Выдвижной механизм для камеры парковки
Модератор: Ltd500
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#16Замерзнет это все зимой или после мойки,недолго проработает имхо.Далеко ходить не надо,зеркала и те замерзают,а они хоть с каким то обогревом.
#17pohabych
Обогрев на зеркалах не отогревает механизм управления зеркалом.
#18SemT7
Если человеку предоставить габариты и возможность быстро проверить по месту, он сотворит любой вариант на заказ.
#19frog2050
выдвижная камера subaru outback v.2 подсветка номера, мне кажется это наш вариант
#20pohabych писал(а):Источник цитаты Замерзнет это все зимой или после мойки,недолго проработает имхо.
Можно сделать так, чтоб при мойке внутрь вода не попадала или предусмотреть обогрев механизма на заказ.
Но как показывает практика, основная проблема это провода, которые на морозе ломаются и нужно немного переделывать подключение проводов к камерам.
#21SHKoder писал(а):Источник цитаты мне кажется это наш вариант
Это примерные варианты уже работающие на авто от 2х до 4х лет
- pohabych
- Пробег: 65000
#22SHKoder писал(а):Источник цитаты не отогревает механизм
ну хоть что то,тут вообще голое все
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
frog2050 писал(а):Источник цитаты предусмотреть обогрев механизма на заказ.
она сколько стоить то будет,уже 5 наверное,так это цена без камеры,только механизм?
сейчас погуглил,какая то 14000 есть от мерса,а еще за 39 опять же для него
#23pohabych писал(а):Источник цитаты какая то 14000 есть от мерса,а еще за 39 опять же для него
Значит еще есть куда размахиваться рукодельнику.
Но мне думается, что обогрев это уже лишку...
По сути, камера выглядывает только при включении R. Но вот должно быть принудительное открытие, без переключения передачи. Все равно бывает нужно и вытереть камеру и проверить целостность провода...
Хотя себе я не предусматриваю приобретение девайса... пока точно нет
#24pohabych писал(а):Источник цитаты так это цена без камеры,только механизм?
3,5 - с камерой самой простой.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Все равно бывает нужно и вытереть камеру и проверить целостность провода...
Это можно предусмотреть при производстве.
- pohabych
- Пробег: 65000
#25сказал,подтвердил фото,давайте так делать.желательно по соответствующим жанрам,тфу...темам:)
#26pohabych
Я тебе могу штук 15 ссылок на выдвижные камеры накидать, вот только никто не хочет сделать их ещё раз и продавать как аксессуар, предлагают только контроллер либо соленоида, либо шагового двигателя, один только из них, готов был продать чертёж для того чтоб самому нарезать и спаять из текстолита корпус под камеру.
А тут человек готов напечатать и собрать любое количество, а если надо, то и в индивидуальном порядке спроектировать нужную конструкцию под ваши задачи.
- pohabych
- Пробег: 65000
#27frog2050 писал(а):Источник цитаты никто не хочет сделать их ещё раз и продавать как аксессуар
ну не знаю,раз на алишке нет,видимо не так все просто
#28pohabych
Конечно не всё так просто, любая механика рано или поздно ломается.
Как показала практика использования этих механизмов - главная беда в проводах, при отрицательных температурах они становятся хрупкими и быстро трескаются и могут коротнуть.
Поэтому они будут переделываться.
Если выйдет из строя какая нибудь деталь механизма, то она будет доступна для заказа и замены.
Так что всё будет налажено.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#29frog2050
Ломучесть проводов действительно проблема, бывает так что при парковке приходится по многу раз включать задний ход, а на морозе проводам и так тяжко.
#30miron16
Для того чтоб на морозе провод не ломался, там где будет изгиб, будет вырезан кусок китайского провода и запаян термостойкий провод, который не будет разрушаться на холоде и жаре.
Это уже опробованный вариант.
