Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 13 июн 2013, 23:51
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Последний раз редактировалось Георгий К 14 июн 2013, 01:21, всего редактировалось 2 раза.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1591
Сообщение Ltd500 » 16 мар 2018, 11:59
На Магнитоле есть раздел "Бездисковые рессиверы", там думаю можно что нибудь подобрать
Отправлено спустя 42 секунды:
Дед Аркадич писал(а):Еще поправку надо сделать в плюс на торчащие сзади ГУ жгуты, возможно тюльпаны, антенный вход.
Ну жгуты не обязательно по середине, они могут оказаться ниже/выше балки
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1592
Сообщение Ltd500 » 10 апр 2018, 22:16
Интересное чтиво про головные устройства
zbugz
Пробег: 30000
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#1593
Сообщение zbugz » 27 май 2018, 18:23
Народ, что то я не нашёл ответа... А есть ли в SMEG IV2 + выходы на саб ?
Благодарил (а): 1430 раз
#1594
Сообщение frog2050 » 27 май 2018, 18:36
zbugz
Во всех штатных магнитолах, есть выход на 4 динамика.
Эти выходы могут быть переключены на режим усилителя, который может разложить на кучу каналов(до 16) звук с магнитолы, в том числе и саба.
zbugz
Пробег: 30000
#1595
Сообщение zbugz » 27 май 2018, 19:03
frog2050 писал(а):zbugz
Не, это не фэншуй.
Значит отдельных нету ?
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1596
Сообщение Ltd500 » 28 май 2018, 09:54
Только два из четырех перекючаются на линейники. Остальные перестают работать. Отдельного выхода на саб нету.
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
Благодарил (а): 6 раз
#1597
Сообщение Antidk » 21 июн 2018, 13:44
Расскажите кто как проводу в двери заводил? Пока езжу на штатных, усилок уже стоит проводка вся есть, все упирается в заведение проводов в двери
Serg1976
Авто: С4 Седан 115 л.с. механика Feel Edition черный
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ситроен С4 хэтчбек
Благодарил (а): 17 раз
#1598
Сообщение Serg1976 » 21 июн 2018, 15:33
Очень помогла в этом деле хомут стяжка пластиковая 8х500. Она и гибкая и упругая одновременно. Со стороны двери одной рукой подавал в отверстие, другой шевелил гофрированную резинку между дверью и стойкой. Потом изолентой примотал сам провод и вытянул.На все ушло 5 мин. И пол часа до этого мучался без стяжки.
Но надо прежде вынуть заглушку в кузове, через которую проходит жгут проводов.
Antidk
Пробег: 61000
#1599
Сообщение Antidk » 22 июн 2018, 19:49
Serg1976
Попробую) спасибо за совет)
Antidk
Пробег: 61000
#1600
Сообщение Antidk » 05 июл 2018, 19:38
В общем внесу свою лепту)) сегодня на работе установил вч Ural AS TW25 в штатные сетки) вышло немного колхозно, но мне нравится)
Состав системы:
голова JVC KD-992bt распаяная, тушка в бардачке
Усилитель топовый швед DLS A4 The Big Four
Вч AS‑W25TW SQ
МИДы DLS R6.2 преемники R6a с углепластиковым диффузором.
Вч установлены, в эти выходные в планах шумоизоляция, изготовление щитов на технические отверстия двери из стеклоткани с полиэфиркой, клепка анкерных гаек для крепления щитов, и прокладка проводов в двери и к вч.
Вч устанавливал делая отверстия центробуром в штатной сетке диаметром 48 мм, сидят плотно, даже клеить не пришлось) правда торчат из неё, опасался что будет звук как из туннеля)
При установке ни один штатный разъем не пострадал)
Радио подключил через переходник ISO ANT-1, для рено/ситроен он стоил 1000р, для ваза 199 :D при том что они идентичны) Прием отличный, в районе Москвы ловит все станции практически без помех
Штатная магнитола работает на задние динамики, если использовать другой переходник для радио можно включать пассажирам свою музыку) Задние парктроники при этом отлично слышно)
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 16 раз
#1601
Сообщение Lancer21 » 05 июл 2018, 23:44
Antidk писал(а):Источник цитаты В общем внесу свою лепту)) сегодня на работе установил вч Ural AS TW25 в штатные сетки) вышло немного колхозно, но мне нравится)
Состав системы:
Вч AS‑W25TW SQ
Cp0bIdi3fr0.jpg6DG9fGHG7wI.jpg1x6EZr_7U7Y.jpg9ilChXG49QE.jpgCA30Kn8ncKE.jpgfCQRpxo_ihk.jpgNGBvdAwQPJo.jpgpx9Ls-vF75A.jpgVQgeAKWHsd4.jpg
Управления с руля магнитолой, как я понимаю, нет?
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
#1602
Сообщение Дед Аркадич » 06 июл 2018, 07:27
Antidk писал(а):Источник цитаты в эти выходные в планах ....... изготовление щитов на технологические отверстия двери из стеклоткани с полиэфиркой, клепка анкерных гаек для крепления щитов
Тысячи человек уже делали подобно, включая и меня. Используя опыт целого предыдущего поколения людей можно сказать, что по показателю эффективность/трудоемкость это не лучший вариант. Гораздо проще, но не менее эффективно с точки зрения звука, заклеить отверстия двери какой-нибудь клейкой виброй. Так, чтобы достичь толщины слоя 6 миллиметров. То есть по три заплатки 2-х миллиметровой вибры на каждый лючок. При этом при необходимости снять ее всегда можно. Только вибра должна быть не на асфальтово-битумной основе, такая может от времени отвалиться. Нужна вибра на бутилах/винилах. От души советую сделать так и не дышать полиэфиркой, не городить гайки. Но как говорится, хозяин - барин.
Antidk
Пробег: 61000
#1603
Сообщение Antidk » 06 июл 2018, 07:36
Lancer21
Да управления с руля нет, нашёл адаптеры с утра, фирма Paser, подключается к кан шине, пишут что интерфейс ситроена предустановлен, сижу с телефона, инструкцию глянуть не удалось, да и стоимость такая же как и стоимость магнитолы поэтому просто не пользуюсь кнопками и не парюсь)
Есть вроде как ещё другие адаптеры но они подключаются вместо штатной магнитолы в ее разъём
Отправлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Дед Аркадич
Да вроде как решил уже) да и быстросъемность на уровне) после снятия не парится приклеится или нет, да и с гайками проблем нет, отверстия грунтовкой смажу чтоб не окислялись и огонь:) хочется все таки хорошо подготовить дверь
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - DD73E6FE-887C-4F02-BD8D-CFBBCA6EC0F5.jpeg
Последний раз редактировалось Antidk 06 июл 2018, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1604
Сообщение Дед Аркадич » 06 июл 2018, 09:34
Antidk
Гайки хорошие! От времени не задребезжат. То, где их нашел, больше не пиши, от греха подальше. Да и в своем посте подотри.
Lancer21 писал(а):Источник цитаты Управления с руля магнитолой, как я понимаю, нет?
Пофилософствую немного о кнопках на руле. Семь лет машиной уже пользуюсь, поэтому могу сделать собственный вывод. А вывод такой, что функция это избыточная. За одну поездку я один раз настраиваю громкость или источник воспроизведения, причем делаю это в основном, пока грею мотор. И больше к этим кнопкам не прикасаюсь, нет нужды. Так что коэффициент их использования стремится к нулю. Теперь, по прошествии этих семи лет пользования, совершенно не стал бы заморачиваться, есть ли кнопки на руле, нет ли их (в том числе и круиз и лимитатор). Для меня это ненужные приблуды.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1605
Сообщение Ltd500 » 10 июл 2018, 15:08
Ну а я часто пользуюсь кнопками, правда в моем случае они за рулем на джойстике, но тем не менее, я часто переключаю папки, громкость, треки, источники, приглушение и считаю очень полезной возможностью
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Antidk писал(а):Источник цитаты Расскажите кто как проводу в двери заводил? Пока езжу на штатных, усилок уже стоит проводка вся есть, все упирается в заведение проводов в двери
Мне снимали двери, очень просто снимаются
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
я все никак не доделаю свою систему. Но есть вопрос который мне не дает покоя. Есть мнение, что при переключение программно на линейные выходы, просто понижается выходная мощность и некоторые процессоры не воспринимаю это как линейный выход. Отсюда две проблемы: первая с качеством, но в случае процессора это можно решить и смысла переключать на линейники нет, и вторая с звуком парктроника, он как известно выводится на задние колонки, и если использовать все каналы, то будет усиливаться с остальными звуками а ели использовать только передние, то вообще пропадет. Некоторые оставляют подключенными задние колонки к усилителю магнитолы, а передние к усилителю/процессору. Вот мне не совсем понятна эта схема, как лучше поступить?
