Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 13 июн 2013, 23:51
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Последний раз редактировалось Георгий К 14 июн 2013, 01:21, всего редактировалось 2 раза.
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 70000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#1666
Сообщение firn » 17 мар 2020, 21:20
pas_ya
Авто: С4 150лс эксклюзив
Пробег: 170000
Прошлый авто: Приора
#1667
Сообщение pas_ya » 17 мар 2020, 22:14
Не плохо ты вложился :eek2: . Дверные карты пилить не хочу (во всяком случае на данном этапе). И сч в двери ставить тоже не варик считаю. Так что это вариант не подходит.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
#1668
Сообщение Дед Аркадич » 17 мар 2020, 22:23
pas_ya писал(а):Источник цитаты И сч в двери ставить тоже не варик считаю
И какая-же идея по установке СЧ?
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1669
Сообщение Ltd500 » 18 мар 2020, 09:18
Сч в штатные места Вч (под лобовое), вч в стойки
Kortes
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
переделками
#1670
Сообщение Kortes » 17 май 2020, 17:33
Закончилась моя эпопея с колонками. В итоге поставил УРАЛ АК 74С. Цена 3000 руб. По установке, габаритные размеры подходят, установочная глубина 6 см., к нам встают без проблем. Отверстия для шурупов не подходят, поэтому, сперва крепил деревянную проставку, а уже к проставке, шурупами 5 мм. крепил сам динамик. На "Урале" клеммы нажимного типа, нажал на клемму, вставил провод, отпустил и все ок. Поэтому были куплены переходники (они есть в этой теме) за 36 руб. шт., переходник втыкаем в нашу фишку, а провода от переходника в клеммы динамика. По звуку пока ничего сказать не могу, колонки должны раскачаться, но точно лучше штатных. Пищалки пока не ставил.
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
#1671
Сообщение ZAN » 17 май 2020, 20:51
Не знаю может уже писал но очень хотел все забывал..у меня самая обычная магнитола и оригинал колонки которые играют не очень..хочу в защиту колонок сказать) купил телефон себе лг с аудиопроцессором и подключил через провод к магнитоле) заиграли колонки бумажные в разы лучше..я понимаю что не бренд но флак играет супер..это говорит о том что голова не ахти а колонки пойдут..а если к этому еще и колонки поменять и шумку дверей то отлично будет) займусь в ближайшее время и отпишусь..главное трезвых мастеров по звуку и шумке найти и с опытом чтоб)
Kortes
Замена штатной акустики с минимальными переделками
#1672
Сообщение Kortes » 18 май 2020, 18:17
Ltd500
Пищалки из комплекта пока не ставил. Планирую проводку оставить родную. Ничего тянуть не буду. Переходник использовался на колонке в двери, чтобы не резать штатную проводку.
#1673
Сообщение Technics66 » 18 май 2020, 18:44
Ltd500 писал(а):Источник цитаты то без использование комплектных проводов к пищалкам не обойтись
Нафиг комплектные провода, кондёр в пищалки поставить и не надо никаких проводов тянуть. И вообще всё эти разговоры не в тему. Данная тема была создана для обсуждения акустики которая встаёт без каких либо переделок или с минимальными. А для установки другой акустики с проставками, кросоверами и т.д. есть отдельная тема.
Последний раз редактировалось frog2050 18 май 2020, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенёс в нужную тему.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1674
Сообщение Ltd500 » 18 май 2020, 19:04
я бы сам справился со своей темой. Наоборот хотел раскрыть характер предстоящих человеку работ, и возможно добавить некий конспект в шапку, а теперь не буду. Есть кому за меня делать
Kortes
#1675
Сообщение Kortes » 18 май 2020, 19:11
Друзья, я не понял, чтобы установить пищалки нужно что то куда впаивать? У нас же по-моему конденсатор уже в колонках стоит?
#1676
Сообщение Technics66 » 18 май 2020, 19:12
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Есть кому за меня делать
Я тут не при делах. Я только намекнул что хорошо бы в соответствующей теме нужные вопросы обсуждать ;)
Отправлено спустя 3 минуты :
Kortes
Динамики подключаются напрямую, а конденсатор стоит в пищалках который служит фильтром низких частот, это справедливо для штатной акустики со штатным подключением.
Kortes
#1677
Сообщение Kortes » 18 май 2020, 19:54
В общем, сейчас погода наладится, доберусь до пищалок, посмотрю что получится )))
Кстати, сетка на пищалках просто так снимается, надо ее поддеть и все?
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#1678
Сообщение somus » 18 май 2020, 20:13
Ltd500 писал(а):Источник цитатыи возможно добавить некий конспект в шапку, а теперь не буду
А можно мне в личку? :) Для себя интересуюсь))
djstazzy
Авто: C4 Хэтч 110 Tendance
Пробег: 15000
#1679
Сообщение djstazzy » 16 сен 2020, 10:27
Друзья, подскажите пожалуйста, кто не так давно менял пищалки. Тупо не могу снять разъем со штатного динамика. Может есть какие то хитрости или он с завода просто так плотно сидит?
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#1680
Сообщение виталикнт » 16 сен 2020, 14:02
djstazzy
сидит плотно но снимается легко. конечно надо нажать на фиксатор. вроде ничего хотрого там нет
