Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
#946Cosmos241080
Если есть онлайн доступ в ДиагБокс, то настраиваешь им.
Если не получилось, ищешь соответствующую тему.
Про питание, разбираешь ГУ и тестером ищешь неисправность.
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#947frog2050
В том то и дело что не могу запустить ничего кроме музыки,хотел сконфигурировать по методу josser,но не могу сконнектить телефон с ГУ.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Может можно лексией сконфигурировать саму панель?вписать что панель другая,а не от RD5?
#948Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты Может можно лексией сконфигурировать саму панель?
Может быть, но для этого надо знать какие коды принимает ГУ.
Проще сконфигурировать ГУ под ту панель, которая есть.
- Пробег: 209000
#949[ref]frog2050
Панель которая у меня.И что означает какие коды воспринимает ГУ?на кнопки не реагирует,на экране только меню музыка,можно выбрать радио,флешку, jukebox,есть подключение iphone,аукс,блютуз но они не активны.
- Вложения
- Пробег: 209000
#951frog2050
Я уже прочитал большинство тем по смег,но не нашел даже похожего на свою.у всех кто устанавливал,меню работало,я даже не могу узнать версию прошивки ГУ,ни одна кнопка не отвечает,и чтобы скопировать файлы конфигурации мне нужно соединить телефон с ГУ.а у меня на экране есть только это..
Пните в какую хоть сторону копать,и заранее прошу прощения если задаю глупые вопросы.
Отправлено спустя 19 минут 4 секунды:
Лексией(diagbox 7.49) в БСИ( присутствуют компьютеры)добавил присутствие телематики,в комфорт водителя тоже,добавил Smeg.но при глобальном тесте,мультиплексная панель и блок телематики неизвестны.может где надо ещё галочку поставить?
- Вложения
#952Cosmos241080
Если есть дилерский доступ в ДиагБоксе, загрузи нужную конфигурацию в ГУ и всё будет работать как надо.
Ну а если нет доступа к ГУ в диагбоксе, тогда читай соответствующую тему на форуме и задавай в ней вопросы, если не понимаешь.
- Пробег: 209000
#953frog2050
К сожалению нет доступа,никак.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Может ткнете тему,я не нашел ,хотя может плохо искал.заранее спасибо за терпение.
#954Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты нет доступа
Тогда переходит в соответствующую тему
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (Пост frog2050 #248564)
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#955Cosmos241080
Твоё гу очень похоже от пежо 208, попробуй вместо смеговой лицевой панели подкинуть панель от РД5, если гу действительно от пежо 208 у тебя заработают кнопки 1 и 2 на панели рд. Они соответствуют кнопкам меню и сорс панели пежо 208, ну а дальше выгружаем конфиг и правим по феншую.
Последний раз редактировалось Pavel 22 дек 2019, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#956Cosmos241080
- Пробег: 209000
#957Pavel
Пробовал и от RD5 панель,нет реакции ни на какую кнопку,но при глобальном тесте старая панель опознается как fmux,а новая не опознается, неизвестный компьютер.хотя провел тест кнопок через тест исполнительных элементов на новой панели правда там выбор был между RD5 и rt6,так вот выбрав ГУ как рт6 кнопки давали сигнал,нажата-отжата.
Отправлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд:
Pavel
По старому вин коду она стояла на таком же Ситроене С4 хетч только 2015 года,да и весь комплект 15 года,почти в один месяц,я покупал весь комплект одним лотом,думаю все стояло на Ситре.
Pavel
- Авто: Citroen C4 Sedan AT150 Exclusive Белый перламутр
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: citroen c3 II
#958Всем привет и с новым годом. Не ругайтесь не нашел. Подскажите, у меня DS4 2016 года на SMEG, если поменять акум то магнитола попросит ввести пароль или код. Спасибо за ответ заранее.
#959gridalex
Небыло такого, слетает время и дата.
- Авто: 308 Allure 120 л.с.
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Fotd Focus
#960Доброе время суток. Прошу не ругать. В системе SMEG+ на Peugeot решил попробовать Cheat Code "HWINFO", информация появилась, но теперь не убирается простой перезагрузкой. Может кто знает как убрать этот шрифт? Заранее спасибо
