Чит-коды NAC/RCC
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 3223 раза
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение SHKoder » 14 янв 2019, 17:15
Инженерное меню магнитолы RCC (без навигации)
Нажать на 4-6 сек и отпустить кнопку "Музыка". Если передержать - ГУ перезагрузится!
7503900 - код от инженерного меню RCC. Внутри - всякие приятные мелочи вроде возможности посмотреть текущее напряжение питания или температуру внутри магнитолы, узнать координаты или скинуть на флешку логи.
Инженерное меню магнитолы NAC (с навигацией)
1111 - код для входа в режим эксперта. Режим эксперта может понадобиться для отключения приветственных или вступительных пояснений от ассистента магнитолы.
1122 - код для доступа в мониторинг радио
Нажать на 4-6 сек и отпустить кнопку "Навигация". Отобразит окно с информацией о видимости количества спутников, текущими GPS координатами, высотой над уровнем моря.
В этом же окне можно нажать на кнопку "сохранить" и запомнить путевую точку с текущими координатами GPS, и дать название точке с соответствующим именем.
Нажать на 6-8 сек и отпустить кнопку "Телефон" принудительно перезагрузит PSA Connect Nav.
Нажать на 8-10 сек и отпустить кнопку "SOS"+"Assistant" принудительно перезагрузит модем GPS.
Главный экран в PSA Connect Nav — это шесть кнопок, соответствующие клавишам с панели управления. Для вызова этого меню используйте Triple-touch на экране магнитолы.
Еще есть маскированные чит-коды
Так например чит-код 1130. Введите этот код и нажмите ОК, вы ничего не получите. Но чтобы получить результат, необходимо:
    1. Ввести код 1130
    2. Нажимаем ОК
    Ничего не произойдет
    3. Удалить последние цифры 30
    4. Останется в строке ввода 11
    5. Продолжить ввод в строке 22
    6. Должно получиться 1122
    7. Нажимаем ОК
1111 шпион журнал генерации
1122 Мастер-Маска
1130 информация об усилителе, батарее и т. д
1133 информация о радио / прием / freq
1134 информация о спутниках и услугах
1135 TomTom версия
1136 информация об устройствах Wi-Fi
1137 текущий статус пользователя, Temp.
1138 Linux, USB, использование процессора
1139 GPU Memory load
1140 состояние подключения WiFi, модем, Bluetooth, rndis, ipadreesen и MAC-адреса и многое другое.
1141 подключенные USB-устройства
1142 АТБ соединение
1143 нет данных без последовательного подключения
1144 звук становится тише
1145 статус поставщика, статус SMS
1146 Статус Загрузки
1147 TSM промежуточное ПО хоста Connected Services
1149 ECNR номер версии
1151 номер версии камеры
1152 информация о Can
1155 звук громкий.
Все чит-коды будут проверены и к каждому постараюсь сделать камшот
www.peugeottalk.de
www.forum-peugeot.com
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение SHKoder » 28 янв 2020, 10:47
Код: Выделить всё
[general]
# Bypass audio processing cheatcode
BypassON_cheatcode=1144
# Restore audio processing cheatcode
BypassOFF_cheatcode=1155
# Cheatcodes
# Defined as options:
# [cc:cheatcodename]
# They basically have 4 configurable options: type, mons, spies, code. All must be set in order for the cheatcode to be valid.
# 'type' defines the cheatcode type. Can be one of: GENERIC,DIAGNOSTIC,HMI,AUDIO,CONECTIVITY,MEDIA,NAV,PHONE,RADIO,SSW,SWL,VEHICLE,SERVICES,APPFMK.
# 'mons' and 'spies' set the ID of the properties that are monitored and spied with this cheatcode. i.e:
# mons=1,2,3,4,5,6,7
# spies=1,2,3,4
# 'code' defines the code of this cheat code, required for activaion. i.e:
# code=abcdef
[cc:VUC]
type=SSW
code=1130
mons=0x1, \ #SEM_VUC_TEMP_POWERAMP
     0x2, \ #SEM_VUC_TEMP_MOTHERBOARD
     0x3, \ #SEM_VUC_LC_STATE
     0x4, \ #SEM_VUC_SYSTEM_MANAGER_STATE
     0x5, \ #SEM_VUC_POWER_MANAGER_STATE
     0x6, \ #SEM_VUC_VLOW_STATE
     0x7, \ #SEM_VUC_CAN_LIFE_PHASE
     0x8, \ #SEM_VUC_CAN_CONTACT_STAT
     0x9, \ #SEM_VUC_ECO_MODE
     0xA, \ #SEM_VUC_LC_PHONE_STATE
     0xB, \ #SEM_VUC_ERR_REBOOT_COUNT
     0xC, \ #SEM_VUC_LAST_START_REASON
     0xD, \ #SEM_VUC_POWERAMP_STATE
     0xE, \ #SEM_VUC_FAN_STATE
     0xF, \ #SEM_VUC_CPU_LOAD
     0x10, \ #SEM_VUC_CURRENT_DIAG_SESSION
     0x11, \ #SEM_VUC_RTP_RESYNC_RAP
     0x12, \ #SEM_VUC_RTP_RESYNC_SOC
     0x13, \ #SEM_VUC_RTP_FRAME_ERR_RAP
     0x14, \ #SEM_VUC_RTP_FRAME_ERR_SOC
     0x15, \ #SEM_VUC_CALIBRATION_REFERENCE
     0x16, \ #SEM_VUC_DIAGNOSTIC_FLAGS
     0x17, \ #SEM_VUC_DTC_LIST
     0x18, \ #SEM_VUC_CAN_VERSION
     0x19    #SEM_VUC_HARDWARE_VERSION
spies=0x1, \ #SEM_VUC_TEMP_POWERAMP
# For Wave 2, RAP is no more available
#[cc:RAP]
#type=SSW
#code=1131
#mons=0x100    #SEM_RAP_LC_STATE
#spies=0x100    #SEM_RAP_LC_STATE
[cc:SEM]
type=SSW
code=1138
mons=0x200, \ #SEM_OWN_TOTAL_SOC_LOAD
     0x201, \ #SEM_OWN_REBOOT_COUNT
     0x202, \ #SEM_OWN_USB_DETAILS
     0x203, \ #SEM_OWN_DOMAIN_CPU_LOAD
     0x204, \ #SEM_OWN_DOMAIN_RAM_USAGE
     0x205, \ #SEM_OWN_FIRMWARE_VERSION
     0x206, \ #SEM_OWN_OVERALL_SW_VERSION
     0x207, \ #SEM_OWN_SOC_SW_VERSION
     0x208, \ #SEM_OWN_SOC_PDK_VERSION
     0x209, \ #SEM_OWN_VUC_SW_VERSION
     0x20A, \ #SEM_OWN_DAB_SW_VERSION
     0x20B, \ #SEM_OWN_HARDWARE_VARIANT
     0x20C, \ #SEM_OWN_DISPLAY_VARIANT
     0x20D, \ #SEM_OWN_BT_MAC_ADDRESS
     0x20E, \ #SEM_OWN_WIFI_MAC_ADDRESS
     0x20F, \ #SEM_OWN_CUSTOMER_VERSION
     0x210    #SEM_OWN_CUSTOMER_RELEASE_DATE
spies=0x200, \ #SEM_OWN_TOTAL_SOC_LOAD
[cc:Lifecycle]
type=SSW
code=1137
mons=0xA000, \ #SEM_LC_CURRENT_STATE
     0xA001, \ #SEM_LC_HMI_STATE
     0xA002, \ #SEM_LC_APP_STATE
     0xA003, \ #SEM_LC_PHONE_STATE
     0xA004, \ #SEM_LC_SUPPLY_STATE
     0xA005, \ #SEM_LC_PRODUCT_STATE
     0xA006, \ #SEM_LC_POPUP_STATE
     0xA007    #SEM_LC_TEMPERATURE
spies=0xA000, \ #SEM_LC_CURRENT_STATE
[cc:Radio]
type=RADIO
code=1133
mons=0xAB00, \ #SEM_RAD_SPY_RDS_QUALITY
     0xAB01, \ #SEM_RAD_ETM_TUNER_AM
     0xAB02, \ #SEM_RAD_ETM_TUNER_FM
     0xAB03, \ #SEM_RAD_ETM_TUNER_DAB
     0xAB04, \ #SEM_RAD_ETM_AF_FM
     0xAB05, \ #SEM_RAD_ETM_AF_DAB
     0xAB06, \ #SEM_RAD_ETM_ALT_PI
     0xAB07, \ #SEM_RAD_ETM_ANTENNAS_FM
     0xAB08, \ #SEM_RAD_ETM_ANTENNAS_DAB
     0xAB09    #SEM_RAD_ETM_TUNER_TMC
spies=0xAB00, \ #SEM_RAD_SPY_RDS_QUALITY
[cc:Speech]
type=SPEECH
code=1135
mons=0xAC00, \ #SEM_SPC_VOICEID
     0xAC01, \ #SEM_SPC_TTS_VERSION
     0xAC02    #SEM_SPC_VR_VERSION
spies=0xAC00, \ #SEM_SPC_VOICEID
[cc:WIFI]
type=CONNECTIVITY
code=1136
mons=0xAD0E, \ #SEM_CONN_WIFI_DEVICE_IPADDR_VALUE
     0xAD0F, \ #SEM_CONN_WIFI_CHIP_VERSION_VALUE
     0xAD10, \ #SEM_CONN_WIFI_STATUS
     0xAD11, \ #SEM_CONN_WIFI_AP_STATUS
     0xAD12, \ #SEM_CONN_WIFI_STA_LIST_VALUE
     0xAD13, \ #SEM_CONN_WIFI_PERSISTENCE_VALUES
     0xAD14    #SEM_CONN_WIFI_LAST_ERROR_REPORTED
spies=0xAD0E, \ #SEM_CONN_WIFI_DEVICE_IPADDR_VALUE
Код: Выделить всё
[cc:TSM]
type=CONNECTIVITY
code=1147
mons=0xAD4A, \ #SEM_CONN_TSM_LINK_STATUS
     0xAD4B, \ #SEM_CONN_TSM_CONN_TIME
     0xAD4C, \ #SEM_CONN_TSM_MACHINE_STATE
     0xAD4D, \ #SEM_CONN_TSM_LINK_TRY_CNT
     0xAD4E, \ #SEM_CONN_TSM_SEND_TRY_CNT
     0xAD4F, \ #SEM_CONN_TSM_STARTUP_STATE
     0xAD50, \ #SEM_CONN_TSM_ALL_REQ_CNT
     0xAD51, \ #SEM_CONN_TSM_SMS_REQ_CNT
     0xAD52, \ #SEM_CONN_TSM_FAILED_FORM_REQ_CNT
     0xAD53, \ #SEM_CONN_TSM_OK_FORM_REQ_CNT
     0xAD54, \ #SEM_CONN_TSM_FAILED_EXEC_REQ_CNT
     0xAD55, \ #SEM_CONN_TSM_CURL_SEND_CNT
     0xAD56, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_REQ
     0xAD57, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_FAILED_FORM_REQ
     0xAD58, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_OK_FORM_REQ
     0xAD59, \ #SEM_CONN_TSM_FAILED_EXEC_REQ
     0xAD5A, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_CURL_TIME
     0xAD5B, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_SERV_TIME
     0xAD5C, \ #SEM_CONN_TSM_MSG_QUEUE_PROP
     0xAD5D, \ #SEM_CONN_TSM_SRV_CHECK
     0xAD5E, \ #SEM_CONN_TSM_CONN_REC
     0xAD5F, \ #SEM_CONN_TSM_SEND_RET
     0xAD60, \ #SEM_CONN_TSM_SEND_INTERVAL
     0xAD61    #SEM_CONN_TSM_ADMIN_URL
spies=0xAD4A, \ #SEM_CONN_TSM_LINK_STATUS
[cc:Onstar]
type=CONNECTIVITY
code=1148
mons=0xAD62, \ #SEM_CONN_OBM_ONSTAR_DEVICE_PRESENCE
     0xAD63, \ #SEM_CONN_OBM_ONSTAR_WIFI_SETTINGS_PROPERTIES
     0xAD64    #SEM_CONN_OBM_ONSTAR_PRIVACY_SETTINGS_PROPERTIES
spies=0xAD62, \ #SEM_CONN_OBM_ONSTAR_DEVICE_PRESENCE
[cc:AUD]
type=AUDIO
code=1149
mons=0xB000, \ #SEM_AUD_ECNR_VERSION
     0xB001    #SEM_AUD_DIRANA_VERSION
spies=0xB000, \ #SEM_AUD_ECNR_VERSION
[cc:VEH]
type=VEHICLE
code=1151
mons=0xB100    #SEM_VEH_DENSO_VERSION
spies=0xB100    #SEM_VEH_DENSO_VERSION
[cc:Version]
type=SSW
code=1152
mons=0x18, \ #SEM_VUC_SW_VERSION
     0x19, \ #SEM_VUC_CAN_VERSION
     0x1A, \ #SEM_VUC_HARDWARE_VERSION
     0x210, \ #SEM_OWN_CUSTOMER_RELEASE_DATE
     0xAB0A, \ #SEM_RAD_DAB_VERSION
     0xAC02, \ #SEM_SPC_VR_VERSION
     0xAE05, \ #SEM_NAV_RELEASE_VERSION
     0xAE06, \ #SEM_NAV_MAP_VERSION
     0xAE11, \ #SEM_NAV_GPS_FIRMWARE_VERSION
     0xAF02, \ #SEM_HMI_HAND_WRITING_VERSION
     0xAF03, \ #SEM_HMI_PIN_YIN_VERSION
     0xB001, \ #SEM_AUD_DIRANA_VERSION
spies=0x18, \ #SEM_VUC_SW_VERSION
Источник
clevcit
Авто: C4 Grand Picasso
Пробег: 30000
Благодарил (а): 17 раз
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение clevcit » 28 янв 2020, 18:31
Может немного не по теме, но тут кажется ещё есть про ковыряние файлов прошивки: DLT Viewer - Step by Step for Windows - https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/hacking-nac-peugeot-t3900435/page2, как и про те же чит коды.
И что именно делает:
1155 звук громкий
1144 звук тише? Что за звук, звук чего?
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение SHKoder » 28 янв 2020, 19:26
clevcit писал(а):Источник цитаты ковыряние файлов прошивки: DLT Viewer
Так ведь не файлы прошивки, а только файлы журнала, протоколы об ошибках системы. Это сильно разное. Сейчас тоже изучаем эту тулзу, но об этом в соседней теме.
Про коды 1144 и 1155 позже напишу. У меня сейчас NAC снят с машины. Временно не имею возможности провести эксперимент.
clevcit
Пробег: 30000
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение clevcit » 28 янв 2020, 22:03
NAC, 2017г.в.
1144 - сбросились настройки аудио: аквалайзер, включилась тонкокомпенсация, снялась галочка 'Громкость в зависимости от скорости'. Можно выставить опять... это из того что заметил.
1155 - восстановились вроде настройки аудио до ввода 1144.
В общем, не понятно зачем это. Может чего то упустил.
Начиная с кодов 1130 - ничего не происходило при простом вводе, кроме кодов звука, указанных выше. Это маскированные коды, т.е. вводить код, удалять две цифры и писать 22...
1111, 1122 - работают при прямом вводе.
Действия с навигацией - работает.
Кнопки ГЛОНАСС нет такой :)
А что с логами можно узнать интересного (код 1111)?
Благодарил (а): 1434 раза
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение frog2050 » 07 май 2021, 18:00
Не всё, но бОльшая часть инженерного меню RCC.
На четырех значные коды ругается всегда.
Нужны какие то другие коды.
Radek
Авто: Ситроен С4
Пробег: 162400
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение Radek » 11 май 2021, 16:24
Чего точно хочется, так это отключения приветственных или вступительных пояснений от голосового ассистента магнитолы!!! Хоть бы ждала пару секунд, если не командуешь - советуй, а так выслушивай ее каждый раз ..
Последний раз редактировалось Radek 11 май 2021, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение frog2050 » 11 май 2021, 16:56
Radek
Либо поясните, либо будет считаться спамом.
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение SHKoder » 11 май 2021, 17:02
Когда вызываешь ассистента, она начинает рассказывать чего умеет, и перечисляет: "Если хотите задать адрес, скажите "Адрес", если хотите "... не адрес, то и потом уже забивашь и забываешь чего хотел...
Её электронно волшебный голос с повествованием ее возможностей выбешивает.
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение frog2050 » 11 май 2021, 18:32
А почему у меня такого нет?
Отправлено спустя 18 секунд:
Я наверное его отключил :facepalm:
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У меня она не рассказывает, а показывает.
И надо просто голосом сказать чего хочешь.
Отправлено спустя 34 секунды:
Приезжай и тебе отключим или попытаеися отключить.
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение SHKoder » 11 май 2021, 20:10
Вообще не беспокоит
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение frog2050 » 11 май 2021, 20:53
Тебе экран нужен?
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение SHKoder » 11 май 2021, 22:58
Мне нужно времени свободного, чтобы я мог обратно все собрать :bomb:
Времени не хватает катастрофически ни на что
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
Благодарил (а): 2 раза
Чит-коды NAC/RCC
Сообщение Citrin » 22 сен 2021, 09:08
Код 1132 - информация о подключенном устройстве блютус( в данном случае телефон)
