Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
#931Фото колодки 16 контактной сделай, какой куда там провод у тебя идёт ?
А блок пищит?
А блок пищит?
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#932Блок не пищит,если про вин код то я его прописал.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Фото колодки отправлю минут через 10-15,сейчас за рулём
- Пробег: 209000
#935Cosmos241080
Попробуй соединить корпус ГУ и корпус экрана проводом.
Просто под винт огалёный кусок временно прикрутил для проверки.
- Пробег: 209000
#937Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты что это даст?
Проверку одной догадки.
- Пробег: 209000
#938frog2050
А спалить я ничего не мог?просто с магнитолы не идёт питание на экран,на ножках 9 и 13 ноль,хотя в магнитоле 12вольт.
#939Напряжение должно быть 12V между 9 ногой и землёй.
Земля , это корпус, 16 и 15 нога.
Отправлено спустя 35 секунд:
До этого, что стояло в машине?
- Пробег: 209000
#940frog2050
До этого стояла RD5L3
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
По инструкции снял 15 ногу от RD3 где питание магнитолы .вроде ничего не надо больше менять..
#941Если нет питания на 9 контакте, то питание можно взять для проверки с разъёма который шел на дисплей монохромный.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
11 и 14 контакты должны быть соеденены с экраном.
- Пробег: 209000
#942frog2050
11 и 14 контакты соединены с экраном 2 и 4 ноги.а по поводу питания на 9 ноге ее нет,завтра попробую взять с разьема дисплея.
- Пробег: 209000
#943frog2050
Экран запустил,подав 12вольт с разьема монохромного дисплея,но почему то не реагирует на кнопки панели.толтко громкость могу регулировать с панели.
#944Cosmos241080
По экрану:
Теперь надо вскрывать и смотреть плату, почему не подаётся правильно питание, искать что неисправно.
По управлению:
Нужно правильно сконфигурировать ГУ, согласно вашего авто.
По экрану:
По управлению:
- Пробег: 209000
#945frog2050
По поводу конфигурации не подскажете,есть лексия и диагбокс.Что и где поменять.А с платой немного проблематичнее,хотя бы понять где смотреть..
