Не желательно использоватьWindows 10для форматирования флешек, с последующей установкой с них карт или манипуляций Мираскриптом.
Категорически запрещается использовать Mac OS , Linux и Андроид, для форматирования и последующей записи на флешку системных файлов типа Мираскрипта, дополнений и прошивок. Используйте Windows 7 и более старые OS Windows
Огромная благодарность Daerung , открывшему для нас эту тему, но в связи с выходом новых обновлений и с целью более удобной навигации по теме все основные ньюансы по установке карт и ссылки на обновления выносятся в шапку, которая будет обновляться по мере поступления новой информации. Дмитрий66.
Карты: Вся Россия
Исходное сообщение от Daerung - Установка карт Whole_RUSSIA NAVTEQ 2013/2014-1ed:
Карта России 2013/2014 Вот увидел в нашей теме 32 сообщение человек вроде написал, что обновил. Никто больше не ставил? Может кто еще хочет по экспериментировать. Я бы попробовал, но далеко от дома на 2 недели. З.Ы. С моей проблемой я бы проверил, так как от навигации толку 0. [ ссылка на изображение ]
phase_1.zip скачиваем и распаковываем на флешку, (Внимание, в корень флэшки помещаем то, что находится в разархивированной папке!) вставляем в машину. Запускаем, высвечивается сообщение: [ ссылка на изображение ] (Фотографируем код на всякий случай) и отвечаем ДА, вытаскиваем флешку. Берем второй архив phase_2.zip распаковываем на флешку. Из первой флешки, где был распакован phase_1.zip находим файл лицензия, ее копируем на флешку с архивом phase_2.zip. Дальше вставляем флешку в машине, нам высвечивается картинка с нашими картами, которые стоят. Дальше не крутилкой, а стрелками переходим на обновление карт и все собственно. Глушить нельзя, процесс установки займет 30-40 минут. Затем покрутить масштаб карты убедится что карта есть! длительным удержанием кнопки выброса диска, ждем пока Головное Устройство пере загрузиться (может занять до пяти минут) и далее проверяем работают ли ваши старые адреса что были в памяти, если какие то не работают то удаляем точку и создаем заново!
Установка карт навигации WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Перед установкой карт навигации необходимо решить проблему кода активации. Одним из способов решения этой проблемы является:
Отключение запроса кода активации карт навигации:
Для отключения запроса кода активации скачиваем утилиту RT6_SETTING
Содержимое папки записываем в корень флешки (FAT32) и вставляем в ГУ. Отвечаем "НЕТ" на все вопросы, кроме MAPS DRM =1. CHANGE TO 0? Подтверждаем изменение параметра MapDRM с "1" на "0" и преезагружаемся.
Всё. Код активации больше запрашиваться не должен.
Ну я так и делал. В разжатой папке только один файл CCT.DAT. inf/ И он просто лежит на флешке без папки. На всякий случай пооткрывал все папки и все файлы прогнал через генератор... Посмотрим, может чего и получится.
Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG
Добавлено: 25 сен 2019, 07:50
Naviga142 писал(а):Источник цитаты В разжатой папке только один файл CCT.DAT. inf/ И он просто лежит на флешке без папки.
Вот в этом и кроется ваша ошибка. В папке из архива их всего 4 шт. 1) Для RT-6 2) SMEG 3) SMEG PLUS 4) SMEG IV2 Сгенерируйте все четыре ключа и в машину(но проще один раз и навсегда отключить эту проверку)
Добавлено: 25 сен 2019, 21:15
Naviga142
Ага, понял. Да, нашел. Завтра попробую подобрать. Отключить конечно было бы здорово, но это разбирать же надо...
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду: Кстати, браузер есть, но туда , опять же доступ чяерез специальный ситроеновский модем, который стоит не хилых денег
Вы верите всему, что пишут ? Я же сказал, создайте тему с запросом на отключение защиты и картинкой с версией вашего SMEG - научу как пользоваться и браузером и снять защиту без разбора.
Добавлено: 01 окт 2019, 07:49
Dafff
Никто не сталкивался с проблемой обрезания названий улиц на картах, например Вся Европа (HERE 2019/2020)? Это как-то решается?
Добавлено: 01 окт 2019, 08:00
Dafff Фотку бы, а то непонятно, что имеется ввиду.
Добавлено: 01 окт 2019, 10:13
Dafff
frog2050 Этот недостаток проявляется на всех улицах с длинным названием.
Добавлено: 01 окт 2019, 10:35
У всех так. Проблема именно в руских буковках, они места больше занимают
Отправлено спустя 26 минут 46 секунд: Dafff А ещё , для точного понимания проблемы, сделайте перекрестье в одном и том же месте, чтобы было на обоих языках. А то нечестно как то получается, на Русском нацелено чуть ниже, а на Английском чуть выше(возможно поэтому и английская надпись влезла)
Добавлено: 01 окт 2019, 11:31
Dafff
frog2050 разницы нет где перекрестие Я каждый день по этим дорогам катаюсь. Ограничение в 20 буквах (без пробела), размер шрифта значения не имеет (проверено). Поддержка Here говорит, что с их стороны всё отлично, проблема в Rt6... Как мне кажется в переменных где-то указано значение = 20 (символов)...
Добавлено: 01 окт 2019, 11:58
Dafff Таже самая проблема и в SMEG - тоже только заглавные буквы на Русском.
Добавлено: 01 окт 2019, 12:05
Dafff
frog2050 Вот уродство... буду копать тему.
Добавлено: 02 окт 2019, 13:40
Dafff
В картах "Вся Россия" 2016-2017гг баг с обрезанием обходили убирая слово "улица" Интересно, база названий улиц хранится ни в отдельном файле
Добавлено: 02 окт 2019, 13:56
Dafff А ещё заметь, в Русском исполнении нет маленьких буковок в названиях улиц
Добавлено: 02 окт 2019, 13:59
Dafff
frog2050 да да, странная тема. Была бы база отдельная улиц, можно было бы скорректировать...
