Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1430 раз
#841
Сообщение frog2050 » 14 мар 2019, 16:13
VR4 писал(а):Источник цитаты Чувствую, что мне по любому паять UART...
Сфоткай плату с обоих сторон, может есть разъём для проводков ?
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#842
Сообщение VR4 » 16 мар 2019, 18:00
frog2050 Technics66
Итак, рассказываю, сегодня поменял флешку с 16 Sandisk родных на 32 Smasung, всё завелось и работает, ну и самое главное распаял UART, всё заработало с первого раза, небольшой фотоотчёт
Общий вид пинов
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMG_20190316_132856.jpg
Общий вид платы
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMG_20190316_132904.jpg
Новая карта памяти и внизу старая
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMG_20190316_133357.jpg
Карты памяти поближе
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMG_20190316_133408.jpg
Спаял кабели с пинами (не стал обжимать, считаю что тут пайка надёжнее) и андел их на ПИНы которые припаяны на плате
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMG_20190316_144817.jpg
Ну и вид из салона автомобиля, кабель легко прячется в недрах диагностического разъема
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMG_20190316_160001.jpg
Теперь о главном, скопировал я значит файлы sql на флешку, а чем открывать то их? Разворачивать локальную базу данных и импортировать их в неё, или есть способ попроще?
Далее с каждым файлом есть знакомы нам всем inf, с CRC суммой, но она не сходится с текущими файлами, в общем нужен мануал, что и как делать, заранее благодарю.
PS. Про POI, тоже не забыл, но этот момент опишу в своей теме, что бы не терять мысль
#843
Сообщение Technics66 » 16 мар 2019, 18:35
VR4
Нет фото платы возле разъёма с другой стороны! Но судя по тому что заработало там нет деталек и плата свежая и "экономная" :D . Походу надо уже думать где и как делать дополнительный диагностический разъём на котором будут прямые CAN шины и UART магнитолы :lol2: .
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#844
Сообщение Tulkas » 16 мар 2019, 19:22
VR4 писал(а):Источник цитаты Далее с каждым файлом есть знакомы нам всем inf, с CRC суммой, но она не сходится с текущими файлами, в общем нужен мануал, что и как делать, заранее благодарю
Почитай тему http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=3349, если останутся вопрос, напиши
Tulkas
Пробег: 90000
#845
Сообщение Tulkas » 26 мар 2019, 14:22
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот теперь как работает у меня SMEG
Я так и не разобрался, как сделать кнопки настроек в одном месте. Подскажи, пожалуйста, эти настройки надо искать в "up_config.sqlite " или они лежат в другом файле?
#846
Сообщение frog2050 » 26 мар 2019, 14:36
Tulkas
Скинь архив своей папки целиком и скажи чего надо тебе сделать, я сделаю и выложу.
Tulkas
Пробег: 90000
#847
Сообщение Tulkas » 26 мар 2019, 18:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты Скинь архив своей папки целиком и скажи чего надо тебе сделать, я сделаю и выложу.
Сделать так как у тебя на
Кнопки настроек убрать с экрана трип компьютера и перенести в общее меню настроек, сделать регулировку яркости в меню настроек, в общем как в твоем видео на ютубе это как максимум
Ютуб
Как минимум перенести кнопки настроек, они там лишние
smeg.zip
#848
Сообщение frog2050 » 26 мар 2019, 18:11
Tulkas
Напомни завтра, уже с работы убёг.
Если дома будет время, сделаю.
Отправлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Tulkas
Пока есть время, напиши где и какая кнопка должны стоять.
1....2
3....4
Или их там у тебя больше/меньше.
Tulkas
Пробег: 90000
#849
Сообщение Tulkas » 26 мар 2019, 19:49
У меня в меню трипа две кнопки "Выбор парам.автомобиля" , одна это настройки автомобиля, вторая настройка скоростей круиза. Их нужно перенести в прямоугольник настроек, там сейчас только Check (Диагностика), а нужно что бы в меню трипа остались Инфо-путь -1, а кнопки "Выбор парам.автомобиля" переехали в прямоугольник настроек и там стало бы три кнопки: Диагностика( на кнопке написано Check), Выбор парам.автомобиля (На кнопке рис машинки), Выбор парам.автомобиля (На кнопке шкала спидометра).
#850
Сообщение frog2050 » 26 мар 2019, 21:02
Tulkas
Хорошо, так и будет
Отправлено спустя 3 часа 28 минут 37 секунд:
Tulkas
Проверяй
Tulkas.zip
#851
Сообщение frog2050 » 27 мар 2019, 08:34
Tulkas
Пара вопросов в догонку.
1) ГУ с нави или нет ?
2) используешь Mirrorlink или CarPlay ?
Tulkas
Пробег: 90000
#852
Сообщение Tulkas » 27 мар 2019, 08:39
frog2050 писал(а):Источник цитаты Проверяй
Спасибо огромное, все получилось.
В up_config.sqlite изменения есть, в config_options изменений я не нашел, нужно дополнять расшифровку базы up_config, за что отвечает каждая строчка.
P.S. ГУ пока все та-же без нави, что у тебя покупал. Mirrorlink с самсунгом супруги заработал, а с сонькой z5c подружить не удалось
#853
Сообщение frog2050 » 27 мар 2019, 09:30
Tulkas
У тебя штатные парктроники есть ?
Если есть, кнопка физическая для отключения имеется ?
Tulkas
Пробег: 90000
#854
Сообщение Tulkas » 27 мар 2019, 09:42
Штатные парктроники только задние, кнопку отключения парктроника видел только, если есть передние парктроники. Задние работают нормально, на ГУ рисовалась картинка, после обновления настроек не проверял.
#855
Сообщение frog2050 » 27 мар 2019, 10:14
Tulkas
У тебя Хэтч, значит кнопка физическая есть.
