Парктроник оригинальный.
насчет DSG надо смотреть, а как это можно понять? в ДБ будет видно?
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
#662Vovka писал(а):frog2050
С чего вы решили ?
Если выдаёт ошибку при включении в настройках авто любого варианта, значит не родной .
Запустите общий тест на ошибки в Диагбоксе и проверьте, какие ошибки будут.
Там же и тип DSG можно посмотреть.
- Авто: C4 120 hdi
- Пробег: 68000
#663Интересное предположение... а парктроник же должен быть отдельным модулем? Посмотрю в ДБ. Отпишусь потом
- Авто: DS4 хетчбек 116 черний
- Пробег: 246000
#664Помогите разобраться с ошибками, думаю они идут от гу smeg+ и горит чек
- Вложения
#665shek5
Вы бы вначале рассказали, чего хотите и чего у вас получилось, а уже потом лезть в настройки SMEG.
- Пробег: 246000
#666Хочу убрать check на панели, после запуска мотора ошибка, думаю причина smeg
#667shek5
Скорей всего причина не в SMEG, а в других блоках, которые отсутствуют но прописаны, что они есть или присутствуют, но не прописаны в авто.
- Авто: peugeot 208
- Пробег: 67000
#668Здравствуйте. Кто подскажет, у меня пежо 208, я поставил блок smeg+iv2 от ситроена, скопировал файлы от пежо 208, всё заработало, единственное проблема с крутилкой звука, при увеличение на одно деление, звук увеличивается сразу очень громко, но не постепенно ?
#669Мурат писал(а): проблема с крутилкой звука, при увеличение на одно деление, звук увеличивается сразу очень громко
Скорей всего в SMEG снят с машины с усилителем, либо в вашей машине есть штатный усилок.
Нужно исправить эту позицию.
- Авто: peugeot 208
- Пробег: 67000
#670Какой параметр нужно поменять и в каком файле, чтобы крутилка постепенно поднимал и опускал звук ?
Отправлено спустя 1 минуту :
Усилителя кажется нету в моей машине.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Файлы которые я скопировал в блок СМЕГ, были из этого сайта, на пежо 208
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Вот отсюда фаил Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. (208 original config.rar)
#671Проще скиньте свой конфиг целиком, я поправлю.
#673Попробуй разобраться в файле https://disk.yandex.ru/i/VX_Vmd91TZxklA
- Авто: peugeot 208
- Пробег: 67000
#674Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Крутилка заработала как надо.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Не знаете случайно какой параметр нужно поменять чтобы при открывании дверей показывало на экране машину с открытой дверью ? На моей простой smeg показывает.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
На простой SMEG показывает а на SMEG+IV2 не показывает открытые двери и багажник
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Я по английский не понимаю а названия так укороченные что переводчик их не всегда переводит
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Кто знает какой параметр нужно поменять чтобы при открывании дверей показывало на экране машину с открытой дверью ?
#675Я вам писал, что надо слить конфиг с вашего штатного ГУ и с iv2, прислать мне и получить нужные файлы.
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Либо изучайте языки, не только английский но и французкий написанный на английском.
