Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
calabocero
Пробег: 38
#1456
Сообщение calabocero » 15 май 2017, 03:33
после покупки авто обнаружил, что звук не очень. Радио звучит как будто прям из самого монитора (у меня РТ6) и звук как если слушать из динамика телефона.
В итоге после разных экспериментов получилось сделать объемное звучание просто сместив баланс перед-зад на +5 (т.е. больше звучат задние).
В итоге и спереди и сзади музыка слышится нормально, звук достаточно объемный, басов хватает.
Sid_Spearss
Авто: C4 Sedan Optimum White
Прошлый авто: Москвич 2141
#1457
Сообщение Sid_Spearss » 15 май 2017, 22:36
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Я что-то недопонял, источник fiio подключений напрямую к усилителю нарушает стерео сцену и бас пропадает?
Для стерео сцены можно баланс немного сдвинуть вправо, поможет не кардинально, но поможет. А вот с басом даже не знаю что за проблемма, похоже на нарушение фаз, проверьте полярность на всем пути к усилителю, и если на усилителе есть переключать фаз, то воспользуйся им. Попробуйте напрямую к усилку подключить плеер в обход коммутатора и другие провода попробуйте
Да, именно напрямую fiio подключен к усилку через коммутатор, при панаромировании конечно немного лучше стерео сцена, но при использовании ГУ сцена на порядок правильней, поэтому если отбрасывать ГУ как источник то придется потратится на проц....переключателя фаз нет к сожалению на усилке, попробую без коммутатора , спасибо за совет.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1173 раза
#1458
Сообщение Дед Аркадич » 15 май 2017, 22:54
Sid_Spearss, если надумаешь проц, вижу в продаже ЦАП Nakamichi DAC-41за 4,5тр. (в Краснокаменске). Продавец с супер-репутацией.
Благодарил (а): 231 раз
#1459
Сообщение Figaro » 16 май 2017, 08:30
Sid_Spearss
99% что с фазами напулал.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1460
Сообщение Ltd500 » 16 май 2017, 13:29
Clarion писал(а):Источник цитаты Sid_Spearss, если надумаешь проц, вижу в продаже ЦАП Nakamichi DAC-41за 4,5тр. (в Краснокаменске). Продавец с супер-репутацией.
но какой же Nakamichi DAC-41 процессор? Это ЦАП,если только вместо коммутатора его использовать и то второй сигнал то от магнитолы аналоговый
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1461
Сообщение Дед Аркадич » 16 май 2017, 18:50
Ltd500, спасибо за поправку. Это потому, что я не в свой огород полез :facepalm: Sid_Spearss нежен проц, как в процессорных магнитолах что ли?
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1462
Сообщение Ltd500 » 16 май 2017, 19:36
Clarion писал(а):Ltd500, спасибо за поправку. Это потому, что я не в свой огород полез :facepalm: Sid_Spearss нежен проц, как в процессорных магнитолах что ли?
да, DSP
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#1463
Сообщение qidop » 16 май 2017, 20:15
в мою бытность на кафедре курсантом, мы DSP нейроматрикс закупали и ковыряли его, чтоб двумерное преобразование фурье на нем запрягать, или свертку сигналов, или сжатие на основе z/вейвлет преобразований )))) проц наш был, русский, работал с векторной математикой на уровне логики.
да, нужен )
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1464
Сообщение Дед Аркадич » 22 май 2017, 22:09
Наверное не все даже представляют такой вариант улучшения звука в автомобиле, поэтому небольшое знакомство с моим вариантом установки акустики:
Динамик на самом деле круглый, пятидюймовый, решетки-овалы взял только для стиля:
Вот так ящики выглядели в процессе изготовления:
Как видите на фото, машина хетчбек. У седановских сидений другие особенности - ящику будет мешать рукоятка. Зато места под сиденьем намного больше. У меня ящики по 3,5 литра. В седане можно сделать ящики по 10-12 литров, что несколько расширит гамму динамиков, которые можно будет в них поставить. Но! Как сказано в рефрене передачи Евгения Сатановского - "Не пытайтесь повторить..." :cool2:
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1465
Сообщение Ltd500 » 24 май 2017, 13:22
а кто нибудь знает как называется основная колодка подключения RT6/RNEG2? Хочу купить папа и мама для врезки
#1466
Сообщение frog2050 » 24 май 2017, 13:28
Ltd500
Поищи по названию Quadlock , их много модификаций существует.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1467
Сообщение Ltd500 » 24 май 2017, 15:22
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ltd500
Спасибо!
В общем ищу вот такую штуку
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 6 секунд:
Кстати, наткнулся на универсальный адаптор Mirrorlink
http://caraux.ru/avtomobilnyj-mirrorlink-adapter.html
#1468
Сообщение frog2050 » 24 май 2017, 16:58
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Кстати, наткнулся на универсальный адаптор Mirrorlink
Вас крупно обманывыют, а вы ведётесь.
MirrorLink - это технология с обратной связью.
Тоесть, выполняя действия на экране куда выводится изображение с телефона, оно выполняется и на телефоне.
А ссылка на технологию Миракаст или WiDi , они не имеют обратной связи.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1469
Сообщение Ltd500 » 24 май 2017, 17:23
Ну, не то, что бы меня обманывают, меня как раз и интересует без обратной связи, в моем случае до экрана магнитолы не достать, остается только отображение экрана телефона и управление с него же. Ну может управление с кнопок требуется, с этим там в описании не понятно.
Ну и чтоб два раза не вставать, хочу спросить про переключение режимов выхода user config на внешний усилитель(Audio Mode – Установленная аудиосистема 0=Normal 1=HiFi 2=HiFiCAN 3=Arkamys 4=Arkamys+Hifi)
При переключении на пункт 1 будут задействованный всего 2 выхода (правый и левый) как в распиновке с HI-FI (Avec option HIFI)?
Джони24
Авто: C4седан 115 л.с белый
Пробег: 31000
Прошлый авто: Renault Duster
Замена штатной акустики с минимальными переделками
#1470
Сообщение Джони24 » 01 июн 2017, 19:16
Приветствую всех ! подскажите пожалуйста ,хочу заменить акустику ,для начала передние колонки,если поставлю JBLCS760C будет ли ощутимая разница?много всего по поводу этого написано ,разные мнения ,а в итоге непонятно стоит ли .....? будет ли эффект ? может какие другие посоветуйте?
