не оценит
* На все это нужно не меньше 15тыс
Поэтому пока, хочется ограничется колонками в двери и бюджетом в 5-6 т
4г-57т.км=ТНВД
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1432
Сообщение Ltd500 » 23 апр 2017, 21:48
reg163
Ну чтобы от колонок в дверях был хотя бы в половину ожидаемый эффект в басах надо: шумоизоляция как минимум дверей, усилитель, проводка к нему, питание для него, проводка о него до дверей и/или до кроссов и пищалок. Стоить это будет далеко за 15К
так, что настоятельно рекомендую начать с саба. Круче всего стелсы но это не дешево. Есть плоские сабы которые как небольшой коробок в багажнике, есть даже со встроенным/навешанным усилителем.
При чем тут дети вообще не понятно, если только не претендуете на победу в конкурсе громкости сабов?. Саб всего лишь подыгрывает снизу к передним колонкам и все, если вы его слышите отдельно (можете локализовать на слух местонахождение) он настроен не правильно!
Просто колонки за 5-6К конечно изменят звук, но больше в качестве середины и верха, и почти не изменят низ, даже шумоизоляция дверей с сохранением штатных колонок и то больший эффект произведет. Просто не стоит ожидать много от простой замены колонок
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#1433
Сообщение qidop » 23 апр 2017, 21:56
reg163 писал(а):Источник цитаты Сзади двое детей, младшему 3,5 - не оценит
всегда можно перекинуть весь звук вперед, сзади все будет довольно нормально при этом. сам возил, так и делал.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1434
Сообщение Дед Аркадич » 23 апр 2017, 22:02
reg163 писал(а):Источник цитаты Муз материал" - скорпионс, лимбизкит, м.джексон, Алекс Клэр, Наутилус
Для прослушки пищалок лучше бы подобрать какие-нибудь естественные звуки, чисто тестовые поискать. В первую очередь треугольник - его искристый звон и локализация очень четко выдают возможности пищалок. Колокольчики, бубенчики - естественный звук, всем знакомый. Либо тамбурин - тоже интересно. Сразу оценишь естественность подачи. И маракасы то же бы желательно. Ну и рояль одинокий, какая-нибудь запись из зала, желательно оцифровка со старого винила. На таком материале разница в качестве будет лучше заметна.
reg163
Пробег: 67000
#1435
Сообщение reg163 » 23 апр 2017, 22:26
Ltd500 писал(а):Источник цитаты При чем тут дети вообще не понятно
У вас дети есть? Поясню- младший часто спит в дороге, музыка ему не мешает - штатная, т.к. без басов. Если будет четко прослушиваемый ударник - он обязательно проснется, и это факт. Получается, что с сабвуфером, когда ребенок в машине, то я без музыки. Вариант его постоянно отключать, тоже не вариант. Не претендую на истину, но мне так кажется.
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Ну чтобы от колонок в дверях был хотя бы в половину ожидаемый эффект в басах
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Стоить это будет далеко за 15К
Выходит, что вообще нет смысла заморачиваться если не готов потратить 20ку? Я, как человек далекий от автозвука, вспоминаю, как в моей старой шохе, когда мне было 19 лет, ставил "блины" пионер в заднюю полку и офигевал от музыки. Был и бас и долбило если loud включать и всего этого мне за глаза хватало. Хочется примерно такого же в машине, которая стоит как 5 моих старых "шестерок".
Clarion писал(а):Источник цитаты прослушки пищалок лучше бы подобрать какие-нибудь естественные звуки, чисто тестовые поискат
Я обязательно заморочусь и скачаю такие сэмплы (если подскажите где или ссылку - очень буду благодарен), но сделаю это только для отчета о denon - уж больно их хвалили, а я теперь чувствую ответственность за свой не профессиональный и негативный отзыв о них. Но если честно, мне как рядовому обывателю этот ясный отдельный музыкальный треугольник, ничего не даст, если я не получаю четкой разницы от штатных, при прослушивании целой композиции. Даже если треугольник, бубен или маракасы, вдруг отдельно от целой песни, лучше зазвенят - мне это не прибавит удовольствия от полной картины композиции, т.к. я явной разницы от штатных изначально не услышал. Только немного придушат мою жабу за потраченные деньги, буду тешить себя мыслью, что на денон ярче треугольник.
Скажите, пожалуйста, про двери. Я готов сделать на них шумку своими руками и потратить 5-6 тысяч на колонки. Стоит мне это делать, услышу я ожидаемый бас и смогу ли я сам себе сказать, что звук стал действительно лучше и не зря я заморачивался? Потому что если нет, и надо готовить 20-30 тысяч на звук, то я забью вообще на это дело. Но если да, то еще раз прошу совета какие колонки купить.
4г-57т.км=ТНВД
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#1436
Сообщение Ant » 23 апр 2017, 22:40
reg163
Вы как-то противоречите сами себе: вы хотите бас из дверей, но при этом этот бас не должен мешать детям. Такого не получится, бас будет (если мы все же представим, что все получится, как вам хочется) наполнять салон, выключить просто так бас из дверей не получится.
Сделать же отключение саба по кнопке из салона - легко, форумчане делали, даже цивильно в штатные кнопки-заглушки.
Поэтому определитесь, что первостепенно - бас или звучание? Из-за этого и разные советы будут.
qidop
Пробег: 66000
#1437
Сообщение qidop » 23 апр 2017, 22:45
Согласен с Ant Если бас идёт из дверей - тут тяжело отключить, проще себя заставить слушать по другому с детьми, благо настроить можно по любому штатную систему, если основной бас от отдельного динамика - были варианты его отключения, при этом полностью лишать себя хорошей музыки - нет смысла, всегда можно найти компромиссное решение
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
С детьми - используйте эквалайзер, без них, его же используйте, но по другому !
reg163
Пробег: 67000
#1438
Сообщение reg163 » 23 апр 2017, 22:49
Ant
Справедливо и по делу.
"Огласите весь список, пожалуйста...")) Наверное бас, но не чтобы бухало как из заниженных девяток. И чтобы бюджете что-то. В общем дверям наверное я бы и ограничился. Пугают меня все эти провода, разбор полсалона для проводки и прочие прелести. Проблема в штатном звуке, ну уж совсем ховно, простите. Хочется хоть что-то сделать. Может плеер с наушниками купить?))
4г-57т.км=ТНВД
qidop
Пробег: 66000
#1439
Сообщение qidop » 23 апр 2017, 22:50
В любом ГУ можно сделать несколько, ну пару точно можно, пресетов
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#1440
Сообщение Ant » 23 апр 2017, 23:20
reg163
Я просто был можно сказать в такой же ситуации, я не хотел усилитель и тянуть провода... Но в итоге сделал шумку дверей в 5 слоев, протягивание проводов, замена акустики, 2 усилителя и саб:) Касательно вашей ситуации, я думаю, что добиться полного желаемого эффекта не получится в этот бюджет... Но вот варианты:
1) Установка саба и усилителя к нему, выключение настраивамое из салона. Плюсы - правильный и желаемый бас. Минусы - багажник меньше, все тот же звук на мидах и верхах, надо врезаться в ГУ для выделения канала на саб.
2) Шумка дверей и замена колонок. Плюсы - улучшение в шумозвукоизоляции авто, а также качества звучания. Минусы - басы не появятся, ну может будет чуть больше низов, но не сильно; в проводку все равно надо врезаться, но минимально, для установки кроссоверов; сама шумка, не такой легкий/быстрый/приятный процесс.
Я добился желаемого результата (приблизительно того, что и вы хотите) только по завершению всех проделанных шагов, описанных вначале (и сейчас я уже подумываю о ряде новых). Как вам поступать, тут только от вас зависит.
