Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#46
Сообщение Technics66 » 22 дек 2019, 19:57
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты он подойдет?
Нет. Это avr usbasp, а надо простой адаптер USB-TTL.
Cosmos241080
Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
Пробег: 209000
Прошлый авто: Citroën C4
Благодарил (а): 5 раз
#47
Сообщение Cosmos241080 » 22 дек 2019, 21:33
А какой программой работать на ноутбуке с адаптером?не могу найти juisessh для винды?этот пойдет?
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - Screenshot_20191222-193429.jpg
#48
Сообщение Technics66 » 22 дек 2019, 21:40
Cosmos241080
Такой подойдёт. Подобным на CP2102 я и пользуюсь. Программа любая для работы с COM портом, например putty.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#49
Сообщение Cosmos241080 » 22 дек 2019, 22:29
Все операции делать,при подключенной в машине магнитоле или можно на столе все сделать?да,и все команды для копирования те же что и с работой с телефоном?
Благодарил (а): 1432 раза
#50
Сообщение frog2050 » 22 дек 2019, 23:15
Cosmos241080
Сами комманды идентичны.
Когда сольное, если не затруднит, скиньте те файлы что сольются.
Они нужны для информации на будущее, если есть старый VIN который был в ГУ, тоже желателен.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#51
Сообщение Cosmos241080 » 22 дек 2019, 23:55
скину обязательно,вот только старый вин я уже поменял,но он был практически как мой с разницей в 2 крайние цыфры,тоже стоял на С4 хетче 2015г,по этому меня и удивило что стоял на такой же машине но все заблокировано.
#52
Сообщение frog2050 » 22 дек 2019, 23:58
VIN если остался - скинь с файлами.
А там посмотрим, чего внутри есть.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#53
Сообщение Cosmos241080 » 23 дек 2019, 00:02
ок,заказал адаптер,будет через неделю как солью файлы, выложу .
Cosmos241080
Пробег: 209000
#54
Сообщение Cosmos241080 » 23 дек 2019, 20:09
Нашел у себя пару плат Arduino Uno и nano V3,насколько я знаю их можно использовать в качестве адаптера usb-uart?заказанный мною адаптер будет через неделю,подумал чтобы не терять время попробовать Ардуино.
#55
Сообщение frog2050 » 23 дек 2019, 20:20
Cosmos241080
На Ардуино NANO, точно есть USB2UART
Но вот как его задействовать, понятия не имею.
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Ну и судя по схемам, там он на 5V
Cosmos241080
Пробег: 209000
#56
Сообщение Cosmos241080 » 23 дек 2019, 20:55
На нано есть пин на 3,3 и 5 вольт. Точно также и на Уно,там в качестве моста используется атмега,насколько я помню.после подключения мне нужно проверить между РХ или ТХ и гнд чтобы было 3,3 вольт?
#57
Сообщение Technics66 » 23 дек 2019, 21:03
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты насколько я знаю их можно использовать в качестве адаптера usb-uart?
Можно но как правильно с ходу не подскажу. Обычно у NANO стоит CH340 а это стандартный USB-TTL. Чтоб перевести в режим 3.3в теория такая, надо убрать диод который подаёт питание с разъёма USB на плату, на пин 5в ардуины подать 3.3в (можно с платы SMEG), надо ещё atmega "заткнуть" чтоб она в UART ничего не слал и порт не занимала но вроде это решается замыканием reset но не уверен.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#58
Сообщение Cosmos241080 » 23 дек 2019, 21:07
Надо ресет с землёй замкнуть,что на Уно что на нано чтобы перевести в UART.надо поискать точную инфу.
#59
Сообщение Technics66 » 23 дек 2019, 21:09
UPD. При подачи 3.3в на пин 5в надо замкнуть пины ардуины 5в и 3.3в.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
В CH340 есть встроенный стабилизатор на 3.3в и именно с него выходи эти 3.3в. Если на пин VCC CH340 подавать 3.3в то встроенный стабилизатор не сможет выдать 3.3в и по этому надо замкнуть VCC на 3.3в. Вот цитата и даташита CH340 "Internal 3.3V reference for USB physical layer. Decouple with a 4.7-20nF capacitor when in 5V operation, or tie to VCC when in 3.3V operation."
#60
Сообщение frog2050 » 23 дек 2019, 21:35
Судя по схеме, питание подаётся на VCC, а уже потом внутренний стабилизатор CH340 выдаёт 3,3V.
Если замкнуть питание и 3,3 - вечный двигатель не получишь.
Это как ноутбук заряжать от USB3.0 кабелем USB-PD.
Один конец в зарядный порт Тип-С, а другой в USB3.0 одного и тогоже ноута.
