Телекодирование блоков NAC/RCC без дилера
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Сообщение frog2050 » 29 авг 2021, 16:09
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты чтобы заработала панель климата нужно залить залить файл .cal или .NAC?
Для работы панели, нужен файл *.cal
Файл *.nac - содержит настройки функций и экранов, что можно и самому сделать.
Cosmos241080
Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
Пробег: 209000
Прошлый авто: Citroën C4
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Cosmos241080 » 29 авг 2021, 16:30
Тогда очередной вопрос,имеются два файла .cal, от Пежо 508. (1gen) но там указан код не моего NAC, а код моего указан в файле .cal от Пежо 508(2 gen).какую заливать? у меня NAC 9821908880.
Сообщение frog2050 » 29 авг 2021, 17:53
Cosmos241080
Какой зальешь, такой и будет.
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 30 авг 2021, 06:50
Cosmos241080
Калибровка льется не под NAC, а под автомобиль, где будет использоваться блок NAC
Cosmos241080
Пробег: 209000
Сообщение Cosmos241080 » 30 авг 2021, 13:42
Спасибо за информацию.у меня стоит ещё блок BTA скорее всего версии 1.0,так как имеются кнопки SOS,и поддержка.его уже не подключить к NAC?
Сообщение SHKoder » 30 авг 2021, 13:51
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты у меня стоит ещё блок BTA
Не спешите его подключать к NAC
Он может заблокировать блок!!!
А так то в общем то да, к NAC нужен блок от 2.0
Сообщение frog2050 » 30 авг 2021, 14:26
SHKoder писал(а):Источник цитаты к NAC нужен блок от 2.0
Подойдёт любой блок с выходом USB.
Он может быть от 1.0 и до последней ревизии включительно.
Чаще всего это версия BTA3s
Cosmos241080
Пробег: 209000
Сообщение Cosmos241080 » 30 авг 2021, 18:12
А можно вообще обойтись без этого блока?если раздавать интернет через телефон,ГУ будет обновлять данные трафика?
Сообщение SHKoder » 30 авг 2021, 18:15
Cosmos241080
Будет
[БЖ] WiFi Inside
Cosmos241080
Пробег: 209000
#25
Сообщение Cosmos241080 » 30 авг 2021, 18:16
И надеюсь последний вопрос,можно ли узнать старый VIN NAC?он храниться в ГУ?он же нужен чтобы активировать траффик?
#26
Сообщение SHKoder » 30 авг 2021, 18:16
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты можно ли узнать старый VIN
Если его не стёрли, то можно
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
#27
Сообщение Citrin » 09 сен 2021, 12:41
Ребята привет.
имеем 508 пежо. 17 год. Родной NAC был Wave 2.
Был заменен на Wave 3. От С4 кактуса. Калибровка была сделана другим человеком под 508 пежо.
Короче, игрался с настройками, сохранил бекап, решил восстановить, и кривыми руками и кривым глазом вместо конфигурации переписал калибровку от 508 пежо. калибровка с известного форма.
Итог- все работает как и работало, кроме одного- у камеры заднего вида изменились цвета. Все что близко к красному цвету(красный, бордовый, оранжевый и прочие) ушло в розово фиолетовый оттенок.
Косяк)
Пробовал влить калибровку от С4 кактуса - по цветам камеры все становится на место, но соответственно не работают кнопки на панели.
Вопрос- как починить цвет в родной калибровке от 508?
Кто знает что отвечает за это в калибровке?
Спасибо
#28
Сообщение frog2050 » 09 сен 2021, 13:32
Citrin
Скачай кастомную калибровку и залей.
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
#29
Сообщение Citrin » 09 сен 2021, 14:04
Пока нашел где в калибровке "лежат" кнопки.
11 строка. Скопировал с 508, вставил в С4- -залил калибровки - кнопки работают. Камера вернулась к прежним нормальным цветам.
Но хотелось бы разобраться.
Какую это вы имеете ввиду?
#30
Сообщение frog2050 » 09 сен 2021, 14:12
Citrin
На гитхабе arduino-psa-nac_rcc_cirocco/Calibrations/CUSTOM/NAC/
Там есть калибровки с исправленными камерами.
