Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
#61frog2050
Если я плохо объяснил то простите, но я выше написал что 5в надо отрезать и на него подать 3в от внешнего источника на обе шины питания (5в и 3.3в) замкнув их.
#62Technics66
Я сам частенько так расскажу, что через некоторое время не понимаю, чего хотел сказать.
По схеме, достаточно подать вместо 5V , те самые 3,3V
Вот только как поведёт себя вся схема в этом режиме?
3,3 вольта - это выход на подключение внешних устройств.
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#63https://www.avrfreaks.net/forum/how-con ... t-33v-uart
простым делителем можно подключить. хотя esp8266 и 5V выдерживает, только греется дико, тут 5V точно не пройдет?
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#64Спасибо за информацию,завтра вечером попробую поэкспериментировать с обоими платами,по результатам отпишусь.
#65vorogen писал(а):Источник цитаты тут 5V точно не пройдет?
У меня уже есть один блок с убитым UART портом.
Как раз экспериментировал с разными платками UART, об этом я писал в одном из сообщений.
Там было напряжение на шине 4,2V
Так что, либо выживет, либо труп будет ещё один.
- Пробег: 209000
#66с ардуиной ничего не получилось.Нано оказалась мертвой,а уно уже не стал заморачиватся,подожду немного на днях должен приехать заказанный адаптер.а пока вывел с 10 пин разьема на плате rx,tx и gnd.Буду все делать на машине с ноутбуком.какие должны быть настройки программы пуTTY?
- Пробег: 209000
#68frog2050
Приехал мой адаптер,сейчас подпаяюсь и спущусь в машину попробую слить конфиг.
Отправлено спустя 1 час 5 минут 58 секунд:
Создал на флешке 2 папки,000,и 001но почему то выдает что not a directory.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Вот такая информация
- Вложения
#69Скорей всего, несоблюдение знаков препинания или отсутствия рабочей флешки в USB разъёме
cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*", "/bd0/000"
cp "/SYSTEM_DATA/*", "/bd0/001"
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
На флешку трек запиши и вставь в USB , на работающем радио
должна заиграть музыка
- Пробег: 209000
#70frog2050
Флешка отформатирована в fat,какой кластер нужен?а может можно на сам ноутбук сохранить,я в корне диска С создал 2 папки,000 и 001,как их туда сохранить?вместо/ bd0/вписать /С/000?
#71Cosmos241080
Спасибо - повеселил.
Отправлено спустя 44 секунды:
Как данные будут передаваться в ноут ?
- Пробег: 209000
#72Флешку не видит,хотя полчаса назад видел.рештл форматнуть флешку и залить конфиг в пустую флешку...
#73Cosmos241080
Очень капризная к ноунейм флешкам.
Или нужна старого выпуска 15-16 годов, либо SANDISK/Transend 8-16Gb с колпачком
- Пробег: 209000
#74frog2050
Все получилось!скачалось обе папки,через полчаса скину архивом со старым вин кодом.А вы не могли бы сконфигурировать под мою машину файлы,заранее благодарен.
Отправлено спустя 28 минут 5 секунд:
вот обе папки что скачались,в папке system есть файл txt со старым вин кодом.Огромное вам спасибо!
- Вложения
#75Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты А вы не могли бы сконфигурировать под мою машину файлы
Попробую сделать чтоб заработала панель, а дальше пишите, чего надо - постараюсь включить.
