Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
#106Technics66
У него C4 (B7) 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.6 HDi 92 (DV6DTED) КПП 5
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#107Technics66
У меня был кармашек под дисплеем.при замене дисплея нашел такой вот не подключенный разъем.
Он ку до подключается?
#108Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты Он ку до подключается?
Может это для дисплея дверей что вместо кармашка ставится, а может розетка AUX.
#109Cosmos241080
Где-то в BSI встречал такой параметр - Индикатор в сети LIN, проверь его.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Кнопка вызова техпомощи, есть у тебя ?
В верху панель, индикатор непристегнутых ремней - работает ?
- Пробег: 209000
#110Technics66
Розетка aux-usb у меня стоит.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Кнопки техпомощи нет,а индикатор ремней работает.Насчет индикатора LIN,надо посмотреть.
Ставлю маленький дисплей обратно,проезжаю пару километров и чек пропадает,отключаю его ,подключаю Smeg загорается чек,ничего не трогаю.
#111Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты Насчет индикатора LIN,надо посмотреть.
Это и есть индикатор ремней.
- Пробег: 209000
#112frog2050
Тогда получается если ремни работают то и смотреть не надо.Еще такой нюанс,так как в моем ГУ нет питания на 9пине,питание экрана 12в(я сам не нашел проблему,ищу толкового мастера),я по вашему совету запитал экран от старого дисплея,это на что то влияет?
#113Cosmos241080
А вот это как раз и может быть этой проблемой.
Ведь нет питания на дисплей, а он и есть тот самый индикатор.
- Пробег: 209000
#114frog2050
Тогда может поставлю я обратно дисплей и спрячу его под консолью?посмотрю пропадёт ли чек?
- Пробег: 209000
#115frog2050
Проехал я вчера сотню км,чек пропал и больше не появлялся.Так что ,ещё одно ГУ на ходу!
Да и ещё спасибо что отключили проверку ключей для обновления карт,сегодня обновил карты,ключей не потребовал!
#116Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты отключили проверку ключей для обновления карт
Я это уже на автомате делаю, даже на ГУ без картографии
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
1 Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2
#117Поставил панель управления климатом китайскую, магнитола smeg5. Половина кнопок управления магнитолой не работает, другая половина перепутана местами.
Эта панель дополнительно лексией настраивается?
Чуть попозже попробую конфигом vehile type поиграть, если какой ещё параметр, который на диалог магнитола - панель влияет? (VMF_VCCF перебрал 1-16 безрезультатно)
#118vorogen
Панель не настраивается, а SMEG надо настроить на нужный FMUX(только сохрани свой из ГУ, может пригодится)
Код для DS4:
00 00 00 00 00 00 07 38 00 22 1e 39 20 1a 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Код для DS4:
- Пробег: 209000
#119frog2050
Добрый вечер,обращаюсь снова к вам.Попробовал я сконфигурировать Smeg по вашей инструкции,добавил в базу данных вывод аудио на матричный дисплей,вроде все пересчитал,и залил в ГУ.Ничего не изменилось,но потом ГУ ушло в постоянную перезагрузку.Теперь пытаюсь залить ваши файлы через com порт,но ничего не могу ввести в putty.все делал как прошлый раз когда все получилось...не подскажите где моя ошибка
#120Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты ошибка
К сожалению - не знаю.
Если нет ответа в СОМ порт, нет информации в окне, то либо нетот порт, либо скорость порта.
