Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 10 фев 2016, 22:54
Производитель Navitech, в последнее время почти не выходит на связь.
Ответы на почту приходится ждать по 2-3 недели и больше.
Быстро отвечает только на неизвестные адреса и то, только до оплаты, потом перестаёт отвечать быстро.
Затягивает с временем отправки.
В моём лице потерял надежность как партнёр.
Главное предупредить, а дальше каждый решает сам
Видеоинтерфейс для всех версий SMEG выпускают разные производители, например Navitech существуют и другие, их можно найти на просторах интернета.
Есть интерфейсы поддерживающие сенсорный ввод, а есть без поддержки, на это надо обращать внимание при выборе.
Существуют 2 разновидности данного продукта:
1) Только видеоинтерфейс. Это означает что к нему можно подключить любой видеосигнал(в основном народ подключает видеокамеры) их можно подключить от 2х до 4х и иногда имеет вход RGB для подключения внешних модулей навигации.
Работу камеры, можно посмотреть там - http://www.navitechus.com.usrfiles.com/ ... 8c500.html
Под спойлером Фотки модуля камер, кликабельны.
и можно посмотреть там - http://blog.naver.com/taesanglim/220487246497
2) Все тоже самое что и в первом варианте, только модуль навигации установлен внутри.
Ещё работа устройства - http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Это описание устройства с навигацией.
skibus
Авто: С4 sedan,diesel.
Пробег: 15000
#136
Сообщение skibus » 16 апр 2019, 20:33
1.Не покупал пока.Гарантия.Неохота ковырять.
2.Цена на сайте за штуку 108$.Доставку спрошу у китайца,если надо.
3. инструкция на Англ. язык с фото.
4.Китаец написал,что этот ящик добавляет только камеру.
5.ты же выложил ссылку на этот девайс вверху))https://ru.aliexpress.com/item/Plug-And-Play-DVR-DTV/32938933270.html
Только это Али и дороже.Я нашел производителя.Заказать можно напрямую у них.Могу дать контактное лицо(англ. язык).
#137
Сообщение frog2050 » 16 апр 2019, 20:46
skibus писал(а):Источник цитаты Могу дать контактное лицо(англ. язык).
Мне нафиг не надо, у меня есть.
А раз начал писать об этом железе, так разузнай всё и ответь на все вопросы.
Инструкцию, брось на облачный диск и ссылку дай, может кого заинтересует.
Жаль у них нет полноценной навигации и не верю я, что они разработчики.
Больше похожи на продаванов.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
Благодарил (а): 23 раза
#138
Сообщение demon1486 » 17 апр 2019, 11:19
Расскажи, пожалуйста, по какому принципу работает передняя камера, как она включается и выключается? На твоем интерфейсе.
По аналогии как у тебя можно добавить вывод парктроников и камеры на перед? Или только вывод камеры?
Вопросов много, информации мало...
Какие камеры не штатные совместимы, которые хорошие и хорошо показывают?
Линии динамической разметки устройство выдает или камера?
#139
Сообщение frog2050 » 17 апр 2019, 11:50
demon1486
Передняя камера выводится после переключения с задней передачи, можно выбрать от 3х секунд, до 30 сек в меню настроек интерфейса.
Так же там можно настроить подачу питания камеры(постоянно или когда включен режим камеры), я на постоянку включаю.
Можно поставить кнопку и по нажатию кнопки, камера будет работать, при переключении на з/х включится задняя камера.
Парктроники на передней не отображаются.
Парковочные линии ресует именно интерфейс на заднюю камеру(они динамические), передние не рисуются - только изображение.
Камеры пофиг какие, брал разные, если их не дорабатывать, живут максимум 2 года(внутрь просачивается вода и плата покрывается коррозией и выходит из строя)
Я брал самые дешёвые, на сумму обычной камеры, получалось 3 закупить.
Отличие дешёвых от дорогих, только угол обзора, у них хоть и заявлено 170° реально больше 150° не получишь.
У дорогих, угол обзора 165-175° стабильно.
140° обзора(реальных), вполне достаточно по моему мнению.
skibus
Пробег: 15000
#140
Сообщение skibus » 17 апр 2019, 12:29
Ccылку дал.Там есть все их контакты.Доставка их.39 бакарей.Облаком не пользуюсь).Они разработчики!Они делают эту приблуду не только для PSA. Этот девайс все другие продают на Али и на Тао в два раза дороже.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
http://www.roadpassion.net/product/6207 ... 199dxGd8vN
#141
Сообщение frog2050 » 17 апр 2019, 12:51
skibus писал(а):Источник цитаты Этот девайс все другие продают на Али и на Тао в два раза дороже.
Давай считать тогда.
Железка -108$
Доставка - 39$
Перевод денег продавцу WU - 10$ , TT - 10$, PayPal - 8$
В итоге таже цена что и на Тао и на Али с доставкой.
Ну может сэкономишь 0,5 - 1,5т.р. - но не факт.
Вот расскажи свой вариант закупки этого девайса.
skibus
Пробег: 15000
#142
Сообщение skibus » 17 апр 2019, 22:22
39$-это их доставка экспресс как сообщил китаец.EMS будет дешевле.С оплатой-переговорю с челом там и сообщу.
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Да.Поддержка двух камер.Алгоритм задней-при включении з/х.Как работает передняя я не особо понял.Кит. написал,что при выключении з/х))
#143
Сообщение frog2050 » 17 апр 2019, 23:26
skibus писал(а):Источник цитаты Как работает передняя я не особо понял.
У них два режима работы обычно, задаётся время после включения з/х или пока не наберется скорость 5 или 10 км/ч
Узнай, какой из них используется.
И ещё , есть ли возможность включить камеру переднюю и заднюю, в любой момент.
Какие типы камер используются ?
#144
Сообщение frog2050 » 18 апр 2019, 08:21
skibus
А ещё узнай, зачем в эту коробочку микроSD вставляется, для чего ?
skibus
Пробег: 15000
#145
Сообщение skibus » 18 апр 2019, 11:35
Т.к.они производители,то им интересно хоть каким-то оптом посотрудничать.Договорился на цену 90 бакарей за 5 штук.Доставка EMS будет будет в пределах 30,но за все 5.Почти в два раза ниже и выходит.Камера NTSC.Алгоритм коробки следующий: включаешь заднюю передачу-работает задняя камера.Выключаешь-автоматически включается передняя.Работает до набора скорости до 15км/ч.Выключается.Или по времени,как ты проговорил(10-15сек.).Вся инфа со слов китайца!Если народу будет интересно,можно собрать посылку.В Китае на наш авто куча всего.Мне,правда,с дизелем не повезло((.У них не выпускается.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Слот SD.Говорит,что для производителя при установке софта.Покупателем не используется.
#146
Сообщение frog2050 » 18 апр 2019, 14:52
Судя по тому, как я пытался собрать мелким оптом на видеоинтерфейс, желающих наберётся максимум 2
Попробуй ещё на других площадках собрать народ, на пыжах тоже ставят SMEG.
skibus
Пробег: 15000
#147
Сообщение skibus » 18 апр 2019, 20:40
Нет,я пас пока со сбором народа.Это у меня первый опыт форумов по авто)).Тем более на другом форуме.Но если само собой соберется,то помогу без вопросов с коммуникацией.
#148
Сообщение frog2050 » 18 апр 2019, 23:40
skibus писал(а):Источник цитаты Но если само собой соберется,то помогу без вопросов с коммуникацией.
Ох и сомневаюсь, скорее народ как и раньше, будет покупать поштучно и скорей всего на АЛИ, им так проще.
skibus
Пробег: 15000
#149
Сообщение skibus » 19 апр 2019, 16:01
Это дело добровольное)Если кто-то без камеры не может,то вперед!Кстати,такую не встречал в Китае?!Заточена под С4 седан.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7364256553
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Там две разновидности:на хетч и на седан.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
У этого поставщика есть много приблуд,связанных с ГУ.Есть и аналог корейского Navitech.Но не могу от него добиться есть ли кроме кит. языка английский в меню.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#150
Сообщение demon1486 » 11 май 2019, 17:17
Можешь подсказать за PSA12APLUS на 7.1 они делают цену
448 usd
тебе тоже? или делают еще доп скидки?
