Прошивка для магнитолы SMEG
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Сообщение frog2050 » 03 сен 2020, 15:50
Перепрошивка бывает нужна в трёх случаях.
1) Желание обновить то, что есть.Вполне нормальное желание, но в некоторых случаях оно приводит к потере некоторых функций и возможностей ГУ.
Поэтому не стоить сразу при появлении новой версии прошивать, почитайте отзовы тех, кто рискнул и прошился.
2) Острая необходимость, так как например при конфигурировании нет вашего авто и картинки будут(если будут) от другой модификации(например машинки C4Sedan 2015 и 2017 годов имеют разные фары, да и мордочки отличаются). Но в этом случае, наверняка потеряются некоторые возможности ГУ.
3) Совсем острая необходимость, гарантия кончилась, а магнитола взяла и сломалась.
В этом случае, чаще всего выходят из строя внутренние карты памяти microSD, тут требуется замена самой карты памяти(обязательно нужна карточка Sandisk SDHC именно такая)
Фото:
Чтоб заменить её , потребуется разобрать сам блок.
Теперь переходим к самому главному - созданию USB флешки с файлами прошивки.
1) Очень желательно иметь флешку с индикатором активности(лампочкой) в корпусе.
2) Найти компьютер с установленной OS от Windows XP и до Windows 7 не выше.
На Windows 10, Win8, Win8.1 и более новых Windows, а так же Mac OS и Linux подобных ОS очень большой шанс остаться у разбитого корыта: прошивка может начаться, но повиснуть или не запустится.
Если система повиснит, тут нам как раз и поможет индикатор активности, если он моргает часто - всё хорошо, идет перенос данных.
Если он не моргает или медленно загорается и гаснет достаточно долго, более 5 минут - всё плохо.
Значит, чего то не так делается или сделали.
Флешку не используйте неизвестных фирм, лучше использовать опять же - Sandisk.
Если ГУ рабочее, то во включенную ГУ подключаете флешку с прошивкой и ждёте около 5 минут. Почти сразу выскочит сообщение, что найдена флешка с обновлением и так она будет висеть около 5 минут, потом появится запрос на перезагрузку
Нужно будет подтвердить и ещё подождать, когда система проверит файлы на носителе.
После перезагрузки начнётся сам процесс обнавления.
На этом всё , после загрузки ГУ появится повторно запрос на обновление, вынимаем флешку и закрываем окно.
Прошивки для SMEG_iV2 качаем там
АртурРБ
Авто: C4 Седан 150 л.с. Синий металлик. Shine Ultimate
Прошлый авто: БМВ 525D e39
Благодарил (а): 18 раз
Прошивка SMEG.
Сообщение АртурРБ » 03 сен 2020, 16:28
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то описание разных версий прошивок? Какие "вкусности" есть в более старых 6.1.хх, например?
Прошивка SMEG.
Сообщение frog2050 » 03 сен 2020, 16:31
АртурРБ
Более старую прошивку на новую, поставить невозмо.
АртурРБ
Сообщение АртурРБ » 04 сен 2020, 07:58
Может кто подскажет. Есть ли смысл обновляться или не стоит? Стоит smeg 6.3.C.R11, а доступна 6.4.A.R10.
Сообщение frog2050 » 04 сен 2020, 08:00
АртурРБ
Если магнитола стояла с завода - то нет.
Там добавились только другие авто и не более.
filimon
Авто: peugeot 308 sw 2016года выпуска
Прошлый авто: peugeot 307sw
Сообщение filimon » 15 окт 2020, 20:04
подскажите у меня версия smeg+ R5.43 ,могу ли я перейти на 6.... и что измениться?
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 15 окт 2020, 20:20
filimon
Можете, если поменяете блок ГУ.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение vorogen » 15 окт 2020, 22:20
filimon
6 прошивку в 5 блок не воткнуть, вроде как оно по железу разное. Из плюшек в 6 добавился carPlay, androidAuto и в некоторых версиях доп внутренняя память.
Сообщение SHKoder » 15 окт 2020, 22:46
vorogen писал(а):Источник цитаты androidAuto
Откуда информация?
MirrorLink может? Это не одно и то же
vorogen
Пробег: 1000
Сообщение vorogen » 16 окт 2020, 18:28
SHKoder писал(а):Источник цитаты Откуда информация?
https://www.citroen.ru/universe-citroen ... or-screen/
написано там мутно, но шилдик androidAuto есть)
DCH83
Авто: C4b7 1.6 дизель
Пробег: 65000
Прошлый авто: megane3
Сообщение DCH83 » 18 окт 2020, 21:14
Подскажите, пожалуйста по такому вопросу. Имеею SMEG plus c прошивкой 5.3.a.r3. Проблема в том, что нет возможности удалять карты навигации, а нужно. Если достать сд карту, отформатировать все разделы и чистую установить, что произойдет при включении устройства и включится ли оно вообще? Надежда есть на то, что оно предложит прошиться и после навигация будет чистая, без карт с возможностью обновить карты по своему усмотрению.
Сообщение frog2050 » 19 окт 2020, 00:17
DCH83 писал(а):Источник цитаты Если достать сд карту, отформатировать все разделы и чистую установить, что произойдет при включении устройства
Вот видео, на котором видно, что происходит с ГУ при неисправной microSD
Снимал ночью, так что только изображение и звук видно.
