ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
- Авто: Ds4 1.6 150 л.с. коричневый металик
- Пробег: 123000
Re: ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
#107Нашел куда карта вставляется. Но там не оказалось флешки...Где можно взять программу( карты) для данного ГУ? Или только с оф. сайта качать( покупать) на флешку и в ГУ ставить? Все ли заработает?
#108Любые навигационные программы для Windows CE будут работать на данном устройстве.
ПроГород
Навител
СитиГид
IGo8/iGo9/Prima
Есть и другие
Всё находится в поисковике интернета.
Проги чаще всего либо ломанные, либо их надо будет купить.
ПроГород
Навител
СитиГид
IGo8/iGo9/Prima
Есть и другие
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#109Татарча писал(а):Источник цитаты Нашел куда карта вставляется. Но там не оказалось флешки...Где можно взять программу( карты) для данного ГУ? Или только с оф. сайта качать( покупать) на флешку и в ГУ ставить? Все ли заработает?
Я раньше тебе писал.
Мне кажется нивител получше других работает. Только тебе ключик восстановить надо будет. Я думаю надо будет в службу тех поддержки послать весь серийник. Только надо флешку покупать быструю 10-го класса.
- Пробег: 123000
#110Нашел навител. Закачал на микро сд. Карты и сам установщик. Вставил в ГУ, но он упорно не видит эту карту. Нажимаю на нав. выскакивает окно о пути установки. Там написано: путь программы такой-то ситигид. Нажимаю на папку, справа от пути установки, там пусто. Хотя карта рабочая.
Где взять серийник? ГУ не я устанавливал. Предыдущий хозяин.
- Пробег: 115000
#111Татарча писал(а):Источник цитаты Где взять серийник? ГУ не я устанавливал. Предыдущий хозяин.
вот тут и путь к навителу и серийник-
- Пробег: 123000
#112mik1320 писал(а):Татарча писал(а):Источник цитаты Где взять серийник? ГУ не я устанавливал. Предыдущий хозяин.
У меня тоже самое. Только ситигид. Но мне не поменять путь. Как и где он меняется? Нажимаю на строку не реагирует. Нажимаю на папку. А в ней пусто. Хотя карта сд. Стоит.
#113Татарча писал(а):Источник цитаты Нажимаю на папку. А в ней пусто. Хотя карта сд. Стоит.
Неужели не пользовались никогда файловым браузером, на верх и выбираете нужный диск или папку.
Можно посмотреть куда указывает путь и создать такой путь на карте.
- Пробег: 123000
#114frog2050 писал(а):Татарча писал(а):Источник цитаты Нажимаю на папку. А в ней пусто. Хотя карта сд. Стоит.
Использовал. Но. Нажимаю на папку. Там стрелка наверх и опять выкидывает на путь запуска программы.
Прикрепил чио показывает.
- Вложения
#115А если нажать на папку, а потом стрелку вверху справа, рядом с Back ?
На самую верхнюю строчку или чуть ниже ?
Карта памяти какая ?
В какой формат отформатирована ?
Если на карте создать папку ту что указана у вас в пути и в ней накидать *.exe файлов - увидятся они ?
- Пробег: 123000
#117Разобрался. Видит сд.карту. но теперь прказывает вот такую ерунду. Копался но так и не разобрался..
- Вложения
- Пробег: 123000
#119qidop писал(а):По gps положение верно показывает ?
Нет
- Авто: С4 Седан 120 лс Lounge
- Прошлый авто: Hyundai Sonata 5
#120Привет. Я здесь гость редкий, поэтому если что извините. Вопрос такой: при включении ночного режима (отключении экрана и приборки) перестает работать громкость. Переключение треков, режимов все работает, а громкость нет. У всех так? Спасибо.
