Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
#1486
Сообщение ci_la » 28 июл 2017, 15:11
ci_la писал(а):Источник цитаты Поставил Pioneer TS-Q171C ( меньше 8 тыс цена. две колонки и два твитера)
Сделал шумоизоляцию дверей (
вибра Stp 1,5мм,чтоб не тяжко дверям было
поверх нее акцент премиум 10мм (шумотеплоизоляция),
там где плоскость с динамиком залепил все сплошь виброй, штатную белую приблуды выбросил,
карту дверную виброй кусочками и по всей уже карте сплошняком stp бипласт 15мм,
маделином проклеили около клипс,проклеил ручку и серебристую вставку ).
... и жена сказала ничего не изменилось с музыкой )))) :D
когда тихо - и я понимаю,что ничего не изменилось (не слышу)
на сильной и средней громкости изменения есть безусловно, но как бы эээ, ну не стоят они 8+3,5 тыс рублей и несколько часов работы.
Басы появились и на том спасибо, верх стал четче, шумка сделала свое дело так же.НО хороший звук (8+3,5 тыс) стоить не может. Приблизилось сейчас к штатным магнитолам нормальных автопроизводителей.
Но это имхо (я не фанат музыки, и не обладаю вообще слухом)
поездив,послушав - склонился к мысли,что звукоизоляция помогла, а колонки - нет. Я надеялся на басы ))). Но стали лучше слышны ВЧ от твитеров, но басы у основных колонок - куда б не крутить бегунок настроек - их нет. Нет мерзкого хлюпания как у штатных, но и бум-бум нет. Идет трек - на 20 громкости например, начинается другой - и начинаются жуткие хрипы, придется сбавлять громкость до 14.
В принципе, наверное надо что-то другое. а что? какие-то басовитые колонки в задние двери? или штатная магнтитола ничего с ними не сделает?
или покупка усилителям, и колонки в двери задние (какие?)
Саб ставить негде,если только скрытно куда можно? так чтоб багажник остался того же размера (у меня ребенок и с ним путешествует огромная куча вещей)
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1173 раза
#1487
Сообщение Дед Аркадич » 28 июл 2017, 20:56
ci_la писал(а):Источник цитаты Саб ставить негде,если только скрытно куда можно? так чтоб багажник остался того же размера (у меня ребенок и с ним путешествует огромная куча вещей)
Как вариант видится фриэйрный саб (без корпуса) или может лучше два восьмидюймовых (если легче установить) в заднюю полку (усиленную фанерой 20мм). Усилитель тоже снизу в заднюю полку. Главное НО - надо вместо торсионов крышки багажника ставить газовые упоры.
Если оставлять торсионы, тогда надо искать сабовую головку "слим", тоже фриэйрную. Чтобы магнитная система была обратная, то есть магнит стоял не снизу, а сверху диффузора. Усь можно подобрать небольшой и поставить под сиденье.
Как пример:
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#1488
Сообщение Aquarius » 29 июл 2017, 12:55
И как такие головки играют без корпуса?
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1489
Сообщение Дед Аркадич » 29 июл 2017, 13:01
Условно говоря, корпусом в данном случае выступает весь объем багажника. По мнению многих, фриэйрные головки дают более низкий бас, нежели корпусные.
Aquarius
Пробег: 100000
#1490
Сообщение Aquarius » 30 июл 2017, 18:17
Заинтересовал... :) Надо глянуть как там полка выглядит и как крепится...
ci_la
Пробег: 116000
#1491
Сообщение ci_la » 31 июл 2017, 11:00
Clarion писал(а):Источник цитаты
Как пример:
А на сколько улучшится звук (в общем и басы в частности) с текущей системой (штатная головка, шумоизоляция передних дверей с пионерами TS-Q171C спереди, штатными динамиками позади), если просто поставить усилитель (на 4 канала?) а если зад заменить (плюсом к усилитею) на мидбасс типа (нашел первый попавшийся, даже не понимаю что это ))) ) DLS RC6.2 bass с шумкой дверей
просто вспомнил,как я как-то в компе плату звуковую за 100 баксов (тех баксов) заменил на 5-10 долларовую нонайм для тестирования - боже,какой галимый звук пошел из колонок, даже системные сообщения виндоуса и то слух корежили (а его у меня нет).
fee
Авто: Ситроен DS4 150 л.с. серый
Пробег: 50
#1492
Сообщение fee » 31 июл 2017, 21:38
ci_la писал(а):Источник цитаты DLS RC6.2 bass с шумкой дверей
поставил их назад - очень приятный звук стал. Не саб конечно, но мне нравится.
Если хочешь, можем встретиться, послушаешь.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1493
Сообщение Дед Аркадич » 01 авг 2017, 00:21
Yagodkin писал(а):Источник цитаты а вы прям сами все делаете?
Именно процесс с годами приобрел большую ценность, чем результат. Длительные раздумья, перемалывание, пережевывание с другими "сектантами". Подбор, поиск компонентов, фанера, лобзик, карпет, струбцины, чарующий запах клея, шлифмашинка, древесная пыль,паяльник, блеск коннекторов. Все это с одной стороны пьянит, с другой дает здоровую работу мозгу. Идея меняет идею еще на стадии незавершенной работы. И рождается проект на следующий год. Дожить бы только. И результат даже не всегда важен - главное не победа, главное участие!
Glebuschka
Авто: Citroen C4 седан 2014 Синий
Прошлый авто: BMV
#1494
Сообщение Glebuschka » 02 авг 2017, 00:05
Всем привет!
Хочу поделиться своим впечатлением после замены штатной музыки.
Очень долго читал знакомился спасибо огромное тем кто делиться и по крупицам собрав информацию решил заняться самостоятельно хотя очень переживал.
Хочу сообщить всем однозначно, ребята не боитесь делайте всё самостоятельно так как лучше Вас, Вам ни кто не сделает.
1. Избежать главную проблему путём покупки спец лопаток для вскрытия обшивки
2. Не бойтесь и берите любую понравившуюся Вам компонентную музыку на перед до 65мм смело (Ничего не мешает глубина достаточная, а если ещё и на деревянные проставочные кольца в 1.5мм то вообще шикарно). Назад любую глубину всё войдёт. Больше всего переживал за перед так как везде пишут что не более 45мм, лож и провокация берите смело до 65мм всё влезет.
3. Один из главных вопросов + и - на акустике (на родных штекерах указаны цифры где + это единица, а - это двойка.
4. Клеил внутри, снаружи двери, так и на обшивку, ребята звук просто небо и земля, теперь просто наслаждаюсь.
5. Если кому то нужны более подробные детали пишите с удовольствием помогу расскажу с подробным описанием, так как смело могу назвать себя специалистом по шумоизоляции и замены штатной музыки + сэкономил 35 000р, а после того как увидел ролик в инете где пацан реально плачет после шумки в салоне с подробным фото после вскрытия, остался просто счастливым что сделал самостоятельно. :D :D :D
Дед Аркадич
Пробег: 5000
Замена Штатной музыки в Citroen C4 седан 2014 + Шумоизоляция!
#1495
Сообщение Дед Аркадич » 02 авг 2017, 01:33
Glebuschka писал(а):Источник цитаты деревянные проставочные кольца в 1.5мм
Извини меня, я ж буквоед. Наверное сантиметры имел ввиду (что в общем то подтверждается фотографиями). Полтора миллиметра - это шпон.
За материал - респект :privet:
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
#1496
Сообщение ZakS » 02 авг 2017, 08:40
Glebuschka
У меня один важный вопрос. Акустику у себя я тоже всю менял. Так вот козырьки над динамиками в задних дверях делал? Если нет то через пару месяцев с активными дождями придется вскрывать задние двери и скорее всего менять деревянные кольца и делать козырьки над динамиками.
моя история такова. примерно 2 года назад заменил у себя всю аккустику и не сделал козырьки. в итоге вода которая стекает по стеклу внутрь задней двери попадает на магнит динамика, далее мокнет деревянное кольцоп-роставка и далее все это дело стекает под ковролин в корыто сзади. пару недель назад я это заметил. Итог: демонтаж передних и задних сидений для того, чтобы можно было поднять ковролин, и вычерпывание примерно полведра воды из салона автомобиля. До кучи пришлось вынимать весь теплошумоизоляционный материал с пола чтобы тупо его выжать и высушить. Естественно теперь уже сделаны козырьки, точнее раструбы из гибкого пластика (подошла обычная папка для документов формата А4-как раз на обе стороны хватило), новые кольца обмазаны силиконовым герметиком чтоб не намыкали(старые просто превратились в "кашу"). Две недели полет нормальный.
Фото к сожалению не сделал, было просто не до этого.
Благодарил (а): 231 раз
#1497
Сообщение Figaro » 01 сен 2017, 19:08
Интересно это ни кому то из клуба так поставили ? )))
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#1498
Сообщение Alexis70 » 02 сен 2017, 16:42
Не понял, это после тюнинга,или заводской косяк?
#1499
Сообщение Figaro » 02 сен 2017, 21:11
Alexis70
Где же вы видели что бы с завода SWAT ставили ?
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1500
Сообщение Ltd500 » 02 сен 2017, 21:37
Вообще то этот провод окислился, а они не доперли, что в результате попадания влаги, т.е. как кто-то выше писал, нужны непременно козырьки иначе вода сделает свое ржавое дело
