Не желательно использоватьWindows 10для форматирования флешек, с последующей установкой с них карт или манипуляций Мираскриптом.
Категорически запрещается использовать Mac OS , Linux и Андроид, для форматирования и последующей записи на флешку системных файлов типа Мираскрипта, дополнений и прошивок. Используйте Windows 7 и более старые OS Windows
Огромная благодарность Daerung , открывшему для нас эту тему, но в связи с выходом новых обновлений и с целью более удобной навигации по теме все основные ньюансы по установке карт и ссылки на обновления выносятся в шапку, которая будет обновляться по мере поступления новой информации. Дмитрий66.
Карты: Вся Россия
Исходное сообщение от Daerung - Установка карт Whole_RUSSIA NAVTEQ 2013/2014-1ed:
Карта России 2013/2014 Вот увидел в нашей теме 32 сообщение человек вроде написал, что обновил. Никто больше не ставил? Может кто еще хочет по экспериментировать. Я бы попробовал, но далеко от дома на 2 недели. З.Ы. С моей проблемой я бы проверил, так как от навигации толку 0. [ ссылка на изображение ]
phase_1.zip скачиваем и распаковываем на флешку, (Внимание, в корень флэшки помещаем то, что находится в разархивированной папке!) вставляем в машину. Запускаем, высвечивается сообщение: [ ссылка на изображение ] (Фотографируем код на всякий случай) и отвечаем ДА, вытаскиваем флешку. Берем второй архив phase_2.zip распаковываем на флешку. Из первой флешки, где был распакован phase_1.zip находим файл лицензия, ее копируем на флешку с архивом phase_2.zip. Дальше вставляем флешку в машине, нам высвечивается картинка с нашими картами, которые стоят. Дальше не крутилкой, а стрелками переходим на обновление карт и все собственно. Глушить нельзя, процесс установки займет 30-40 минут. Затем покрутить масштаб карты убедится что карта есть! длительным удержанием кнопки выброса диска, ждем пока Головное Устройство пере загрузиться (может занять до пяти минут) и далее проверяем работают ли ваши старые адреса что были в памяти, если какие то не работают то удаляем точку и создаем заново!
Установка карт навигации WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Перед установкой карт навигации необходимо решить проблему кода активации. Одним из способов решения этой проблемы является:
Отключение запроса кода активации карт навигации:
Для отключения запроса кода активации скачиваем утилиту RT6_SETTING
Содержимое папки записываем в корень флешки (FAT32) и вставляем в ГУ. Отвечаем "НЕТ" на все вопросы, кроме MAPS DRM =1. CHANGE TO 0? Подтверждаем изменение параметра MapDRM с "1" на "0" и преезагружаемся.
Всё. Код активации больше запрашиваться не должен.
Technics66 писал(а): Географические и магнитные полюса тут не причём, и по этому и настроек нет таких.
Это правда.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды: Уже 19 сообщений на неправильно поставленный вопрос, а ответ как видно, всё запутаннее становится
Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG
Добавлено: 22 май 2018, 19:55
EgorZol
Вот мои пять копеек, хотя я из другой конюшни. Обе навигации "на север". Действительно есть разница.
Добавлено: 22 май 2018, 19:58
Если обе карты на север, тогда всё сходится.
Добавлено: 22 май 2018, 20:20
И так же север где-то в северной европе
Добавлено: 22 май 2018, 20:54
Дмитрий66
Ехал по компасу по улице строго на север по навигации. Вот эта улица на карте:
Блин, как же я теперь жить буду?
Добавлено: 22 май 2018, 21:02
Блин, да что же, все не о том пишите то ? Точнее надо излагать мысли. Вопрос изночально поставлен неправильно был и так все теперь вводитесь в заблуждение и всё глубже и глубже. Вот Technics66 вроде в правильном направлении начинал, а его тоже сбили с нужного курса. Повторяю, само ГУ показывает карты правильно, точно на север и карты ориентированы правильно, я выкладывал фотку. Немного подумать и весь пазл сложится.
Добавлено: 26 май 2018, 16:37
CitroenNN
Специально зарегистрировался, чтобы поддержкать calabocero - ну всё он понятно написал. У меня на SMEG точно также стало, после того, как я европейскую карту накатил 41980. Вот я и на другом форуме писал (уж извините, надеюсь можно ссылки на другие форумы http://citroens-club.ru/forum/index.php ... &p=1378208). В этом режиме действительно карта просто повернута под углом (что не мешает её функционированию, но для людей, которые ориентируются по картам нормально и для которых север это север, есть ощущение, что ты едешь "с повернутой головой"). Еще раз - в Австралии вообще карты "юг сверху". Тут проблема только в том, что приходится в голове держать, что карта ориентирована не на север, а под углом. Ранее со стоковой картой всё было ок. Я тут прочитал выше, что может быть это из-за "европейской карты", допускаю такую причину из-за технических особенностей каких-то, но однозначно поддерживаю, что с точки зрения Европы и нас север всегда должен быть севером
Добавлено: 26 май 2018, 18:54
CitroenNN писал(а):после того, как я европейскую карту накатил 41980
Наконец, хоть кто то написал правильно. Вот теперь и ответ правильный напишу. Если кроме России поставили карты Европы, то посмотрите как именно Европейские карты ориентированны. Конкретно у меня был глюк, если после установки карт России до Урала, отъехать подальше от центра, например Евпатория или Анапа, то точка на карте не совпадает с реальным положением карты. Приходилось ставить карта Европы без подмены файлов, тогда всё более менее вставало на место.
А второе, Европейские карты ставили без подмены файлов , после установки России ?
Карты только всей России ставили, там тоже есть сдвиг на градусы ?
frog2050 писал(а):А второе, Европейские карты ставили без подмены файлов , после установки России ?
Да, пробовал и так, по Вашему же совету - не помогло.
frog2050 писал(а):Карты только всей России ставили, там тоже есть сдвиг на градусы ?
Вот как раз сейчас ходил решил поставить, вернулся - Вы тут пишите ))) Короче, прикол, поставил 41979 (это вся Россия) - карты оказались повернуты в другую сторону на такой же угол.
Ладно... Про новое обновление видел. Попробую, ага. Во-первых еще раз проверю что сейчас стоит, т.к. я whole russia накатил и не проверил, остались ли две другие граничные европейские страны. Во-вторых, попробую обнову и потом еще раз четко прослежу про добавление без подмены европейских стран. Кстати, whole russia ставится без подмены файлов (ну это понятно, но на всякий напишу).
Саша, а можно новые карты европы совместить с WHOLE RUSSIA_HERE ? Т.е. новые карты России будут 42006 и всё что за Уралом от WHOLE RUSSIA_HERE
Добавлено: 27 май 2018, 18:31
zbugz Нет, они по версии PSA на разных материках. Есть - Европа с европейской частью России. Есть - Азия, в которую не входит Россия. А ещё есть - только Россия. И всё это разные континенты.
Добавлено: 27 май 2018, 19:02
zbugz
Жаль
Добавлено: 05 июн 2018, 11:04
Ravna
Доброго дня. Citroen DS5, система показывает версию ПО устройства BR:2.80C.2.13:p (на прицепленном фото видно детально). Никаким образом не видит флешки. Все отформатированы в FAT32, объем от 4 до 16 ГБ, разные варианты карт, результат - никакой реакции системы. Подскажите что делать
Добавлено: 05 июн 2018, 12:46
Дмитрий66
Ravna писал(а):Никаким образом не видит флешки.
Что на флешках? Музыка, программы?
Добавлено: 05 июн 2018, 13:16
Ravna
Не важно что, ничего не видит, никаких сообщений, ни реакции на RT6_SETTING, на карты, на музыку. Но флешка становится теплой
