Неисправности и ремонт SMEG
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Сообщение frog2050 » 15 май 2021, 21:19
То, что встречалось:
1) Сдохла карта памяти в блоке с Navi.
Принцип замены, такой же как и в RT-6, повторяться нет смысла.
2) На дисплей не подавалось питание, вышли из положения варварским способом - питание подали с 12 контакта на экран.
Посмотрим, как будет весит дальше.
Похоже, что сдох один из ключей или схема управления им, на плате разъемов.
Anjei
Авто: c4 седан 150л.с. екслюзив+ белый перломутр
Пробег: 1400
Прошлый авто: с4 х 120. с.
Citroёn Forever x3
Неисправности и ремонт SMEG.
Сообщение Anjei » 15 май 2021, 22:11
Да да. Это у меня сдох экран.Огромное спасибо Frog 2050, потратил свое время и помог разобраться с причиной. Сделали, сейчас работает как прежде.
Сообщение frog2050 » 20 май 2021, 18:14
Идея с подключением питания экрана на 12 контакт колодки - неудачная.
Там всегда есть напряжение :facepalm:
Поэтому экран будет всегда под напряжением и АКБ разряжатся начнет быстрее.
Поэтому переключили на провод от прикуривателя.
Там по крайней мере питание пропадает, когда машина уходит в спячку.
Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
Вспомнил ещё один вариант, когда воткнули SMEG вместо RD5, не вынув 15 пин из колодки.
Там выгорает дорожка как в RT-6 выглядит так же.
В этом случае, если не ремонтировать плату, можно сбросить проводок от любого корпуса авто или на торце блока есть болт центрующий(на него резинками одета)
ha311088mia
Авто: Citroen DS4 1.6 VTI !20 л.с.
Пробег: 81000
Smeg iv2 нет питания usb
Сообщение ha311088mia » 03 окт 2022, 17:44
Всем привет! Случилась эта проблема еще прошлой зимой. Подключил телефон, но зарядка не пошла и CarPlay не запустился. Ничего не делал, начал работать сам через несколько дней и так я проездил полгода. Сейчас проблема повторилась и начало выскакивать сообщение на экране: ‘нет питания usb, отключите все периферийные устройства.’
Питание соответственно на шнур не идёт, флешка тоже не работает, иногда проскакивает и начинает работать, может через минуту опять отключиться. Что это может быть и куда копать? Еще в первый раз мне один человек на drive2 написал что это чип 16987SATI который отвечает за питание, но найти его не могу. Кто с таким сталкивался?
Сообщение frog2050 » 03 окт 2022, 23:09
ha311088mia
Ну микрух полно в продаже, да она специфическая и не в каждом магазине и сервисе есть, но за полгода можно было бы найти и заказать.
Главное, знать бы что точно она, а не пайка на плате.
gezg
Авто: пежо 208 120л.с 1.6 автомат
Прошлый авто: Hyundai
Сообщение gezg » 10 апр 2023, 09:48
Помогите пожалуйста. На днях пропала навигация. Ну как пропала, маршрут создается, вроде ведет по нему но карта зависла в одном положение. Нахожусь в городе, а карта высвечивает район.
Сообщение frog2050 » 10 апр 2023, 19:54
gezg
У меня такое было в двух вариантах:
1) неисправность ESP
2) проблемма с GPS антенной на крыше(залило и окислилось внутри), снимать и разбирать, чистить/менять.
gezg
Сообщение gezg » 10 апр 2023, 20:45
ESP отсутствует. Антенна, то же на неё подумал, а как ее снять, сложно?
Сообщение frog2050 » 10 апр 2023, 20:53
Как у вас - не знаю.
На нашем ситре, снимаете задний плафон в салоне, а далее крутим/вертим и т.д.
