SMEG и точки POI (эксперимент)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1102 раза
Сообщение frog2050 » 05 мар 2019, 15:58
VR4
Ну как я и говорил - только европа :(
VR4
Авто: Mitsubishi colt plus 2004
Пробег: 53000
Прошлый авто: Mitsubishi galant 2003
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение VR4 » 05 мар 2019, 16:55
Кажется я нашёл, что препятствует установке POI
Итак, как я уже описывал, в каждом inf файле есть контрольные суммы, как для файла обновления, так и для самого файла inf, плюс там же записаны параметры размера файлов в строке CID_SIZE:, так вот в том архиве, что для всей европы есть несостыковка с логикой, а именно в файле ZAR_POI.BIN (папка BASE1), строка CID_SIZE: содержит значение 1586999, но на самом деле размер обоих файлов 1502061+216=1502277, разница в 80757 байт. В другой папке BASE2, так же есть расхождения, но там разница в 80661 байт, откуда высчитывается данная цифра, я пока не знаю, но могу точно сказать, что это влияет на невозможность установки.
SMEG и точки POI эксперимент - ZAR_POI.BIN.inf.jpg (23.14 КБ) 2594 просмотра
Вот как выглядят установленные POI в настройках SMEG, фото моё.
SMEG и точки POI эксперимент - photo_2019-03-05_16-53-56.jpg (92.92 КБ) 2594 просмотра
VR4
Пробег: 53000
Сообщение VR4 » 15 мар 2019, 13:03
В общем выяснился один печальный факт, покурив один из немецких форумов (в Германии тоже запрещены POI с радарами как и во Франции), в общем суть такова, что те у кого SMEG с прошивками 5.Х могут себе ставить POI в т.ч. и кастомные, начиная с версии прошивок 6.X разработчики ПО усилили защиту и POI ставятся только те, что созданы разработчиками и скачаны с офф сайта, как я понял там идёт хитрый файл с подписью, contract.dat и в нём тоже есть некая инфа о содержимом обновлении, и если обновление изменилось, то ГУ не будет его загружать в себя. :facepalm:
Даже там, все бюргеры у кого SMEG с прошивками вплоть до 6.4 не могут поставить себе кастомные радары для Германии...
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 15 мар 2019, 13:18
VR4 писал(а):Источник цитаты если обновление изменилось, то ГУ не будет его загружать в себя.
Может тогда всё же расковырять, где и куда они копируются в само тело и уже распакованные туда скопировать скриптами(их надо будет написать) ?
Как это делается в RT-6, ведь оригинальные тоже были запакованы в *.bin файлы.
VR4
Пробег: 53000
Сообщение VR4 » 15 мар 2019, 13:27
Пока не исключаю данный вариант, но это всё будет после того, как я доберусь к ФС своего ГУ.
Вот в этой записи БЖ человек добрался до ФС ГУ, через bluetooth, нужно будет попробовать.
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 15 мар 2019, 13:57
VR4 писал(а):Источник цитаты через bluetooth
Это работает только если у тебя в системе есть браузер.
Если нет, а это от 6.3 и выше - то только шнурком через UART.
Можно попробовать через миррорлинк ещё, но там надо пробовать нужно USB Hub и тестить.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 15 мар 2019, 14:09
VR4 писал(а):Источник цитаты нашёл одну интересную деталь, глубоко в недрах карты каждой страны есть несколько файлов с интересным именем и расширением POI,
VR4 писал(а):Источник цитаты т.е. добавить файлик 016_RU.POI, в папку с одноимённой картой, судя по тому, что размер у них одинаковый, осмелюсь предположить, что и содержимое их едино для всех файлов
размер всего 5кб. Это совсем немного для списка POI. Скорее всего это какие-то обслуживающие файлы вроде индексов или указателей на файлы данных. А сами данные вероятно лежат где-то в другом месте.
VR4
Пробег: 53000
Сообщение VR4 » 15 мар 2019, 14:50
calabocero
Я не говорил, что это список объектов, я предполагал, что этот файл может участвовать, при отображении, установке, POI как таковых, я кстати в последнее обновление карт таки интегрировал переименованный файлик, карты SMEG сожрал и не подавился, но увы, установка самих POI не продвинулась.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Проще тогда UART распаять :)
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Кстати, я вот одно не могу понять, если я доберусь до sql файлов, я смогу включить wi-fi, браузер?
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 15 мар 2019, 15:27
VR4 писал(а):Источник цитаты я смогу включить wi-fi, браузер?
Нет, у меня есть блок с прошивкой 6.4 , но в девичестве он был 6.1 и с WiFi.
Очень похоже, что в самой OS удалили поддержку WiFi и Браузера
VR4
Пробег: 53000
#25
Сообщение VR4 » 16 мар 2019, 18:23
Сегодня продолжил изыскания, как раз был вариант убить двух зайцев, а именно, нужно было получить доступ к ФС самого ГУ, для чего распаян UART на плате, ну и паровозом сменил флешку, на более ёмкую, теперь при обновлении карт, я не буду думать, что бы что то стереть, бонусом в JUKEBOX места тоже стало около 13Гигов, так что USB будет свободным=) Запись об этом тут
Теперь собственно о POI, как я и надеялся, они лежат в своей отдельной папке от карт, в НЕИЗМЕННОМ виде, т.е. структура файлов сохранена, это плюс, НО есть снова грабли и это МИНУС
Строение каталогов в SMEG
SMEG и точки POI эксперимент - POI_USER.jpg (33.54 КБ) 2213 просмотров
Далее, мне удалось выяснить, что в папке с POI лежат файлы именно из каталога BASE2, они немного отличаются по размеру, возникает вопрос, в чём смысл от каталога BASE1?, в общем я подумал,что смогу обмануть эту бесовскую аппаратуру и скопировал на новую флешку папку с регионом 016, пересчитал контрольные суммы, переписал CRC и... наивный думал, что всё так просто получится, но нет, на карте не появились заветные значки, специально прокрутил на Италию сму карту, там были на дороге значки радаров, в общем продолжаю изыскания. Возникла мысль, обзавестись какой нить Rasspbery_PI или ему подобным, накатить туда какойнить Debian, цепляться ноутом к нему wi-fi, и уже с малинки рулить процессом копирования файлов на SD карту, это более удобно, чем тыкать в USB порт UART, а так, всё можно спрятать и работать по беспроводу .Готов выслушать советы, касаемо этой идеи.
Пробег: 90000
Благодарил (а): 144 раза
#26
Сообщение Technics66 » 16 мар 2019, 18:46
VR4 писал(а):Источник цитаты цепляться ноутом к нему wi-fi, и уже с малинки рулить процессом копирования файлов на SD карту
Более дешёвый вариант это ESP8266, то чтоб запустить надо с ним по разбираться. Пытался делать CAN-Wi-Fi на ESP8266 но не придумали как это использовать и забросили это, хотя аппаратно CAN на ESP8266 запустили.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 5 раз
#27
Сообщение vorogen » 24 фев 2020, 21:57
нашел на немецком форуме
https://www.digital-eliteboard.com/thre ... 75/page-84
если переводчик не врет то у них получилось пои в смег воткнуть.
приложен архив тестовый, но там регистрироваться нужно чтоб его скачать
https://www.digital-eliteboard.com/reso ... 2/download
vorogen
Пробег: 1000
#28
Сообщение vorogen » 25 фев 2020, 09:35
vorogen
Пробег: 1000
#29
Сообщение vorogen » 27 фев 2020, 15:36
собрал инсталятор по аналогии с немецкого форума но с точками для россии. проверить на своей машине смогу только в выходные/ если у кого то есть желание запустите, может получится быстрее пофиксить
нужно:
* скопировать файлы, из папки с именем вашей магнитолы, на уровень выше (к файлам POI.inf, POI_RT5.inf etc)
* все получившиеся файлы скопировать в корень флешки
З.Ы. как идея куда дальше копать в случае неудачи/
в cmd файлах используются внутренние функции ОС магнитолы, к примеру для инсталяции POI используется функция
STATUS InstalPOIs(char* p_path, char* p_bargraph_name);
по идее можно посмотреть исходники этой функции и тогда написать свой workaround для инсталяции без всяких проверок
poi.zip
(1.83 МБ) 29 скачиваний
leskor
Авто: Citroen C4 Picasso
Прошлый авто: Scenic III
#30
Сообщение leskor » 02 мар 2020, 12:58
Добрый день. Попробовал загрузить. Результат на фото. :-(
SMEG и точки POI эксперимент - IMG_20200302_114402.jpg (71.45 КБ) 950 просмотров
SMEG и точки POI эксперимент - IMG_20200302_114649.jpg (96.94 КБ) 950 просмотров
Вернуться в «SMEG»
