Адаптер управления кнопками для новой магнитолы
Модератор: Ltd500
Пробег: 38000
Благодарил (а): 851 раз
Re: Адаптер управления кнопками для новой магнитолы
Сообщение frog2050 » 17 окт 2015, 09:26
Сейчас переходники есть в продаже, это не вопрос.
Вопрос в том как 7 кнопок смогут управлять двумя разными девайсами одновременно :facepalm: , этож сколько надо принять :roll: чтоб в голову пришло и не выходило ?
Сообщение Somebody » 17 окт 2015, 12:00
frog2050, в теории - почему нет? Только одновременно именно, т.е. нажал на прибавление громкости - прибавится и там и там.
Пробег: 38000
Сообщение frog2050 » 17 окт 2015, 13:15
Громкость и только, а если понажимать другие кнопки руля ?
Сообщение Somebody » 17 окт 2015, 13:18
Ну SRC по тому же принципу, колесико для смены станций/треков.
А остальные - а что еще надо в нештатной 1дин ГУ?
Пробег: 38000
Сообщение frog2050 » 17 окт 2015, 19:26
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну SRC по тому же принципу
Допустим в штатном ГУ по этой кнопке 3 позиции, а в нештатной 4.
Соответственно в разных входах колесико выполняет разные функции.
Именно поэтому и невозможно, одновременно управлять 2 разными устройствами.
Сообщение Somebody » 18 окт 2015, 00:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты Допустим в штатном ГУ по этой кнопке 3 позиции, а в нештатной 4.
А какая разница? Хоть 10 в одной, и 5 в другой. Главное - попеременно переключает источник звука. Он же не обязан совпадать. Я так понимаю планируется все-таки попеременное использование ГУ, зачем они нужны одновременно-то. Но чтобы кнопки работать могли и с тем и с другим, т.е. чтобы физически подключение было одновременное (параллельное). Ну если я правильно понял.
Исполняет команду уже само ГУ, главное сигнал нужный получить.
Пробег: 38000
Сообщение frog2050 » 18 окт 2015, 00:24
Somebody писал(а):Источник цитаты Исполняет команду уже само ГУ, главное сигнал нужный получить.
Ну я и привел пример с двумя телеками поэтому.
АKV
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance
Сообщение АKV » 18 окт 2015, 22:20
Планируется попеременное использование ГУ, причем управление с руля родным ГУ мне вообще не нужно, просто как его отключить - вопрос.
Пробег: 38000
Сообщение frog2050 » 18 окт 2015, 22:35
Либо вообще все управление отключется, в том числе и БК, либо одновременно на обе магнитолы будет сигнал идти.
Самый оптимальный режим, это отдельный пульт, на руль второй магнитолой.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 123 раза
#25
Сообщение Дмитрий66 » 19 окт 2015, 11:14
Сколько советов! А самого простого на мой взгляд нет.
Люди, да вы что??? Две магнитолы, попеременное использование, одна для звука, другая для навигации.
Ну это перебор!!!!
Предлагаемый аппарат стоит в районе 4500р. Ну откуда там качественный звук, ну прям чтобы офигеть?
Может стоит в RT6 взять линейник или выходную микросхему посмотреть (УМ) - поменять на получше? Она там так впаяна, что никто не смотрел какая стоит. Допускаю, что в RT6 для DS5 стоит одна, а у нас другая. К тому же DSP у нас неплохой стоит.....
Пробег: 38000
#26
Сообщение frog2050 » 19 окт 2015, 13:13
RT-6, она и в африке RT-6 , хоть на DS серию, хоть на обычную.
Разница только в наличие/отсутствии панели и видеочипа для камеры.
Pavel
Пробег: 170 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 278 раз
#27
Сообщение Pavel » 19 окт 2015, 13:18
А если не секрет, автор какие цели преследуются?
Дмитрий66
Пробег: 48000
#28
Сообщение Дмитрий66 » 19 окт 2015, 13:19
frog2050 писал(а):Источник цитаты RT-6, она и в африке RT-6
В Африке может быть, но в Азии нет. В Китае навигация есть? Ты можешь с уверенностью сказать, что Усилитель Мощности стоит одинаковый? Какой?
Посмотрел, навигация вроде есть.
Пробег: 38000
#29
Сообщение frog2050 » 19 окт 2015, 13:58
В последнее время в китае не ставят RT-6
Там сейчас в основном SMEG+ с навигацией.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Ты можешь с уверенностью сказать, что Усилитель Мощности стоит одинаковый?
Одинаковый, как раз с камерой и есть из китайца.
