Страница 9 из 46
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Добавлено: 02 мар 2020, 21:52
Cosmos241080
Порт я через диспетчер задач проверял,а скорость как вы мне тогда говорили выставил 115200..
Добавлено: 02 мар 2020, 21:54
Невидя тего происходит, сложно чего то сказать.
Cosmos241080
На самом программаторе горят светодиоды TX и GND,при включении ГУ в putty выводится много информации,все быстро листается,и без конца по кругу...
Добавлено: 02 мар 2020, 22:02
Совсем быстро, не может быть, должно как минимум секунд 10 это всё происходить.
Оставь только те файлы которые менял, их 2 или 4 всего , попробуй запустить копирование в момент перед перезагрузкой.
Попробуй прогу
https://yadi.sk/d/zGcoIXdou2nV0g
Добавлено: 02 мар 2020, 22:11
Cosmos241080
[ref]frog2050[где то секунд 10 идет инфа,и без остановки повторяется,я не могу это остановить и не могу ничего ввести не печатается ничего...на флешке только 4 файла.
Добавлено: 02 мар 2020, 22:26
Cosmos241080
1) Проверяйте, куда подключились(может ошиблись).
2) Проверьте питание на RX-GND/TX-GND, не должно быть больше 3,6v
Добавлено: 02 мар 2020, 22:30
Cosmos241080
3,4 вольта RX и TX
Добавлено: 02 мар 2020, 22:32
Cosmos241080
Между TX и RX ?
Добавлено: 02 мар 2020, 22:39
Cosmos241080
0 между RX TX
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
RX соединяется с RX или TX?
Добавлено: 02 мар 2020, 22:42
Тогда смотри, куда подключил провода на плату.
Добавлено: 02 мар 2020, 22:47
Cosmos241080
Подключено вот так,2 нога TX,3нога RX и 6 gnd
Добавлено: 02 мар 2020, 22:51
Тогда незнаю.
Пробуй разные проги для ввода данных в UART порт.
Добавлено: 02 мар 2020, 22:54
Cosmos241080
какая то мистика,ничего не менял. пошел набор команд......
Добавлено: 02 мар 2020, 22:55
Cosmos241080
Может контакт где отходил ?
Добавлено: 02 мар 2020, 23:07
Cosmos241080
По несколько раз проверил контакты,но все может быть..завтра попробую залить ваши файлы,может заработает а то я уже морально готовлюсь к покупке нового ГУ...даже присмотрел уже NAC..
