Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#677Маленькая бесполезная утилита по работе с криптованным вин номером.
https://github.com/pepelxl/psa-smeg-rev ... in%20crypt
- Авто: Peugeot-208
- Пробег: 22000
- Прошлый авто: Citroen C1
#678Доброго времени суток!
Поменял smeg-3 на smeg+iv2, парктроник перестал пищать, только отображает предупреждения на экране. Заменил в up_config aas intvalue с 0 на 1 (sqlite), запаковал программой Павла, вернул в магнитолу, из телнета reboot делал, но результат не применился. Повторно забрал данные с магнитолы- единицы остались(скриншот с забранного варианта). Diagbox кодировать не дает(версии от 7.02 до 9.68 пробовал), но при отображении данных говорит что парктроников нет. Подскажите, что не так сделал?
- Вложения
#679Нужно включить отображение парктроников.
У вас включено наличие переднего и заднего парктроника.
Громкость переднего и заднего 3 из 6
А дальше не вижу
А дальше не вижу
- Авто: Peugeot-208
- Пробег: 22000
#680frog2050 писал(а):Нужно включить отображение парктроников.
А дальше не вижу
По факту на машине только задние парктроники, я пробовал ставить единицу только в одном месте- также не пищит, но и цифры обнулились(я правда тогда reboot не делал). Значения громкости и AAS делал аналогично старого smeg—3. Весь набор файлов с ГУ: https://cloud.mail.ru/public/kAJ2/DAW1uVyRV
Спасибо!
- Авто: Peugeot-208
- Пробег: 22000
#682frog2050 писал(а):Попробуй залить эти файлы
000.zip
Ура! с вашей прошивкой заработало, спасибо огромное!
