Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1173 раза
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1441
Сообщение Дед Аркадич » 23 апр 2017, 23:21
reg163
Наверное надо пояснить, что вообще надо ждать в звуке от хороших пищалок в сравнении с недостаточно хорошими (но только при условии качественного поступающего сигнала):
1) Увеличение прозрачности звучания.
2) Увеличение воздушности звучания.
3) Увеличение локализации исполнителей и инструментов (при правильной ориентации)
4) Улучшение стереокартины и звуковой сцены (при правильной ориентации)
5) Уменьшение резкости звучания в верхнем диапазоне
6) Уменьшение излишней звонкости, присвиста
7) Уменьшение металлизованности в звучании
Конечно, если приходящий сигнал не особенно высокого качества, то оценить качество пищалок будет весьма затруднительно.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1442
Сообщение Ltd500 » 23 апр 2017, 23:46
reg163 писал(а):
Ltd500 писал(а):Источник цитаты При чем тут дети вообще не понятно
У вас дети есть? Поясню- младший часто спит в дороге, музыка ему не мешает - штатная, т.к. без басов. Если будет четко прослушиваемый ударник - он обязательно проснется, и это факт. Получается, что с сабвуфером, когда ребенок в машине, то я без музыки. Вариант его постоянно отключать, тоже не вариант. Не претендую на истину, но мне так кажется.
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Ну чтобы от колонок в дверях был хотя бы в половину ожидаемый эффект в басах
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Стоить это будет далеко за 15К
Выходит, что вообще нет смысла заморачиваться если не готов потратить 20ку? Я, как человек далекий от автозвука, вспоминаю, как в моей старой шохе, когда мне было 19 лет, ставил "блины" пионер в заднюю полку и офигевал от музыки. Был и бас и долбило если loud включать и всего этого мне за глаза хватало. Хочется примерно такого же в машине, которая стоит как 5 моих старых "шестерок".
Скажите, пожалуйста, про двери. Я готов сделать на них шумку своими руками и потратить 5-6 тысяч на колонки. Стоит мне это делать, услышу я ожидаемый бас и смогу ли я сам себе сказать, что звук стал действительно лучше и не зря я заморачивался? Потому что если нет, и надо готовить 20-30 тысяч на звук, то я забью вообще на это дело. Но если да, то еще раз прошу совета какие колонки купить.
Да у меня есть ребенок и когда он спит в машине, я просто не поднимаю звук, оставляю на уровне фона.
Вы сказали, что хотите получить бас, я сказал как. Это наиболее дешевый и эффективный путь. Другое дело если бы бас не был важен и был бы важнее середина и верхи на небольшой громкости, тогда можно обойтись заменой колонок. После подготовки дверей, даже если вы это проведете некачественно, эффект услышите сразу же, а уж если качественно (сами или в студии не важно) то звук станет гораздо лучше.
Давайте проясним - качественный и относительно громкий звук достигается только комплексно: шумоизоляция, качественные компоненты их правильная установка, проводка, усилитель (или несколько) качественный источник и сабвуфер. Именно в такой последовательности но очень желательно все и сразу. И я вас щас наверно удивлю, но если блины сможете установить в заднюю полку то результат превзойдет все ваши ожидания от звука, но к сожалению в седанчике это не возможно, загляните в багажник и поймете почему. Единственный, но очень серьезный недостаток это смещенная назад звуковая сцена, хотя в 19 лет вам было плевать, возможно и сейчас
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#1443
Сообщение Aquarius » 24 апр 2017, 07:45
reg163 писал(а):Источник цитаты Заменил пищалки на хваленные Denon
Они встают без допила?
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1444
Сообщение Дед Аркадич » 24 апр 2017, 07:52
Aquarius, посмотри тут viewtopic.php?f=11&t=3595 все подробно
#1445
Сообщение Technics66 » 24 апр 2017, 08:29
reg163
Я себе делал очень бюджетно но пока только передние двери. Акустика JBL 3т.р., Материалы 2т.р., работа бесплатно. Результат того стоит но у JBL низов маловато, они есть но очень мягкие что-ли. На зад планировал ставить типа Pioneer у них басы получше. Я не меломан но мне этих доработак хватило.
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
#1446
Сообщение reg163 » 24 апр 2017, 08:38
Воо... Наш человек))
что за модель присмотрели назад и какая стоит спереди?
Если вернуть время назад, стали бы снова покупать те что стоят спереди или в взяли бы сразу что-то "басистее"?
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
#1447
Сообщение Daymon_aw » 24 апр 2017, 09:06
Я себе как в 2013 году поставил музло за 15 000, https://www.drive2.ru/l/5199324/ так до сих пор кайф, единственное активный сам так и не сделал все не до того.
#1448
Сообщение Technics66 » 24 апр 2017, 09:07
reg163
На зад выбирал исключительно по цене и модели там менялись достаточно быстро, точную модель не скажу, давно это было. С передом примерно также, я поставил JBL CS2165C но их сейчас уже не продают. Поставил бы что нибудь другое? Скорей всего нет. ГУ имеет достаточно настроек чтоб настроить приемлемое качество звучания и довольствуюсь тем что есть.
Sid_Spearss
Авто: C4 Sedan Optimum White
Прошлый авто: Москвич 2141
#1449
Сообщение Sid_Spearss » 14 май 2017, 12:17
Привет коллеги!
Опишу свой опыт с апгрейдом звука за 3 года и задам волнующий вопрос:
Этап 1
Как и все был не доволен штатным звуком и решился на аппгрейд. Сначала я купил себе 2-полосную систему eton 160.2 (70вт, 3ом) на фронт и сделал шумовиброизоляцию передних дверей. (сами колонки тогда в районе 12т стоили + шумка и установка динамиков 10 т). Тыл оставил стоковым.
РЕЗУЛЬТАТ:
ПЛЮСЫ: звук стал НАМНОГО лучше, появился объем и детальность , бас (раньше он просто отсутствовал), вообщем небо и земля, даже глухой разницу бы услышал.
МИНУСЫ: при прослушивании через aux (источник плеер fiio x3, только WAV и FLAC) после повышения громкости на ГУ от 16-17 ед. появлялись приличные искажения. К слову при прослушивании через CD или блютуз искажений вплоть до 25-27 делений из 30 отсутствовали. В салоне сказали что это из-за нашего штатного ГУ, типо он не справляется с такими динамиками, надо ставить усилок.....И небольшая прихоть, но частота среза кроссоверов eton мне не очень нравилась, хотелось чтобы больше отыгрывали миды.
Этап 2
Поездил я года полтора с такой связкой и решился на второй апгрейд,купить усилок и сделать поканалку. Приобретен был четырех канальный усилок PolkAudio PA 4000.4 (13т на ибей). Реализация аудиосистемы была сделана в двух вариантах:
А) ГУ -линейный драйвер-блок коммутатор-усилитель-динамики
Б) новое отдельное гнездо 3,5мм под источник (fiio x3)-блок коммутатор-усилитель-динамики
Блок коммутатор был сделан для того, чтобы можно было переключаться между двумя схемами (схема источник ГУ для радио и схема с внешним источником). Так же были протянуты уже новые провода 1,5мм inakustik для динамиков, межблок 2RCA и силовой марки kick. В схеме А задействованы фронт+тыл, в схеме Б только фронт.
РЕЗУЛЬТАТ:
ПЛЮСЫ: по схеме А пропали помехи при увеличении громкости, звук в принципе стал громче на тех же самых 15-17 делениях, до 20 искажений нет, дальше уже слишком громко. (я не фанат озвучивать улицу, все ощущения изнутри салона). Бас стал более читаемым ,собранным, появилась атака.
по схеме Б детальность на порядок выше и на этом все........
МИНУСЫ: по схеме Б нарушена стереосцена, т.е. я слышу только левый фронт, баса сильно меньше чем при варианте А. Пробовал регулировать частоту среза кроссоверов на усилке, все равно не помогает. При панаромировании в плеере стереосцена выправляется,но того объема и баса как в варианте А тоже нет, эквализация(6db максимум) на плеере так же не сильно улучшает ситуацию.
Вопросы: что может быть не так в реализации варианта Б? Неужели в нашем ГУ rd5l3 есть каакая то фича которая правильно строит сцену по отношению к водителю? В салоне сказали типа, что в ГУ басы сильно задраны поэтмоу такая разница. Пока слушаю музыку по схеме А через auх, но хочется детальность и прозрачность схемы Б только с правильной стереосценой и басами схемы А.....Как добиться данного эффекта?
Благодарил (а): 231 раз
#1450
Сообщение Figaro » 14 май 2017, 12:47
Sid_Spearss
За проделанную работу плюсую, штатное ГУ какашко полная , с ней ловить вообще нечего .
Последний раз редактировалось Figaro 14 май 2017, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Sid_Spearss
#1451
Сообщение Sid_Spearss » 14 май 2017, 13:45
Я правильно понял, что если в нашем ГУ есть некий убогий встроенный dsp проц, но в целом он именно справляется с задачей построением правильной стереосцены, то мне для реализации схемы без ГУ, нужно обязательно еще проц ставить для нормальной решения проблемы со стереосценой? А исправит ли проц ситуацию с басом при проигрывании через внешний источник или придется паcсивный саб брать?
#1452
Сообщение Figaro » 14 май 2017, 14:06
Я думаю что замена ГУ на китайский аналог на андройде решит все проблемы , и оконечники у китайцев стоят AB класса и у них нет такого срача на выходе.
#1453
Сообщение Technics66 » 14 май 2017, 15:20
Figaro писал(а):Источник цитаты у них нет такого срача на выходе.
Есть срач с выхода платы андройда до аудиопроцессора. ;) Причину не нашёл.
Sid_Spearss
#1454
Сообщение Sid_Spearss » 14 май 2017, 15:30
Figaro писал(а):Источник цитаты Я думаю что замена ГУ на китайский аналог на андройде решит все проблемы , и оконечники у китайцев стоят AB класса и у них нет такого срача на выходе.
мне кажется что в китайских гу будет ЦАП хуже чем в fiio x3 (либо стоимость такой ГУ будет выше чем проц), идея что в музыкальном тракте ничего лишнего, регулировка громкости и поиск песен через плеер меня устраивает ,поэтому управление на руле не нужно, поэтмоу и строю отдельную независимую систему.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1455
Сообщение Ltd500 » 14 май 2017, 21:29
Я что-то недопонял, источник fiio подключений напрямую к усилителю нарушает стерео сцену и бас пропадает?
Для стерео сцены можно баланс немного сдвинуть вправо, поможет не кардинально, но поможет. А вот с басом даже не знаю что за проблемма, похоже на нарушение фаз, проверьте полярность на всем пути к усилителю, и если на усилителе есть переключать фаз, то воспользуйся им. Попробуйте напрямую к усилку подключить плеер в обход коммутатора и другие провода попробуйте
