Модератор: Ltd500
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
#736Отпишусь для статистики. Авто 13 года, куплена ближе к осени 13 года, с салона стояла интро + камера ЗВ. Камера перестала работать пару недель назад. Пока ничего не смотрел и не разбирал.
Так что кто-то пишет что китайские камеры больше пару лет не служат, но у меня проработала более 5 лет
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Пробег: 38
Допы для C4L из Китая
#737frog2050 писал(а):Источник цитаты Будешь на встрече, можешь внешне посмотреть у меня, как она сидит на месте.
а почему туда засунул, а не прям под елку (выше и чтобы смотрела больше вниз, чем вперед)?
ведь если бы она была выше и смотрела вниз, то было бы лучше понятно, сколько осталось до бампера соседней машины
#738calabocero писал(а):Источник цитаты почему туда засунул
Потому что неохота придумывать крепление.
Тут она встает как родная, не болтается.
А если надо подъехать вплотную до сантиметра, её как раз хватает.
А бордюр вот на ощюпь приходится, но ведь видно горизонт примерно в 30см от бампера, считаю достаточно для парковки в бардюр.
- Авто: DS4 120л.с.
- Пробег: 21000
#739Уважаемые форумчане! Пробежал тему по диагонали, но так и не нашел ответа на вопрос, куда же штатно подключать камеру ЗВ. Из контекста вижу, что это - само собой разумеющееся, все в теме. Просветите и меня, пожалуйста. Буду очень признателен.
#740Leonid.N писал(а):Источник цитаты но так и не нашел ответа на вопрос, куда же штатно подключать камеру ЗВ
Всё зависит от того, куда будет выводится картинка с камеры.
Если на штатный монитор, то надо выяснить, есть ли возможность подключить камеру.
Если китайский блочёк, то там всё проще.
А если имеется ввиду куда крепится сама камера, то сильно зависит от автомобиля.
- Авто: DS4 120л.с.
- Пробег: 21000
#741frog2050 писал(а):Источник цитатыLeonid.N писал(а):Источник цитаты но так и не нашел ответа на вопрос, куда же штатно подключать камеру ЗВ
Имел в виду подключение к монитору головного устройства. ГУ NAC.
#742NAC пока не знаем как активировать камеру, но известны контакты куда подключается штатно камера, тема про NAC
#744Leonid.N писал(а):Источник цитаты А питание?
Либо на прикуриватель, либо в BSI есть контакт.
Камера подключается аналогично как в SMEG
- Авто: С4 Седан 120 л.с. tendance
- Пробег: 96000
#746Доброго времени суток форумчане. Прошу подсказать.
Пришла камера заднего вида из Китая. Мне поставщик прислал схему расключения. Рисунок во вложении, ниже.
Я правильно понимаю что Reversing light + это подключение на "+" к лампочке заднего хода? Если сделать такое расключение ( запитать от лампочки заднего хода) то рябь будет на экране? Я почитал форум и понял, что это проблема номер 1 при запитывании от лампочки заднего хода.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
#747davj
От лампочки не запитывай.
К чему подключать будешь ?
Сама схема правильная, кроме лампочки.
У меня схема подключения как на моей картинке
#748frog2050 писал(а):Источник цитаты От лампочки не запитывай.
Почему? У меня камера от лампочки питается но через диод и кондёр и ни какаих проблем нет. Тут главное подойти с умом и всё будет хорошо. Народ вон реле пачками ставить, но это же как долбить отверстие в бетоне молотком когда есть перфоратор.
- Пробег: 96000
#749Я не знаю от чего запитать.
А почему у вас зачеркнуто Reverse? Просто я у этого же постащика из Китая брал ГУ и там у него есть разъем кабель под reverse ( рисунок вложил, там этот провод №17). Я предположил что именно этот кабель №17 и есть питание, тогда в вашем рисунке все верно мне просто надо заизолировать два красных провода.
#750davj
Какое ГУ? Что есть по факту? Для нашего авто должен быть КАН адаптер! Лечить геморой по чужим фото из интернета = летальный исход для пациента!
