Страница 3 из 46
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Добавлено: 03 дек 2019, 18:17
ToXA
Абсолютно, человек. ;)
Добавлено: 04 дек 2019, 20:29
ToXA
Я провел исследование на JUKEBOX. Моя версия 5.43.A.R2. Мне нужно понизить до 5.2cr1. Можно ли вернуться к старой версии?
Добавлено: 04 дек 2019, 22:26
ToXA писал(а):Источник цитаты Можно ли вернуться к старой версии?
Нам это неудалось :(
Добавлено: 05 дек 2019, 09:18
ToXA
Привет еще раз. Я искал форум, но не смог его найти. У них обычно есть информация о SMEG6. Мой SMEG5. Есть ли на этом устройстве вход камеры?
Добавлено: 05 дек 2019, 09:29
ToXA
По внешнему виду, этого нескажешь.
Подключите SMEG в машине.
Используя Диагбокс, запустите тест исполнительных элементов в SMEG, выбрать надо камеру.
Во время теста, если на экране SMEG изображение будет изменено, то камера есть, если тест проходит без изменений экрана - значит нет режима камеры.
Добавлено: 05 дек 2019, 09:55
ToXA
OK. Я пойду проверю механика. У меня нет этого устройства. Спасибо, приятель frog.
Добавлено: 05 дек 2019, 10:05
Добавлено: 22 дек 2019, 16:17
Cosmos241080
Я так понимаю что мне чтобы слить и залить нужную мне конфигурацию нужен UART?
Добавлено: 22 дек 2019, 16:18
Cosmos241080
Правильно.
Это самый простой и удобный в данном случае вариант.
Добавлено: 22 дек 2019, 16:19
Cosmos241080
Рядом с флешкой это он?
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191130_120331__01.jpg
Добавлено: 22 дек 2019, 16:23
Cosmos241080
Не факт, всё зависит от двух чипов.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Но судя по фрике - 100% не заработает через них.
Добавлено: 22 дек 2019, 16:25
Cosmos241080
Сейчас разберу ГУ, сфотографирую.
Отправлено спустя 11 минут 45 секунд:
Фото платы
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191222_143631__01.jpg
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191222_143607__01.jpg
Добавлено: 22 дек 2019, 16:41
Добавлено: 22 дек 2019, 18:40
Cosmos241080
Есть такой программатор,он подойдет?он на 3,3 и 5 вольт?
Добавлено: 22 дек 2019, 19:38
Если тестером помериться напряжение между GND-RX/GND-TX и будет 3,3V - можно.
Если он умеет работать как COM порт.
