Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Авто: С4 cactus diesel black
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: vectra B
#1Как отключить запрос пароля на SMEG, при установке карт?
При установке карт России с генерированными паролями постоянно выскакивает сообщение, что пароль не действителен. Как обойти данное препятствие?
- Вложения
#2Вариантов существует на данный момент два.
1) Самый прост ой, но придётся разбирать ГУ, для подключения к UART порту напрямую.
2) Посложнее, но он сработает только при наличие браузера в системе, при этом не будет нужды в разборе магнитолы.
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
Naviga142
Так как в Вашей машине установлен SMEG 5, в нем есть браузер.
Начнём с него.
Подготавливаем USB флешку(которой уже пользовались в магнитоле SMEG)
Отформатировать USB диск в FAT32 / FAT
Подключить USB диск к SMEG
Затем берём телефон с Андроид, который ни разу не соединялся с этой магнитолой, либо придётся сделать ему ХардРесет(сброс в заводские настройки).
Перед подключением к ГУ, на смартфон ставим две проги:
Termux(к сожалению на Андроид 10 и выше, не работает этот способ, но надо пробовать) и JuiceSSH из Google Play маркета.
Затем в телефоне включаем Bluetooth Modem, а уже потом только на магнитоле включаем поиск телефона и сопрягаем телефон и магнитолу.
В результате, при наличие интернета на телефоне во время спаривания, появится значок трубка, нота и глобус.
Надеюсь меня простит хозяин этого фото.
Далее можно зайти в браузер и проверить его работу
Бинго - он работает.
На смарте запускаем Termux и вводим команду arp -a
Появится строка с IP адресом нашей сети между телефоном и магнитолой по Bluetooth соединению.
На картинке соединение через WiFi, смысл тот же будет и для блюпупа.
Если у вас новая версия Андроид и вы получите ошибку:
Значит вам потребуется другая комманда - ifconfig , результат будет тот же :
Запоминаем, а лучше записываем IP адрес.
На этом программа Termux нам больше не нужна пока.
Теперь запускаем прогу JuiceSSH. Создаём новое подключение где записываем наш IP-адрес, выставляем тип Telnet и порт 23.
Запускаем соединение
и после пары секунд видим конект соединения на экране.
Далее вводим команду
xcopy "/USER_DATA/user_data/sqlite/*", "/bd0/000"
Ждём окончания процесса и вводим следующую:
xcopy "/SYSTEM_DATA/*", "/bd0/001"
После окончания копирования, полученную флешку с фалами несём к компу и смотрим содержимое.
На всякий случай архивируем обе папки и присылаем мне архив с пометкой от какой машины он(я сохраняю их для будущих восстановлений, VIN я затираю в них)
Это первый этап, далее я редактирую файлы и отправляю их обратно.
Отредактированные файлы записываем обратно в соответствующие папки, подключаем USB флешку в ГУ.
Проверяем соединение и работу Браузера в самом ГУ.
Далее опять проверяем IP через Termux, запускаем JuiceSSH и выполняем следующие команды.
cp "/bd0/000/*", "/USER_DATA/user_data/sqlite"
Ждём окончания копирования, после чего запускаем вторую.
cp "/bd0/001/*", "/SYSTEM_DATA"
После копирования можно набрать
reboot
Произойдёт перезагрузка ГУ и вступят в силу новые параметры.
Как самому редактировать файлы конфигурации, описал Павел в своём БЖ [БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
В ближайшее время я расскажу как подключится к UART порту SMEG, хотя об этом уже написано в теме про SMEG, если Браузер недоступен или отсутствует.
Отправлено спустя 14 месяцев 17 минут 24 секунды:
По прошествию времени, выяснилось много нюансов.
Поэтому нынче я прошу скопировать не пару папок, как раньше, а почти все файлы из ГУ, это обычно до 50Mb, но иногда бывает и почти 120Мb
Вот эти команды:
Флешка не обязательно должна быть пустой, она может быть с музыкой.
Но после выполнения всех команд из 6 строк, на флешке будет папка SMEG, эту папку и надо будет скопировать, заархивировать и передать мне любым удобным для вас способом.
Из магнитолы все файлы:
xcopy "*", "/bd0/SMEG/"
xcopy "/SYSTEM/*", "/bd0/SMEG/SYSTEM/"
xcopy "/SYSTEM_TMP_DATA/*", "/bd0/SMEG/SYSTEM_TMP_DATA/"
xcopy "/USER_DATA/*", "/bd0/SMEG/USER_DATA/"
xcopy "/USER_DATA_BACKUP/*", "/bd0/SMEG/USER_DATA_BACKUP/"
xcopy "/SYSTEM_DATA/*", "/bd0/SMEG/SYSTEM_DATA/"
PS:
Прислали инструкцию из Франции как на iPhone это же сделать:
Naviga142
Начнём с него.
reboot
Вот эти команды:
PS:
AlekseyFR писал(а):Инструкция по изменению настроек авторадио SMEG с использованием iPhone
1. Установите на iPhone приложения IP Network Scanner и Telnet Lite из App Store.[обе проги бесплатные]
2. Включите функцию раздачи интернета на iPhone и в настройках авторадио SMEG выберите этот телефон как источник интернета. После успешного соединения на iPhone появится значок активной раздачи интернета.
3. Подготовьте USB-флешку, отформатировав её в FAT32 или FAT, и подключите к SMEG.
4. Запустите IP Network Scanner и задайте диапазоны IP-адресов для сканирования: 172.20.10.1-256, 192.168.44.1-256, 172.18.1.1-254, 192.168.1.1-254.
5. Выполните сканирование и запишите IP-адрес авторадио.
6. Откройте Telnet Lite и установите соединение с авторадио, используя записанный IP-адрес, тип соединения Telnet и порт 23.
7. После подключения введите команды для копирования данных на USB-флешку: xcopy "/USER_DATA/user_data/sqlite/*", "/bd0/000"
и
xcopy "/SYSTEM_DATA/*", "/bd0/001".
8. Перенесите USB-флешку на компьютер, проверьте и архивируйте данные(для сохранения оригинальных файлов, а вдруг потребуются)
9. Отредактируйте файлы, если требуется, и скопируйте их обратно на USB-флешку.
10. Подключите USB-флешку к SMEG и проверьте работу браузера.
11. Снова используйте IP Network Scanner для проверки IP-адреса авторадио и Telnet Lite для выполнения команд: cp "/bd0/000/*", "/USER_DATA/user_data/sqlite"
и
cp "/bd0/001/*", "/SYSTEM_DATA".
12. Выполните команду `reboot` для перезагрузки SMEG и применения изменений.
#4Naviga142
Это читается сложно, больше времени занимает спаривание телефона и магнитолы в нужном режиме.
По какой то причине, не все телефоны и не всегда соединяются в режиме МоДема, а это главное условие.
Ну ещё у меня нет iPhone и я не знаю, есть ли эти проги для него. Пусть пользователи этих телефонов сами напишут.
- Пробег: 60000
#5У меня тоже нет айфона...
Понятно, спасибо... В ближайшее время попробую и отпишусь...
#6Всё что тут написано, может убить ваше ГУ и никакой ответственности никто кроме вас, за это не несёт.
Всё делается на свой страх и риск.
PS:
На Драйве, PavelN02 выложил свою прогу, которая очень сильно облегчает работу с файлами базы в SMEG.
PS:
- Авто: Peugeot 2008
- Пробег: 12000
#7Привет, друзья мои. У меня есть смег +. Я активировал темы с помощью Telnet. Я случайно активировал тему без устройства. Нажмите клавишу меню, и устройство покажет ошибку DOTE. Нет Wi-Fi. Я не могу получить доступ к меню Bluetooth. Я не могу войти ни в одно меню. Я не могу telnet к устройству. Я не сбросил его. Я больше никогда не закидывал прошивку. Я не выключил это. Я не пробовал все. Можете ли вы помочь мне?
#8ToXA
У вас остался единственный вариант - UART порт.
https://www.drive2.ru/l/520306495523390242/
Хорошо напомнили, надо перенести на наш форум
- Пробег: 12000
#9frog
Спасибо большое Теперь я собираюсь купить USB2UART и отключить его. Я надеюсь, что смогу.
#10ToXA писал(а):Источник цитаты Теперь я собираюсь купить USB2UART
Учтите, что UART должен быть на 3,3v
Проверить напряжение можно не подключая к SMEG
На самом блоке между GND и RX(GND и TX) должно быть 3,3v ± 10%
Если напряжение будет выше чем 4v, можно получит нерабочий SMEG.
- Пробег: 12000
#11Я пошел 1 час дороги. Я получил это. Я собираюсь снять блок сейчас.
#12ToXA
На самой магнитоле есть наклейка с версией ПО.(SW)
Фото наклейки пришлите.
Отправлено спустя 23 минуты 2 секунды:
И так, пришло время и надо перенести на наш форум то, о чем я писал на драйве про редактирование конфигурации SMEG через UART порт.
Этот пост копия с Драйва:
Опишу как могу, процесс телекодировки SMEG iV2, через UART.
Для начала, нужно разобрать саму магнитолу и добраться до платы.
У меня блок без Navi, поэтому и буду рассказывать про него.
После того как достал плату, был припаян разъём № 1
Как описывал Technics66 на сайте седанов, но меня ждал фиаско
Всё подключилось и данные побежали в терминал, на этом всё и закончилось, никакие нажатия на кнопки, не давали эффекта и текст с командами в терминале не появлялся, соответственно ничего не получалось.
Попытался другие адаптеры как и USB->UART так и тривиальные COM->UART.
После продолжительных переговоров с Technics66 и другими, решения не находилось.
В наличие было 3 блока и все они себя вели одинаково.
Проверял адаптеры UART на других устройствах, роутере и старых телефонах — адаптеры работали исправно.
Тут Technics66 предположил, что виной всему две микросхемы с 5 ногами возле контактов на плате.
Решено их отпаять — эффекта ноль.
Итогом всех этих вариаций был убитый порт UART на одном из блоков(Сам блок работает, но UART умер) — не используйте UART адаптеры на 5 вольт и выше.
Дальше Technics66 вызвонил схему работы этих микрух и было выяснено, что это повторители сигнала, а далее вызвонив куда идут дальше этих микрух сигналы, был выявлен разъём № 2
2 и 3 контакты это RX и TX соответственно, а 6й контакт это земля.
Взяв самый доступный USB-UART совмещённый с программатором из имеющихся в наличие
и подключившись всё теми же прогами, получил удовлетворительный результат.
Появилась возможность вводить команды и бок реагировал на них.
Также был приобретен ещё один блок у Brain91, так как он был прошит прошивкой 6.3.D.R6 и в ней был включен режим видеорегистратора, который всегда мешался, а отключить его не было возможности.
В итоге brain-91 купил себе другой блок, а этот продал мне.
На нем как раз и был обкатан вариант UART через разъём № 2 результат можно увидеть на видео
Программа для работы через UART - Terminal
- Пробег: 12000
#13ok
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
UART?
UART?
#14ToXA
В вашем случчае установлен SMEG 5, как его мы называем, потому что прошивка начинается с цифры пять.
В нём другая плата, не как у нас (SMEG 6)
Но сам принцип тот же.
Там на передней части платы, есть 4 прямоугольные площадки.
Тестером можно найти землю и питание.
Но нужно всего 3 контакта
GND - RX - TX
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
ToXA
UART с обратной стороны платы
Отправлено спустя 23 секунды:
Переверни плату
GND - RX - TX
ToXA
Переверни плату
