ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
alexesc
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Белый
Пробег: 197000
Прошлый авто: Nissan Almera
#166
Сообщение alexesc » 15 янв 2018, 10:55
frog2050 писал(а):Бут шьется только программатором.
Если есть оригинальная прошивка, посмотрите какие файлы и папки есть там, если есть что то типа nw , то вскрывайте ГУ и ищите плату нави, на ней должен быть светодиод.
Если он не светится или светится постоянно во время включения - то плохо.
Если моргает, значит шанс прошить с флешки есть, нужна только оригинальная прошивка и флешка SD(microSD) - SDHC/SDXC/microSDHC/microSDXC не подойдут.
ГУ и не запускается после прошивки папки NWD-A6 (родная NWD-703).
Я так понимаю, если светодиод светится, то как раз таки и надо бут прошивать программатором? Есть опыт?
Благодарил (а): 1428 раз
#167
Сообщение frog2050 » 15 янв 2018, 12:03
alexesc писал(а):Я так понимаю, если светодиод светится, то как раз таки и надо бут прошивать программатором? Есть опыт?
Если в момент включения он светится и не моргает, он внутри на маленькой платке.
Фотки есть ?
alexesc
Пробег: 197000
#168
Сообщение alexesc » 15 янв 2018, 12:35
Фотки есть ?
Пока нет, ГУ ещё в машине установлено.
Вечером, если получится, просмотрю.
#169
Сообщение frog2050 » 15 янв 2018, 15:51
Конкретно Фантом я не разбирал.
Где находится Нави плата с WinCE , можно определить по выходу на GPS антенну(либо золотой коннектор SMA, либо синий FAKRA).
Если GPS антенна в экран вкручена - тогда в экране модуль нави.
Если GPS антенна в DVD вкручена - соответственно в нижнем блоке платка.
alexesc
Пробег: 197000
#170
Сообщение alexesc » 15 янв 2018, 20:38
frog2050 писал(а):Где находится Нави плата с WinCE , можно определить по выходу на GPS антенну(либо золотой коннектор SMA, либо синий FAKRA).
Проверил, при включении ЗХ изображение на экран выводится.
Светодиод не нашел. В темноте включал ГУ - ничего не светится...
#171
Сообщение frog2050 » 15 янв 2018, 21:34
Попробуй спросить у ремонтников в личку на сайте
http://4pna.com/showthread.php?t=13903
alexesc
Пробег: 197000
#172
Сообщение alexesc » 15 янв 2018, 22:22
frog2050 писал(а):Попробуй спросить у ремонтников в личку на сайте
Спасибо!
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#173
Сообщение somus » 28 май 2018, 22:20
Нашёл в сервисбоксе вот такой доп. аксессуар:
На эзисте предлагается к заказу за 15 тысяч. Кто может рассказать про этот комплект, что конкретно в него входит и стоит ли он своих денег?
p.s.: Извините, если тема про это уже была, не смог в поиск...
upd.: Ага, увидел куда перенесли, спасибо!
Тогда новые вопросы, взамен старых:
1) Чем отличается DKIT000008 от D000000426?
2) Стоит ли ставить DKIT000008 или лучше уж добавить и купить ту же RT6?
HeaDLineR
Авто: C4 седан 1.6hdi
Пробег: 1300
#174
Сообщение HeaDLineR » 02 июн 2018, 10:35
Парни хелп, стоит эта шляпа , ставили у офов,
Сбилась колибровка, жму в одну открывается другое в настройки зайти не могу, кто сталкивался ?
Что мне делать? покупал авто в твери , там они отбитые , если не получится сделать собственными силами буду качать на возврат
#175
Сообщение frog2050 » 02 июн 2018, 10:59
HeaDLineR
Подключи Мышку USB, и ей попади в настройки.
Только есть большой шанс, что на экране не будет видно курсора самой мышки :eek2: , нужно будет почти на ощупь это делать.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
somus
Я вообще сейчас не советую брать аппарат на WinCE, тем более у официалов.
HeaDLineR
Пробег: 1300
#176
Сообщение HeaDLineR » 02 июн 2018, 11:02
frog2050 писал(а):HeaDLineR
спасибо , позже поеду на тонировку и посмотрю заработает ли
Отправлено спустя 18 минут 22 секунды:
somus
мышку не нашло , я отцу говорил про это говно и что не надо было брать ... хозяин барин
я топлю уже чтоб он ее как то отдал дилеру и поставил штатную , либо в мск умеет кто прошивать их?
#177
Сообщение frog2050 » 02 июн 2018, 11:34
HeaDLineR писал(а):мышку не нашло
Что значит не нашло ?
Курсора не будет, а нажатие на элементы должно отрабатывать
HeaDLineR
Пробег: 1300
#178
Сообщение HeaDLineR » 02 июн 2018, 11:42
ничего не отрабатывало в том то и дело ...
а что если я нажму кнопку reset ? там где нави (вроде там она)
поможет или ?
#179
Сообщение frog2050 » 02 июн 2018, 13:08
HeaDLineR
Не надо цитировать всё сообщение , достаточно выделииь нужное.
Про ресет - не знаю, хуже не должно быть.
HeaDLineR
Пробег: 1300
#180
Сообщение HeaDLineR » 02 июн 2018, 13:26
не разобрался еще в этом форуме
в общем кое как натыкал , и попал (слава богу) в настройки экрана и отколибровал ....
надо думаю может обновить в целом голову ...
из-за чего такой глюк вообще мог произойти?
