Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Авто: Peugeot 2008
- Пробег: 12000
#32Я провел исследование на JUKEBOX. Моя версия 5.43.A.R2. Мне нужно понизить до 5.2cr1. Можно ли вернуться к старой версии?
#33ToXA писал(а):Источник цитаты Можно ли вернуться к старой версии?
Нам это неудалось
- Пробег: 12000
#34Привет еще раз. Я искал форум, но не смог его найти. У них обычно есть информация о SMEG6. Мой SMEG5. Есть ли на этом устройстве вход камеры?
#35ToXA
По внешнему виду, этого нескажешь.
Подключите SMEG в машине.
Используя Диагбокс, запустите тест исполнительных элементов в SMEG, выбрать надо камеру.
Во время теста, если на экране SMEG изображение будет изменено, то камера есть, если тест проходит без изменений экрана - значит нет режима камеры.
- Пробег: 12000
#36OK. Я пойду проверю механика. У меня нет этого устройства. Спасибо, приятель frog.
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#38frog2050
Я так понимаю что мне чтобы слить и залить нужную мне конфигурацию нужен UART?
#39Cosmos241080
Правильно.
Это самый простой и удобный в данном случае вариант.
Правильно.
- Пробег: 209000
#41Cosmos241080
Не факт, всё зависит от двух чипов.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Но судя по фрике - 100% не заработает через них.
- Пробег: 209000
#42Сейчас разберу ГУ, сфотографирую.
Отправлено спустя 11 минут 45 секунд:
Фото платы
Фото платы
- Пробег: 209000
#44Есть такой программатор,он подойдет?он на 3,3 и 5 вольт?
- Вложения
#45Если тестером помериться напряжение между GND-RX/GND-TX и будет 3,3V - можно.
Если он умеет работать как COM порт.
