Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Авто: С5 лифтбек 136
- Пробег: 136000
- Прошлый авто: C5
#241В общем не покидает меня мысль поменять загрузчик и перешить на CAN2004. Согласно документации на процессор и документации на vxWorks система поддерживает смену загрузчика. У меня руки растут не из того места. Может найдутся люди которые в UNIX системах дверь открывают пинком. Команды которые я попробовал из документации на vxWorks были приняты все. Готов к экспериментам положить Smeg ради такого дела не боюсь. Все что я нашел из документации в архиве.
- Пробег: 136000
- Прошлый авто: C5
#243Не не нашел.
В документации все описано, я так понял что по RS232, JTAG, iNET, можно его переписать
- Ефрейтор
- Авто: Berlina c5 da 163 cv
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: c5
#244Привет всем, кто-нибудь может сказать мне, где купить разъем, который идет во второй системе UART т.е. белый?
- Ефрейтор
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: c5
#246Я имел ввиду белый разъем, который идет на материнской плате SMEG iv2
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
#247accessovt
Что именно надо ?
Почитать можно там Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. (Пост frog2050 #247386)
При желании можно паяльником припаять 3 проводка.
Что именно надо ?
- Ефрейтор
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: c5
#248вместо того, чтобы паять три провода, я искал разъем, чтобы сделать чистую работу
#249Разъём на рынке покупал, пришёл с платой и искал ответную часть.
Но в следующий раз, попалась плата без распаенного белого конектора и пользовался иголками для заливки готового конфига.
Если надо несколько раз редактировать, проще припаять 3 проводка.
- Ефрейтор
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: c5
#250контакты очень маленькие, и вы должны сделать очень точную работу, чтобы спаять три провода;
Могу ли я иметь связь с вами, как WhatsApp, чтобы общаться быстрее?
Я должен был бы спросить вас о других вещах, если я не мешаю вам
- Ефрейтор
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: c5
#252Я установил SMEG iv2 с DAB в моем c5 x7, он уже прибыл с VIN моего автомобиля, и он отлично работает; теперь я хотел активировать камеру заднего вида и некоторые другие вещи
#253accessovt
Фото платы есть ?
А камера поддерживается устройством ?
Отправлено спустя 17 минут 39 секунд:
Можно и таким способом подключаться.
Фото платы есть ?
accessovt писал(а):Источник цитаты активировать камеру
#255Если перепутать, не страшно.
Просто не будут данные ходить, в этом случае поменять контакты местами, а минус на корпус зацепить в любом месте.
