Bad block flash card
Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 15 сен 2015, 11:27
Столкнулся с проблемой...
На абсолютно новую флешку, записал музыку. Достаточно много файлов в формате mp3.
Часто слушаю в пути...
По папкам рассортировал зарубежные и отечественные исполнители.
Последнее время слушаю последнюю папку.
В папке лежит около 200 песен.
Но стал обращать внимание, что уж слишком часто играют одни и те же композиции.
Даже какое-то дежавю... В далеком 2001 году вышел в бета тестирование Winamp 3, но он был очень ресурсозатратный и параллельно nullsoft вела свою старую разработку Winamp 2. Так мне попалась версия 2.71. Но она была с бугом - воспроизводила из плейлиста композиции только тех исполнителей, которых в плейлисте было больше. Таким образом постоянно играл Ramstein весь альбом, против одиночных других зарубежных хитов. Уж очень врезался в память этот факт.
Так вот, возвращаясь к своей флешке.
Мало того что частенько играют одни и те же песни, при режиме случайного воспроизведения. Так появились и какие-то... Проглатывания фрагментов песен, играет не до конца композицию...
Флешка отформатирована в FAT32, 16Ggb - SiliconPower.
В довесок ко всему, я хочу сказать, что изначально таких проблем не было. Песни играли до конца и без проглатываний. Вероятность двух песен на флешке с глюком и без - исключен.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Благодарил (а): 396 раз
Re: Bad block flash card
Сообщение Somebody » 15 сен 2015, 11:30
Речь о проигрывании на штатной RT6?
Ну исходя из названия темы - флэшка слегка запорота? Или это предположение? Проверка ее делалась? Хотя бы даже виндовым чекером или полным форматом.
Сообщение SHKoder » 15 сен 2015, 11:38
Воспроизведение, да, на штатной RT6
Запорота ли флешка, пока не проверял. Да и как-то выпал из тренда. Чем их сейчас проверять?
раньше для HDD была утилита ndd.exe
И там было видно, количество бэдов и что с ними утилита сделала и становится ли их больше.
А современные
Мне как-то не достаточно выпавшего в них ОК.
Ни результатов, ни анализа...
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 15 сен 2015, 11:43
Среди файлов с песнями случайно нет плейлистов? Про RT6 не скажу, а на RD5 сталкивался с проблемой что файлы играются не по алфавиту а по мере записи на флешку и чтоб обойти эту проблему решил сделать плейлисты чтоб по ним была сортировка. Но появилась другая проблема, некоторые плейлисты не играются, а если удалить плейлист то просто по песням играет без проблем. Так и не разобрался почему треки по отдельности воспроизводятся, а когда из них делаешь плейлист то начинаются проблемы.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 15 сен 2015, 11:44
если в винда, в командной строке
chkdsk /R
восстанавливает винты и обогащает коньяком :D
Сообщение SHKoder » 15 сен 2015, 11:46
Плей-листов нет
underf00nd писал(а):Источник цитаты chkdsk /R
Попробую
Solex84
Пробег: 189000+
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Solex84 » 15 сен 2015, 14:42
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ни результатов, ни анализа...
Есть программа Victoria, которая работает под виндой. Ей можно просканировать посекторно.
Вот ссылка https://yadi.sk/d/qTBV_lSrj6pVX
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 15 сен 2015, 14:44
Solex84 писал(а):Источник цитаты Есть программа Victoria
Она выдает анализ, но не лечит ни разу. Если ошибаюсь киньте помидором.
Сообщение Somebody » 15 сен 2015, 14:59
underf00nd писал(а):Источник цитаты Она выдает анализ, но не лечит ни разу.
Есть еще mhdd
Но вот кто из них лечит - я убей не помню. И могут ли они работать только с HDD или и с флэшками - тоже уже не помню. Давно этим не занимался..
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 15 сен 2015, 15:12
Я в таких случаях, провожу низкоуровневое форматирование флешки и если не помогает, то ей уже ничего не поможет.
Solex84
Пробег: 189000+
Сообщение Solex84 » 15 сен 2015, 15:13
underf00nd писал(а):Источник цитаты киньте помидором
Я и не писал, что она лечит, а написал
Solex84 писал(а):Источник цитаты Ей можно просканировать посекторно.
Для лечения есть другие программы. Эту же я использую для того, чтобы под виндой отмониторить состояние HDD или флешек
