Обобщённая информация по штатному ГУ NAC (NaviConnect / Connect Nav)/RCC
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 25 ноя 2016, 15:09
Производитель Navi Connect - Continental
Собираем всю доступную информацию.
Названий у ГУ много ;)
NAC, RCC, Wave2, Wave3 иерархию пока изучаем.
На данный момент известно следующее:
NAC - устройство с навигацией, производитель для Европы - Continental
RCC - устройство без навигации, производитель для Европы - BOSСH
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20181015_200633.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 7a865e96-8892-4673-9f34-330fdd67a08a.jpg
Информация про магнитолу BOSСH:
Фотки ГУ(производитель BOSСH) которое ставят на наши машины
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG-20161020-WA0007.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20161020_142352.jpg
Распиновка квадлока для NAC взято из сообщения (Pavel #222053)
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 2018-03-15_173624.png
Распиновка LVDS и USB Пост Pavel #222825)
Распиновка NAC/RCC разъема Quadlock:
Модуль А
1 не используется
2 не используется
3 не используется
4 не используется
5 не используется
6 не используется
7 не используется
8 не используется
9 не используется
10 CAN High
11 + 12v
12 не используется
13 не используется
14 не используется
15 не используется
16 Видео вход +
17 Видео вход -
18 не используется
19 не используется
20 не используется
21 CAN Low
22 Масса GND
Модуль B
23 UART 1 RX
24 UART 1 TX
25 CD-Привод GND
26 CD-Привод Правый аудио сигнал
27 CD-Привод +12 V
28 CD-Привод Data CAN High
29 UART 2 RX
30 UART 2 TX
31 CD-Привод GND
32 CD-Привод Левый аудио сигнал
33 не используется
34 CD-Привод Data CAN Low
Модуль C
35 не используется
36 AUX правый
37 AUX левый
38 Микрофон 2 +
39 Микрофон 1 +
40 Сабвуфер +
41 Центральный динамик +
42 Задний левый динамик +
43 Передний левый динамик +
44 Передний правый динамик +
45 Задний правый динамик +
46 Обнаружение разъема
47 не используется
48 AUX GND
49 Микрофон 2 -
50 Микрофон 1 -
51 Сабвуфер -
52 Центральный динамик -
53 Задний левый динамик -
54 Передний левый динамик -
55 Передний правый динамик -
56 Задний правый динамик -
Alexkoral1
Авто: C4 grand picasso
Пробег: 34000
Прошлый авто: Seat ibiza
#106
Сообщение Alexkoral1 » 07 мар 2021, 09:40
Добрый день всем. После замены магнитолы smeg+ На nac не работает помощь при парковке, антипробуксовочная система и временная дистанция в круизконтроле. В каком направлении копать? И вообще связано это с магнитолой?
Благодарил (а): 1433 раза
#107
Сообщение frog2050 » 07 мар 2021, 09:53
Alexkoral1
А в настройках, автомобиля эти функции включены?
Alexkoral1
Пробег: 34000
#108
Сообщение Alexkoral1 » 07 мар 2021, 10:07
Я даже не знаю где смотреть. По временной дистанции в DB пишет ошибка связи. Помощь при парковке когда надимаю на руле кнопку он спрашивает какой вид парковки и дальше ничего. Антипробуксовочная система работает но кнопка отключения нет.
Отправлено спустя 53 секунды:
В разделе безопасность вообще пусто.
#109
Сообщение frog2050 » 07 мар 2021, 10:13
А силуэт правильный в NAC?
Вообще, кто настраивал блок и как?
Alexkoral1
Пробег: 34000
#110
Сообщение Alexkoral1 » 07 мар 2021, 10:16
Не пойму какой силуэт. Я заменил магнитолу и на сервисе сменили VIN и по VIN с сервера загрузили мои функции. Ну и все.
#111
Сообщение frog2050 » 07 мар 2021, 10:25
Alexkoral1 писал(а):Источник цитаты по VIN с сервера загрузили мои функции.
Тогда не к нам, тебе залили когфиг от неизвестно какой комплектации, но с NAC.
Из-за этого и функции перестали работать.
Скорей всего их не существует в том авто или они на более новом железе, поэтому не совместимы с вашим авто.
Alexkoral1
Пробег: 34000
#112
Сообщение Alexkoral1 » 07 мар 2021, 10:35
Не ну с круиз может, там уже удержание полос. А кнопка на nac такая же как и у меня доя антипробуксовочной. Да и пощь парковки не понятно. Сюда точно но вот куда именно.
#113
Сообщение frog2050 » 07 мар 2021, 10:38
Alexkoral1 писал(а):Источник цитаты на сервисе сменили VIN
Ищите, кто сможет в ручном режиме настроить NAC.
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Alexkoral1
Для проверки, можно подключить старый SMEG, если с ним всё работает правильно, значит проблема в настройках NAC.
Alexkoral1
Пробег: 34000
#114
Сообщение Alexkoral1 » 07 мар 2021, 10:47
Я его уже давно продал. Но последний раз когда подключал все работало.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Вернее но то что бы я конкретно проверял припоследнем подключении а в процессе использования это все работало
#115
Сообщение frog2050 » 07 мар 2021, 10:54
Alexkoral1 писал(а):Источник цитаты Я его уже давно продал.
А это зря.
Ведь сейчас неизвестно, что именно виновато и что делать.
Проблема может быть как в самом блоке NAC, так и в том человеке, который делал онлайн телекодировку автомобиля.
Неизвестно, затронул ли он настройки авто или только блок телематики перезалил.
Alexkoral1
Пробег: 34000
#116
Сообщение Alexkoral1 » 07 мар 2021, 11:22
Я то знаю покупателя можно взять попробовать, но я думаю что все будет работать
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
#117
Сообщение laleksss » 07 мар 2021, 23:16
frog2050 писал(а):Источник цитаты Alexkoral1
На пикассине древней есть свои приколы с наком :) Человек, в итоге либо сменит много электроники, либо забьёт, либо вернётся к IV2 (вроде он там штатно стоял).
#118
Сообщение frog2050 » 08 мар 2021, 00:12
laleksss писал(а):Источник цитаты либо вернётся к IV2 (вроде он там штатно стоял).
Там штатно SMEG 5
laleksss
Пробег: 117117
#119
Сообщение laleksss » 08 мар 2021, 00:23
frog2050 Точно. Я с него как раз эксперименты начинал на предыдущем 508 ) Но не суть. Много всего менять, что бы полноценно завести. И дело не в настройках нак, а в старой архитектуре)
#120
Сообщение frog2050 » 08 мар 2021, 15:44
Поставил себе RCC, посмотрю как оно себя ведет.
Пока видео.
