Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
aik18
Авто: С5 лифтбек 136
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#211
Сообщение aik18 » 06 май 2020, 15:41
frog2050 писал(а):Источник цитаты Силуэт С5 - кажет ?
Не знаю, я когда уперся в проблему с языком и настройками то перестал все остальное проверять.
#212
Сообщение frog2050 » 06 май 2020, 16:19
aik18
Загляни в личные сообщения
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#213
Сообщение aik18 » 06 май 2020, 16:33
Сейчас попробовал изменить тип на C5 силуэт пропал только открытая дверь осталась
#214
Сообщение frog2050 » 06 май 2020, 16:38
А остальное то - работает ?
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#215
Сообщение aik18 » 06 май 2020, 16:54
Да остальное работает. Залил с 508 все тоже самое кнопки не активны.
#216
Сообщение frog2050 » 06 май 2020, 17:00
А Harmoni.ini, тоже залили ?
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#217
Сообщение aik18 » 06 май 2020, 17:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты А Harmoni.ini, тоже залили ?
Да.
Я думаю что у меня аналогичная ситуация
https://www.drive2.ru/l/528685598760764415/#comments
#218
Сообщение frog2050 » 06 май 2020, 17:06
Так у тебя тож ошибка DOTE ?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если залить конфиг от 508, там должен работать полностью весь функционал.
Только тема одна и силуэт от пыжика.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#219
Сообщение aik18 » 06 май 2020, 17:48
Есть ещё один момент, когда заливаю конфигурацию и даю команду reboot то после перезагрузки появляется окно загрузка языка, потом хоть ребут хоть отключение питания, этого окошка нет, если опять залить конфиг то окно опять появиться повисит переключиться на английский и пропадёт, может это с картами связано? Потому что карты стоят Германия и по-моему Швеция.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
На 508 нет силуэта, не работает кнопка трип, ошибки dote сейчас нет но когда я залил не тот конфиг она была,
#220
Сообщение frog2050 » 06 май 2020, 17:51
Карты не имеют отношения вообще к конфигам.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А Русский вообще был хоть с каким нибудь экраном ?
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#221
Сообщение aik18 » 06 май 2020, 17:59
Первоначально после правки был но у меня не работали кнопки боковые я поправил mux и скопировал не из той папки, залил от DS и понеслось.
Отправлено спустя 12 минут 26 секунд:
Вот это окно появляется секунд 20 язык русский потом переключается, но если изменить в конфигурации например на 16 то такого Окна нет и язык ставиться сразу другой
#222
Сообщение frog2050 » 06 май 2020, 18:23
Есть конфиг, при котором язык всегда Русский ?
Пусть даже не рабочие кнопки будут.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#223
Сообщение aik18 » 06 май 2020, 18:28
После того как залил от DS такого не стало. Не потому что его нет, просто после DS на нем тоже включается английский.
#224
Сообщение frog2050 » 06 май 2020, 20:03
aik18
В общем попробуй удалить все файлы командой
rm "/USER_DATA/user_data/sqlite/*"
Так вот эти команды
file copy - cp
file move - mv
file remove - rm
НО ЧТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ - НЕ ЗНАЮ.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#225
Сообщение aik18 » 07 май 2020, 13:57
В общем после ночной продолжил эксперименты команда из предыдущего сообщения не удаляет.
Вот команда которая может удалить файл xdelete "/USER_DATA/user_data/sqlite/DS3_2016_5dr.txt"
звездочку подставлять не рискнул попробовал по 1 файлу с указанием полного имени с расширением, я так думаю что расширение надо указывать обязательно потому что при удалении идет обращение по адресу.Удалил 2 файла по очереди перезагрузил слил конфиг файлов нет. Сейчас составлю список под удаление и продолжу эксперименты.
Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:
Еще нашел папку USER_DATA_BACKUP в этой папке лежит файл ManufacturingData такой же как в папке SYSTEM_DATA данные у них должны совпадать. Так что я думая что для нормального восстановления надо править три папки USER_DATA_BACKUP, SYSTEM_DATA, USER_DATA.
Это только предположение основанное на сравнении и логике.
