Модератор: Ltd500
#751На вашей последней картинке есть провод №16, его на красный от кабеля с камеры.
Там где зелёным подписано у меня, соединить и заизолировать 2 красных контакта.
Черный можно заизолировать, а можно на корпус прикрутить - как угодно.
А проводок под номером 17, должен будет идти в коробочку, которой нет на картинке - блок CAN адаптера.
Ещё провод под №18 прикрутить на корпус надо будет
- Авто: С4 Седан 120 л.с. tendance
- Пробег: 96000
#752Technics66 писал(а):Источник цитаты davj
Какое ГУ? Что есть по факту? Для нашего авто должен быть КАН адаптер! Лечить геморой по чужим фото из интернета = летальный исход для пациента!
ГУ Китайское на Али заказал. Тут https://ru.aliexpress.com/item/7-Android-6-0-Autoradio-Headunit-For-Citroen-C4-C4L-DS4-2011-DVD-GPS-Navigation-Stereo/32816909987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233ed64JHw6
В комплекте из кабелей вот что:
#753Technics66 писал(а):Источник цитаты Почему? У меня камера от лампочки питается но через диод и кондёр и ни какаих проблем нет.
Зачем нужно вгрызаться в штатную проводку, когда магнитола даёт все нужные сигналы и даже питание ?
- Пробег: 96000
#754frog2050
Коробочка CAN в комплекте есть, я так понял вы ее имеете ввиду и к ней подключить провод 17? Это видимо чтобы при включении задней передачи включалась камера?
А зачем 18 провод на корпус?
#755frog2050
Ну хотя бы чтоб проводов меньше тянуть. Я же говорю если делать всё с умом то всё получится и без обходных схем. Я провода на камеру кидал нормальные из кабеля КВК а не то г которое идёт в комплекте. Питать камеру от ГУ не очень универсально, а если питать от ЗХ то не важно какое ГУ потом будет стоять, просто в районе магнитолы есть "тюльпан" на котором есть сигнал с камеры.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А вы посмотрите где у вас этот провод. И удивитесь что его с наружу нет и он в коробочку КАН адаптера идёт. Не просто так я прошу фото того что есть а не фото из интернета.
davj писал(а):Источник цитаты вы ее имеете ввиду и к ней подключить провод 17?
- Пробег: 96000
#756frog2050 и Technics66 Спасибо огромное за помощь!!!
Понятно, что лучше "живые фото" , но я только недавно получил посылку со всем добром и еще не полностью вник и рассмотрел. Заранее пытаюсь узнать разобраться как и что.
- Cute Demon
- Авто: C4 Седан 150 л.с. серый
- Пробег: 20322
- Прошлый авто: нет
#757Буду тоже ждать отчета по установке, тоже хочу поменять ГУ и камеру вснуть, ГУ какое не определился еще.
#758Пробежался по первым десяти страницам темы, но я так и не нашел информации. На какие пины в BSI правильно подключить питание камеры заднего вида? Встречал, что кто-то питал от парктроника, кто от фонаря заднего хода. А правильно то как?
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
#759SHKoder писал(а):Источник цитаты На какие пины
1 и 2 контакт камеры идут 1 и 7 контакт RT6/SMEG колодка сс
3 контакт камеры это "масса" подключил в 5 контакт разъёма 35V NR (PAV) подключаемый к BSI
4 контакт питание камеры подключил в 13 контакт разъёма 16V NR (PH) подключаемый к BSI
- Авто: Peugeot 308SW
- Пробег: 40000
#761Покупал камеру у этого продавца по отзывам хороший. Качество картинки нормальное. Но одна камера проработала месяц, потом сбилась фокусировка. Написал продавцу, за 5 баксов выслал новую. Даже не знал что на Али есть гарантия... Новая камера умерла через 2 недели.
https://ru.aliexpress.com/item/32859424468.html
Камера вмонтирована подвижную крышку багажника может по этому сбивается фокусировка. Пост как предостережение от покупки.
Просьба подсказать какую лучше поставить заднюю камеру? Поставить и забыть. Камер много, паковочные линии не нужны. Подключена через Android-интерфейс
Уже думаю чуть ли не оригинальную от 308 покупать, но дорого и нужен угол 170-180 градусов.
#762demon1486 писал(а):Источник цитаты нужен угол 170-180 градусов
А такие есть в природе на Али ?
Всё , что там покупал, были максимум 155°
Ну это ладно, не суть.
Главное сразу после покупки её надо загерметизировать.
Дохнут они от воды.
Внутрь попадает вода под давлением, от Керхера .
Скорей всего и ваша камера пока ещё жива.
Её надо вскрыть и почистить, а потом загерметизировать.
- Figaro
- Генерал-майор
#763demon1486
Мне сразу приехала с плохим фокусом .Поставил Interpower IP 980HD , хлопаю и не парюсь да и в темноте она прекрасно показывает.
#764Вода попадает даже через объектив.
Неоднократно видел такие камеры с запотевшим объективом изнутри.
Берите понравившуюся камеру, не надо покупать специальную, какую нибудь с выкрутасами.
Берите самые дешёвые и дополнительно их герметизируйте например тем же термоклеем заливаете всё пространство внутри возле объектива и затем закрваете крышкой, затягивая винтиками, чтоб излишки выдавить наружу.
Последний раз, камера за 350р. уже работает третий год.
А до этого хватало от 6 месяцев и максимум 1,5 лет работы, потом они дохли.
- Пробег: 40000
#765frog2050
Принцип понял, спасибо!
Как снять зашитый герметик под крышкой от завода или жидкая резина чтобы добраться к плате и загерметизировать объектив?
Я на одной камере попытался это сделать , очень сложно его выковыривать по кусочкам...
