Страница 52 из 77
Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2
Добавлено: 17 ноя 2018, 21:31
У меня ведь в машине сам SMEG работает.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Может нужны какие настройки в путти , для клавиатуры ?
Отправлено спустя 1 минуту :
Я всё по умолчанию оставляю, только номер COM порта и скорость меняю.
Добавлено: 17 ноя 2018, 21:45
Ни каких специальных настроек не надо, указал порт и скорость и должно работать. Данные получаешь, значит скорость и порт правильно настроен. При замыкании данные уходят и приходят. Тут получается что данные до смег не доходят. Надо подключение проводов смотреть.
Добавлено: 17 ноя 2018, 21:47
Хорошо, попробую проверить ещё раз.
Добавлено: 17 ноя 2018, 22:29
Pavel
Не заметили тенденцию, слать команды получается на хакерах, на стэнде и в машине не работает. Не может bsi слать команду блокирующую ввод?
Добавлено: 17 ноя 2018, 23:26
Надо попробовать запустить с помощью канхакера, запустить ГУ и тем же UART просканировать.
Добавлено: 02 дек 2018, 11:20
Tulkas
Поставил кнопки с src/phone на руль, все сразу заработало. Теперь вопрос по проигрыванию с флешки. Что бы не было кракозябр в названиях, нужно удалить пробелы, убрать тег ID3v1 или что то еще? Забил музыкой 32 Гб флешку, половина альбомов все нормально, половина названия кракозябрами. А альбомов одного исполнителя вообще в списке нет, хотя там такой-же mp3 320 килобит.
Добавлено: 02 дек 2018, 11:52
Посмотри какие параметры выставлены в тех файлах, которые хорошо работают и выставить такие же параметры в других.
Добавлено: 15 дек 2018, 08:05
zykovei
На просторах интернета нашел firmware для smeg+iv2
6.4.A.R10. Может кто в курсе стоит ли обновлять?
Добавлено: 15 дек 2018, 18:24
fp783
Сегодня выскочило сообщение,откуда могло взятся. В смысле связь с машиной откуда?
Добавлено: 15 дек 2018, 18:33
seu
fp783
Запрограммированы по временному интервалу, например 1 год
Добавлено: 15 дек 2018, 19:09
Andre13
Добавлено: 18 дек 2018, 10:11
VR4
Добрый день, вот тут
https://www.android.com/intl/ru_ru/auto/citroen/ есть список автомобилей с поддержкой "android auto", кто нибудь пробовал данный функционал?
Оговорюсь, это не mirrorlink, а именно android auto, наработки от google., по сути подойдёт любой телефон с android >= 5 версии.
Интересует вопрос на прошивке 6.3, в списке автомобилей значатся модели 2017 года и выше, так вот прошивка 6,3, удовлетворяет данному требованию, или нужно накатывать 6,4 у официалов, с online телекодировкой?
Добавлено: 18 дек 2018, 10:26
VR4
Ни один SMEG, с любой прошивкой не поддерживает технологию Андроид Авто.
А с 2017г. на некоторые авто, стали ставить новое ГУ - Navi Connect , вот оно и поддерживает новую технологию АА.
Добавлено: 18 дек 2018, 11:08
VR4
Благодарю
Добавлено: 22 дек 2018, 10:29
Все найденные прошивки для SMEG iV2 , в одном месте.
https://yadi.sk/d/vYkptqGWWWlZIw
