Страница 3 из 4
Re: Нужен совет по выбору продвинутой НЕштатной аудиосистемы
Добавлено: 21 дек 2015, 16:38
Проще тогда найти панель климата под обычную 1" магнитолу и поставить "Лучшую в мире" и по звуку и по качеству.
Поменять свой экран 7" на обычный тип "С" и радоваться звуку "Лучшего качества" , а навигацию и с телефона можно пользовать.
Так будет намного проще и лучше.
Добавлено: 21 дек 2015, 16:47
frog2050 писал(а):Источник цитаты Проще тогда найти панель климата под обычную 1"
Так в природе она существует?
Добавлено: 21 дек 2015, 16:51
На польском сайте, один раз видел.
И в Египте в салоне видел.
Добавлено: 21 дек 2015, 16:55
Dan1702
Энвер писал(а):если звук из головы плохой, никакой проц его не вытянет,
И ЭТО ТОЖЕ=))
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:frog2050 писал(а):Проще тогда найти панель климата под обычную 1" магнитолу и поставить "Лучшую в мире" и по звуку и по качеству.
думал об этом, но мне проще будет тогда оставить все свое, и запаралелить а доп магнитолу воткнуть слева от руля где клавиши открывания багажника и подогрева, а тушку закинуть за панель климата как сделал на драйве один человек, на ДС 4
Добавлено: 21 дек 2015, 19:05
Вот с запараллеливанием возникнут серьёзные проблемы, уже проверено.
Лучше как я посоветовал. Но нужна передняя панель от климата, а не от кондея.
Добавлено: 21 дек 2015, 19:24
Dan1702
frog2050 писал(а):Вот с запараллеливанием возникнут серьёзные проблемы, уже проверено.
а в чем проблемы то?
Добавлено: 21 дек 2015, 19:42
Представь что у тебя есть 2 телевизора в одной комнате и у них радиопульт управления один на два.
Настройки у них по умолчанию разные, первый например включается с громкостью 80% и всегда на 8 канал.
А второй с громкостью 15 и на первом канале.
На пульте есть кнопки громкости, переключения каналов, МУТЬ и выключение/включение.
Теперь объясни как будешь управлять этим пультом 2мя телеками(они же ГУ в машине, а пульт это кнопки панели и руля )
Добавлено: 21 дек 2015, 21:36
Dan1702
frog2050 писал(а):Представь что у тебя есть 2 телевизора в одной комнате и у них радиопульт управления один на два.
все, я понял, что ты не так меня понял)) маленько не так выразился, каждая система будет отдельно, от Гу будут какие нибудь две колонки играть - это на оповещения парктроники и навигацию, я их куда ниить запрячу, а от нештатного ГУ будет играть вся музыка в машине, все колонки все усиля , все все все)
Добавлено: 21 дек 2015, 22:27
Dan1702 писал(а):Источник цитаты от Гу будут какие нибудь две колонки играть
И как это будет реализовано ?
Если все кнопки в машине общаются через BSI2010 ?
Как вы будите управлять магнитолой то , а то и двумя с одной консоли ?
Пробуйте другие варианты для управления или отдельный пульт для магнитолы нештатной и все штатные - штатной.
Почитай темку
viewtopic.php?f=11&t=2194
Добавлено: 21 дек 2015, 22:49
frog2050 писал(а):Источник цитаты И как это будет реализовано ?
Видимо имеется в виду пару динамиков в параллель. В смысле они будут подключены к обоим ГУ. С одного из них будут идти только сервисные звуки и все (например писк партроника), ничего больше. Т.е. трогаться настройки не будут. Статика.
А с другого - вся музыка.
Добавлено: 21 дек 2015, 23:04
Dan1702
frog2050 писал(а):Dan1702 писал(а):Источник цитаты от Гу будут какие нибудь две колонки играть
Почитай темку
фишка останется в радной магнитоле, управляться штатка будет как раньше все, с руля и прочее, но все линейники уйдут на вторую магнитолу к которой будет подводиться свой плюс и минус, и это будет основной системой, на драйве у 2 ух человек уже так стоит, другое Гу будет управляться руками или по средством пульта ДУ идущего в комплекте
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:Somebody писал(а):frog2050 писал(а):Источник цитаты И как это будет реализовано ?
все верно, только эта пара не будет задействована в другом ГУ, только в штатном, ну типа взять дешманские герцы - маленькие и воткнуть их куда нибудь, я уже пару мест придумал и все, пусть себе отвечают за писк да за голос навигации)
Добавлено: 21 дек 2015, 23:09
Dan1702 писал(а):Источник цитаты только эта пара не будет задействована в другом ГУ, только в штатном
Т.е. сделать 8 колонок вместо 6. Проще было сразу так и написать, что +2.
Добавлено: 21 дек 2015, 23:22
Ну теперь понятно, штатка как работала, так и осталась работать.
А нештатное ГУ будет управляться отдельным джойстиком или пультом.
И постоянно будите путать штатные кнопки и этот пультик(джойстик)
Со временем конечно привыкнуть можно, что все кнопки на руле и передней панели нафиг не нужны, а так для порядка и дизайна светятся.
Ну чтож, народ и не к такому привыкал
Добавлено: 21 дек 2015, 23:28
Dan1702
Somebody писал(а):Dan1702 писал(а):Источник цитаты только эта пара не будет задействована в другом ГУ, только в штатном
на самом деле в конечном счете их будет 6 - твитов, 4 - сч, 4 - мида + 2 колонки для ШГУ=)
Добавлено: 21 дек 2015, 23:33
Не суть, Вы поняли мысль.
Интересно, куда ж Вы их собрались инсталлировать, и что же в итоге у Вас из этого получится... Лишь бы не уродство, искренние пожелания успехов..
