Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
Прошлый авто: Пежо3008
#121
Сообщение Cosmos241080 » 02 мар 2020, 21:54
На самом программаторе горят светодиоды TX и GND,при включении ГУ в putty выводится много информации,все быстро листается,и без конца по кругу...
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1102 раза
#122
Сообщение frog2050 » 02 мар 2020, 22:02
Совсем быстро, не может быть, должно как минимум секунд 10 это всё происходить.
Оставь только те файлы которые менял, их 2 или 4 всего , попробуй запустить копирование в момент перед перезагрузкой.
Попробуй прогу https://yadi.sk/d/zGcoIXdou2nV0g
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#123
Сообщение Cosmos241080 » 02 мар 2020, 22:11
[ref]frog2050[где то секунд 10 идет инфа,и без остановки повторяется,я не могу это остановить и не могу ничего ввести не печатается ничего...на флешке только 4 файла.
Пробег: 43000
#124
Сообщение frog2050 » 02 мар 2020, 22:26
Cosmos241080
1) Проверяйте, куда подключились(может ошиблись).
2) Проверьте питание на RX-GND/TX-GND, не должно быть больше 3,6v
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#125
Сообщение Cosmos241080 » 02 мар 2020, 22:30
3,4 вольта RX и TX
Пробег: 43000
#126
Сообщение frog2050 » 02 мар 2020, 22:32
Cosmos241080
Между TX и RX ?
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#127
Сообщение Cosmos241080 » 02 мар 2020, 22:39
0 между RX TX
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
RX соединяется с RX или TX?
Пробег: 43000
#128
Сообщение frog2050 » 02 мар 2020, 22:42
Тогда смотри, куда подключил провода на плату.
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#129
Сообщение Cosmos241080 » 02 мар 2020, 22:47
Подключено вот так,2 нога TX,3нога RX и 6 gnd
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20200302_204500.jpg
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20200302_204500.jpg (100.96 КБ) 449 просмотров
Пробег: 43000
#130
Сообщение frog2050 » 02 мар 2020, 22:51
Тогда незнаю.
Пробуй разные проги для ввода данных в UART порт.
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#131
Сообщение Cosmos241080 » 02 мар 2020, 22:54
какая то мистика,ничего не менял. пошел набор команд......
Пробег: 43000
#132
Сообщение frog2050 » 02 мар 2020, 22:55
Cosmos241080
Может контакт где отходил ?
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#133
Сообщение Cosmos241080 » 02 мар 2020, 23:07
По несколько раз проверил контакты,но все может быть..завтра попробую залить ваши файлы,может заработает а то я уже морально готовлюсь к покупке нового ГУ...даже присмотрел уже NAC..
Пробег: 43000
#134
Сообщение frog2050 » 02 мар 2020, 23:09
Cosmos241080
Если город указан правильно, то можно обратится к Людвику, он всё же ближе будет, если что.
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#135
Сообщение Cosmos241080 » 02 мар 2020, 23:11
Город указан верно,а что за Людвиг?
Вернуться в «SMEG»
