Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#856Прошу прощения, кнопка есть, и даже работает. А я её путал с кнопкой ниже, которая датчики объёма сигналки отключает.
- Ефрейтор
- Авто: С4 sedan,diesel.
- Пробег: 15000
#857Добрый всем)Стоит SMEG iV2 без навигации.Прошивка 6.3.С.R11.Нашел на просторах 6.4.А.R10.Залил на юсб.Вставляю в ГУ,а он пишет "музыкальные файлы не найдены".Никто не сталкивался с такой проблемой? И есть ли смысл вообще апгрейд делать?
#858skibus
Либо не так залил, либо не распаковал.
Смысла обновлять не увидел.
- Авто: Peugeot 308SW
- Пробег: 40000
#859Доигрался с модифицированием up_config.sqlite SMEG+ первый
все работало пока не применил тему ESSENTIEL
На вкладке кондиционера пишет что Конфиг невозможно, ошибка DOTE
Во вкладке где настройки экрана была вкладка темы. Ее сейчас нету, поменять как не знаю.
Тема выглядит вот так.
В каком файле редактируется тема что идет по умолчанию?
Подскажите, пожалуйста, как вылечить?
Отправлено спустя 1 час 10 минут 21 секунду:
Параметры что я менял
Как я понял что залил конфиг с темами не от моего ГУ
Потом залил оригинальный конфиг. Перегрузил ГУ. Не помогло. Подскажите пожалуйста где копать?
- Ефрейтор
- Пробег: 15000
#860frog2050 писал(а):Источник цитаты skibus
Сделал как учили)Раззипил,отформатировал носитель в 32,в отдельную папку...Флешка 16ГБ.Ну да ладно)Спасибо за совет,что делать нет смысла!
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
Еще по iV2.Укого нет навигации и камеры.Есть кит. коробка PEUGEOT CAMERA INTERFACE RS-8102,которая дает видео вход.
- Пробег: 40000
#861UPDATE решение проблемы
Отправлено спустя 1 час 37 минут 9 секунд:
Можете рассказать как навигацию с помощью этой коробки прикрутить?
demon1486 писал(а):Доигрался с модифицированием up_config.sqlite SMEG+ первый
Impossible configuration, DOTE error.
Read:
cp "/SYSTEM_DATA/*","/bd0"
Edit:
Harmony.ini
harmony_1 101 GRAPHIC
harmony_2 102 ELLIPTIC
harmony_3 103 CUBIC
harmony_4 302 REFLEX
harmony_5 104 GRAPHIC (Citroen)
harmony_6 501 SQUARE (Peugeot)
harmony_7 303 ESSENTINEL (Citroen)
harmony_8 301 REDLINE (Peugeot)
harmony_9 502 WARMLIGHT (Peugeot)
harmony_10 ???
harmony_11 ???
harmony_12 503 ESSENTINEL (DS)
Write:
cp "/bd0/*","/SYSTEM_DATA"
reboot
skibus писал(а):Источник цитаты Еще по iV2.Укого нет навигации и камеры.Есть кит. коробка PEUGEOT CAMERA INTERFACE RS-8102,которая дает видео вход.
#862demon1486 писал(а):Источник цитатыкак навигацию с помощью этой коробки прикрутить?
Нужна коробка не только камер, но и вход медия тогда.
Существуют так называемые "Видеоинтерфейсы", в них есть вход RGB и интерфейс работы Тач.
Таких много на Али.
Главная обида у меня на Видеоинтерфейсы, только в том, что они не переключают автоматом на экран ГУ при выводе сервисной информации, требуется ручное переключение, а оно не всегда быстрое и часто не успеваешь увидеть, чего там машина сообщила.
Пообщаться на тему интерфейса можно в соответствующей теме Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
#864demon1486
По интерфейсу, задавай там вопросы, постараюсь ответить.
Имел опыт использования 4х разновидностей.
Некоторые плюсы и минусы могу объяснить.
- Ефрейтор
- Пробег: 15000
#865frog2050
Еще вопрос)По наклейке на ГУ можно точно определить есть ли на плате блок видеоинтерфейса и его можно активировать софтом или же нужно докупать типа Navitech коробку?Или же метод "научного тыка"?!
#866skibus писал(а):Источник цитаты По наклейке на ГУ
100% нет информации, проще лексией проверить тест на камеру.
- Авто: C4 140 л.с. Красный
- Пробег: 157000
#867Скиньте пожалуйста фото, что на смеге выдаёт GPSINFO после фикса. И правильно ли показывает скорость в движении
- Авто: DS4 electric blue
- Пробег: 63000
#868Привет! Как сделать так чтобы в теме от DS показывало машину? Все облазил, блин, и Bodywork_Type менял и на 1 и 5, Vehicle_Type установил 48. Магнитола считает себя от ds.
#869arb7
В BSI нужно выставить, что твоя машина DS.
Тогда и силуэт будет.
Но возможны другие траблы с авто в этом случае, могут не работать задние осветительные приборы или ещё чего перестать работать.
Надо будет проверять потом всё .
- Пробег: 63000
#870У меня и так DS4) Здесь вопрос только в конфигурации магнитолы.
Магнитола шла изначально под седан. Соответственно и телекодирована под седан, но мы знаем, что все ручками можно поправить) Осталось понять, а лучше бы дамп папки SQLITE достать.
