Страница 57 из 77
Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2
Добавлено: 14 мар 2019, 16:13
Сфоткай плату с обоих сторон, может есть разъём для проводков ?
Добавлено: 16 мар 2019, 18:00
VR4
frog2050 Technics66Итак, рассказываю, сегодня поменял флешку с 16 Sandisk родных на 32 Smasung, всё завелось и работает, ну и самое главное распаял UART, всё заработало с первого раза, небольшой фотоотчёт
Общий вид пинов
Общий вид платы
Новая карта памяти и внизу старая
Карты памяти поближе
Спаял кабели с пинами (не стал обжимать, считаю что тут пайка надёжнее) и андел их на ПИНы которые припаяны на плате
Ну и вид из салона автомобиля, кабель легко прячется в недрах диагностического разъема
Теперь о главном, скопировал я значит файлы sql на флешку, а чем открывать то их? Разворачивать локальную базу данных и импортировать их в неё, или есть способ попроще?
Далее с каждым файлом есть знакомы нам всем inf, с CRC суммой, но она не сходится с текущими файлами, в общем нужен мануал, что и как делать, заранее благодарю.
PS. Про POI, тоже не забыл, но этот момент опишу в своей теме, что бы не терять мысль
Добавлено: 16 мар 2019, 18:35
VR4Нет фото платы возле разъёма с другой стороны! Но судя по тому что заработало там нет деталек и плата свежая и "экономная"
. Походу надо уже думать где и как делать дополнительный диагностический разъём на котором будут прямые CAN шины и UART магнитолы
Добавлено: 16 мар 2019, 19:22
Tulkas
VR4 писал(а):Источник цитаты Далее с каждым файлом есть знакомы нам всем inf, с CRC суммой, но она не сходится с текущими файлами, в общем нужен мануал, что и как делать, заранее благодарю
Почитай тему
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=3349, если останутся вопрос, напиши
Добавлено: 26 мар 2019, 14:22
Tulkas
Я так и не разобрался, как сделать кнопки настроек в одном месте. Подскажи, пожалуйста, эти настройки надо искать в "up_config.sqlite " или они лежат в другом файле?
Добавлено: 26 мар 2019, 14:36
Tulkas
Скинь архив своей папки целиком и скажи чего надо тебе сделать, я сделаю и выложу.
Добавлено: 26 мар 2019, 18:03
Tulkas
frog2050 писал(а):Источник цитаты Скинь архив своей папки целиком и скажи чего надо тебе сделать, я сделаю и выложу.
Сделать так как у тебя на
Кнопки настроек убрать с экрана трип компьютера и перенести в общее меню настроек, сделать регулировку яркости в меню настроек, в общем как в твоем видео на ютубе это как максимум
Как минимум перенести кнопки настроек, они там лишние
Добавлено: 26 мар 2019, 18:11
Tulkas
Напомни завтра, уже с работы убёг.
Если дома будет время, сделаю.
Отправлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Tulkas
Пока есть время, напиши где и какая кнопка должны стоять.
1....2
3....4
Или их там у тебя больше/меньше.
Добавлено: 26 мар 2019, 19:49
Tulkas
У меня в меню трипа две кнопки "Выбор парам.автомобиля" , одна это настройки автомобиля, вторая настройка скоростей круиза. Их нужно перенести в прямоугольник настроек, там сейчас только Check (Диагностика), а нужно что бы в меню трипа остались Инфо-путь -1, а кнопки "Выбор парам.автомобиля" переехали в прямоугольник настроек и там стало бы три кнопки: Диагностика( на кнопке написано Check), Выбор парам.автомобиля (На кнопке рис машинки), Выбор парам.автомобиля (На кнопке шкала спидометра).
Добавлено: 26 мар 2019, 21:02
Tulkas
Хорошо, так и будет
Отправлено спустя 3 часа 28 минут 37 секунд:
Tulkas
Проверяй
Добавлено: 27 мар 2019, 08:34
Tulkas
Пара вопросов в догонку.
1) ГУ с нави или нет ?
2) используешь Mirrorlink или CarPlay ?
Добавлено: 27 мар 2019, 08:39
Tulkas
Спасибо огромное, все получилось.
В up_config.sqlite изменения есть, в config_options изменений я не нашел, нужно дополнять расшифровку базы up_config, за что отвечает каждая строчка.
P.S. ГУ пока все та-же без нави, что у тебя покупал. Mirrorlink с самсунгом супруги заработал, а с сонькой z5c подружить не удалось
Добавлено: 27 мар 2019, 09:30
Tulkas
У тебя штатные парктроники есть ?
Если есть, кнопка физическая для отключения имеется ?
Добавлено: 27 мар 2019, 09:42
Tulkas
Штатные парктроники только задние, кнопку отключения парктроника видел только, если есть передние парктроники. Задние работают нормально, на ГУ рисовалась картинка, после обновления настроек не проверял.
Добавлено: 27 мар 2019, 10:14
Tulkas
У тебя Хэтч, значит кнопка физическая есть.
