Магнитола выключается при выключении зажигания
Модератор: Ltd500
IgorMM
Авто: C4 Седан 115 л.с Tendance Серебристый OPR 13369
Пробег: 70000
Прошлый авто: Citroen Xsara Picasso 115л.с.
#136
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 14:02
Technics66 писал(а):Источник цитаты Мне тут подумалось что на ардуинке с каншилдом можно сделать дополнительный КАН адаптер который будет эмулировать родную магнитолу и формировать ACC для ГУ.
А что, есть документ, содержащий протокол со всеми кодами? Ну чисто любопытство, так смело сказано. Ведь же не собирался ты в самом деле делать (даже теоретически) исследование обмена штатной магнитолы прямо на машине, чтобы потом написать прогу на андроиде, которая бы эти команды интерпретировала и выводила по удобному для пользователя интерфейсу?
Вообще-то мы черт знает куда ушли от включения-выключения.. Просто вопрос с этими нештатниками непростой.
Skibull
Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
Пробег: 103000
Прошлый авто: Калина
#137
Сообщение Skibull » 22 фев 2020, 15:24
IgorMM
Фото для того чтобы Вы поняли что не на тот пин указали в посте 119, его и в родной нету
А вот что я намерил как просили
включено зажигание, магнитола работает, открыта дверь, двигатель не запущен 14:58 - IMG_20200222_145810.jpg
зажигание выключено, двери закрыты 14:58 - IMG_20200222_145839.jpg
спустя две минуты 15:00 - IMG_20200222_150032.jpg
спустя еще две минуты 15:02 - IMG_20200222_150215.jpg
Шесть минут после выключения зажигания
В электронике не силен, но кое что делаю сам, по этому и читаю форумы чтобы ничего не натворить. А мы на самом деле чета в сторону ушли от темы. Как все таки можно включить китайца без зажигания?
Да и вот еще вопрос может знаете, что идет по этим проводам?
с китайской стороны идут черный и желтый в канбас.
#138
Сообщение frog2050 » 22 фев 2020, 15:29
IgorMM писал(а):Источник цитаты А что, есть документ, содержащий протокол со всеми кодами?
Со всеми или нет, но они есть.
Об этом написано в теме CAN-шина нашего автомобиля
С помощью того же оборудования можно слушать шину авто напрямую, а так же спокойно запускается магнитола на столе, без машины.
#139
Сообщение Technics66 » 22 фев 2020, 17:32
IgorMM писал(а):Источник цитаты Ведь же не собирался ты в самом деле делать
Может и сделаю. Кан шина достаточно хорошо изучена в теме на которую frog2050 дал ссылку. Сделали же партроник на КАН шину, я БК сделал на КАН шину, и это можно сделать.
IgorMM писал(а):Источник цитаты чтобы потом написать прогу на андроиде
А это тут причём? Делается коробочка которая машине говорит что есть магнитола и не надо спать, и из этой коробочки выходит провод ACC который включает ГУ, ни какого андройда и приложений тут не надо.
IgorMM
Пробег: 70000
#140
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 17:33
Skibull писал(а):Источник цитаты Фото для того чтобы Вы поняли что не на тот пин указали в посте 119, его и в родной нету
Что я должен понять? В 119 посте стрелка на 11 вывод указывает. Его нету в китайской. А в штатной есть все, кроме 15-го.
На только что сфотографированной задней части магнитолы нету 15-го вывода, смотрим
Магнитола выключается при выключении зажигания - задняя часть шт магнитолы.jpg
И что в чертеже распиновки его же, тоже указано - Not used
Магнитола выключается при выключении зажигания - чертеж выводов штатной магнитолы.jpg
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Это уже смахивает на мой огород)) Городить столько времени на разработку и коробочку , чтобы только добыть из нее полноценный ACC
#141
Сообщение Technics66 » 22 фев 2020, 17:44
Skibull писал(а):Источник цитаты с китайской стороны идут черный и желтый в канбас.
Внимательно посмотрите свою проводку. Желтый и чёрный и кан адаптера идут в большой разъём на желтый и чёрный от которого питается магнитола, это питание кан адаптера. А из маленького разъёма черный и желтый скорей всего идут на "тюльпан" в который втыкается вход камеры заднего вида ГУ. Со стороны машины это проводка для камеры заднего вида, тут эти пины расписаны.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
IgorMM писал(а):Источник цитаты Городить столько времени на разработку и коробочку
Ну у меня уже есть БК подключенный к КАН шине, мне достаточно найти нужные ID и нужные данные и прописать их в прошивку БК.
IgorMM
Пробег: 70000
#142
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 18:04
ЭЭЭэ ну тогда - респект. Получается , что львиная доля уже сделана. Эту бы силу да на поддержание сервисных сообщений и вывод информации БК. Но тоже глупо получается. Купить дефективное изделие и убивать жизнь на его доработку... вопрос сложный и многогранный.
#143
Сообщение Technics66 » 22 фев 2020, 18:13
IgorMM писал(а):Источник цитаты Эту бы силу да на поддержание сервисных сообщений и вывод информации БК
Вот по этому ACC и не занимаюсь. А выводом сервисных сообщений будем заниматься, благо небольшой опыт есть и есть у кого поспрашивать как делать.
IgorMM
Пробег: 70000
#144
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 18:15
Skibull
Насчет тока потребления. В твоем опыте как была подключена магнитола китайская?
Ее вывод +12 к чему был подключен?, не был ли он разорван выключателем каким? Дело в том, что ушедшая в сон китайка
потребляет 10мА, и сама машина 4-7 в спящем. Получается 14-17... А у тебя ноль. Даже с учетом отсутствия третьего разряда после запятой - во втором разряде с округлением должно быть что то вроде 0.01-0.02 А
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Skibull писал(а):Источник цитаты Как все таки можно включить китайца без зажигания?
Нарисую схему - выложу. Можно конечно.И включить и выключить. Должен отойти временно.
Отправлено спустя 2 часа 41 минуту 30 секунд:
Skibull
Любителям покритиковать сразу обломс - это ни на что не претендующая схема - примитив, чтобы заткнуть проблему минимальными силами. По-другому - только усложнения. Используется любимый вами 11 вывод, "тонкий +12" .У меня сейчас сделано не так
Пояснение: CAN - это коробочка кановская китайская
Повторюсь, всегда существуют альтернативы.
Skibull
Пробег: 103000
#145
Сообщение Skibull » 22 фев 2020, 21:05
Китай на постоянном плюсе, иначе настройки бы сбрасывались. А то что расхода нет, может режим измерения другой нужно поставить? 11 пина в разъеме к родной магнитоле нет, а в самой есть. Плюсовые пины стоят в 12 и 15, смотрите внимательно.
Стрелка указывает на пин №15
Последний раз редактировалось Skibull 22 фев 2020, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
#146
Сообщение Technics66 » 22 фев 2020, 21:20
Skibull писал(а):Источник цитаты может режим измерения другой нужно поставить?
Может, но можешь и тестер спалить когда при измерении малого тока пойдёт большой. Как вариант, подключаешь тестер с хорошим соединением контактов, ставишь перемычку между щупами чтоб основной ток шёл через перемычку, а когда всё "уснёт" и ток будет минимальным то можно убрать перемычку чтоб весь ток пошёл через тестер и его измерил.
IgorMM
Пробег: 70000
#147
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 21:24
Skibull
Так у тебя Китай подключен штатным ее же переходником, но только к 11-му выводу разьема ISO? Тогда она у тебя не должна выключаться. Будет постоянно подано основное питание и включенное ACC (т.к. ты хотя бы раз ключ включал), а выключать ACC она не умеет.
И еще. Тут кто-то говорил про включение магнитолы штатной кнопкой громкости. Парадокс! Эта кнопка при установке НАШЕЙ магнитолы закрыта новой декоративной панель. О чем тогда речь?
Да, техникс правильно говорит.
А вот по замерам я,честно, не до конца понимаю нулевой ток.
#148
Сообщение frog2050 » 22 фев 2020, 21:31
IgorMM писал(а):Источник цитаты но только к 11-му выводу разьема ISO?
11 контакт неиспользуется в RD5L*, но используется в SMEG
Вот реальная распайка RT4
http://rt4.wikidot.com/pinouts
IgorMM
Пробег: 70000
#149
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 21:33
Skibull
я уже устал от этого всего, честное слово. Возможно твой переходник отличается от моего..
Делай уже,что хочешь! :facepalm: Информации у тебя с избытком.
Доктору очень сложно лечить по телефону. Пациент нужен в руках. Без обид.
Ушел осваивать CodeBlocks
Skibull
Пробег: 103000
#150
Сообщение Skibull » 22 фев 2020, 21:46
IgorMM
Да я не обижаюсь, выложил фотки того что есть у меня. Магнитола RD5 стояла. И переходник может отличается, а может на SMEG постоянный +12 стоит именно в 11 пине. Спасибо.
Последний раз редактировалось Skibull 22 фев 2020, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
