ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
- Авто: Ds4 1.6 150 л.с. коричневый металик
- Пробег: 123000
Re: ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
#91Всем добрый вечер! Не могу смотреть dvd и телевизор на дангом гу. Пишет что нельзя во время движения смотреть видео. Что только не нажимал и в настройках копался. Все равно не получается. Звук идет а вместо картинки черный экран и данная надпись. + не могу зайти в настройки dvd кнопка есть а войти не получается.
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT серебристый Exclusive ESP+17CANBERRA
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: Volkswagen Passat B3
#92Как вариант: надо проверить подключение. В "пучке" проводов есть один провод отвечающий за просмотр только при поднятом ручнике(дабы водятел не отвлекался от дороги ). Может он коротит на землю или на какой то другой провод. А могли и при установке накосячить.
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#93Татарча писал(а):Источник цитаты Не могу смотреть dvd и телевизор на дангом гу
Только сегодня проверял и тоже не смог посмотреть видео с флешки, тоже самое пишет. Но на прошлой прошивке все работало и я помню ехали на море с детьми и я включал им мультфильмы во время движения. Я думаю что дело в сервисных настройках. Надо покопаться.
#94Не знаю как в Фантоме, а в тех китайца что были, в спец меню есть пункт - что то тип "Ручник"
Он бывает в трех вариантах:
1) Авто , работает от CAN адаптера , во время движения пишет надпись на экране, остановился на ручник - кино кажет.
2) Ручной выбор , в меню появляется пункт типа "Просмотр в движении - ON/OFF "
3) Отключен , в данном варианте видео смотрим и в меню нет пункта.
Ну и всегда был провод "Ручник" , который на массу прикручивался и видео всегда показывалось.
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#95mik1320
круто они загнули, я вот тоже проблем с видео не знал на любой скорости, но и не обновлял прошивку.
вроде было там что-то в настройках по этому поводу.
- Пробег: 123000
#97При поднятом ручнике такая же ерунда. Мне даже не войти в меню настроек двд. Нажимаю на шестеренку,а он даже не реагирует.кнопка сенсора загорается а в меню не заходит.прикрепил фото того как это все выглядит.
- Пробег: 115000
#98Татарча писал(а):Источник цитаты Всем добрый вечер! Не могу смотреть dvd и телевизор на дангом гу. Пишет что нельзя во время движения смотреть видео. Что только не нажимал и в настройках копался. Все равно не получается. Звук идет а вместо картинки черный экран и данная надпись. + не могу зайти в настройки dvd кнопка есть а войти не получается.
Разобрался.
Надо в сервисных настройках(пароль-7253)
В пункте Brake - указать Off и все. там скорее всего стоит Level или Pulse. Оба этих режима не дают при заведенном двигателе просматривать видео. Есть еще один режим Bus, он обеспечивает просмотр видео файлов только при включении ручного тормоза.
- Пробег: 123000
#99Разобрался.
В пункте Brake - указать Off и все. там скорее всего стоит Level или Pulse. Оба этих режима не дают при заведенном двигателе просматривать видео. Есть еще один режим Bus, он обеспечивает просмотр видео файлов только при включении ручного тормоза.[/quote]
Спасибо большое! Все работает
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#100mik1320 писал(а):Источник цитаты С фотографируй свои настройки и я завтра сравню
не имею больше возможности фотографировать ситроен, только если чужой
- Пробег: 123000
#101Еще вопрос. Тему не нашел. Где можно взять карты для навигации?
#102Для какой навигации?
- Пробег: 115000
#103Татарча писал(а):Источник цитаты Еще вопрос. Тему не нашел. Где можно взять карты для навигации?
Я так понимаю Навител
Скачай себе программу для обновления навитела http://download.navitel.su/update/NNU/WINDOWS/NNUSetup-2.0.1.91-win32.zip
Вытаскиваешь флешку с фантома, вставляешь в комп и программа сама все устанавливает, Если не удастся, то можно тоже самое сделать своими ручками, зайди на сайтhttp://navitel.ru/ru
И там все есть
- Пробег: 123000
#104Скажите пожалуйста, где эта флэшка? Где ик порт ничего не вытаскивается и не открывается!
- Лейтенант
- Пробег: 101000
#105Татарча писал(а):Скажите пожалуйста, где эта флэшка? Где ик порт ничего не вытаскивается и не открывается!
Под открытой крышкой ИК датчика, посмотри внимательно сбоку справа. Флешка вставляется параллельно экрану и очень близко к нему. Её надо надавить чем нибудь(хоть кончиком ручки или зубочисткой) и тогда она "выпрыгнет". Главное не перестараться иначе может улететь. Правда у меня она прижимается фальшпанелью и приходится её(панель) даже придавливать внутрь, иначе флешка не вынимается вообще.
