Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
#826VR4
А что мешает самому заменить карту, не пребигая к предварительному копированию, просто заменив на большую по объёму ?
По идее, система сама должна разметить карту, так как ей нужно.
А уже потом, можно с помощью прог, перераспределить сформированные разделы.
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#827frog2050 писал(а):Источник цитаты VR4
Далеко не факт, что система увидев новую карту кинется её размечать.
frog2050 писал(а):Источник цитаты VR4А уже потом, можно с помощью прог, перераспределить сформированные разделы.
Так, это получается двойная работа, проще клонировать тем же Acronis, с пропорционально большими разделами, в итоге обходимся одним снятием и разборкой ГУ
#828Наконец то залился образ карточки на я.диск.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#829Technics66
Не могу открыть образ, чем он был создан? *.Img
#831VR4
Это образ карточки. Берёшь карточку на 16Гб и с помощью HDDRawCopy или Win32DiskImager записываешь образ на карточку и получится копия карточки из SMEG.
#832Technics66
А если не нужна именно карточка, а только чего на ней лежит, виртуальный вариант карты можно получить ?
Нет места сейчас для монтирования
#833frog2050 писал(а):Источник цитаты виртуальный вариант карты можно получить ?
Не знаю.
#835Думаю можно не на карточку а на USB Flash образ раскатать.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#836frog2050 писал(а):Источник цитаты Дома попробую в УльтраИсо залить
Это первое, что я делал, не открывает он этот образ, ошибку выдаёт
Отправлено спустя 19 секунд:
Спасибо
Отправлено спустя 28 минут 39 секунд:
Качайте эту прогу 64 bit или 32 bit
Далее запускаем и указываем путь к распакованному образу нажимая кнопку "mount new"
Далее выбираем разделы как на скрине и жмём ОК
Следующим шагом отмечаем как на скрине (по желанию можно снять галочку с пункта read only drive, тогда можно будет и записывать файлы в этот образ) жмём ОК
открываем "Мой компьютер и видим 3 новых диска", пользуемся
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Судя по всему, на этом ГУ, стояла только карта России, верно?
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Если верно понял, то тут даже иконки объектов можно свои сдалать, ну там банкоматы, АЗС и т.д. они все в отдельной папке лежат на флешке. Там даже тотал отдельной иконкой идёт
#837VR4 писал(а):Источник цитаты Судя по всему, на этом ГУ, стояла только карта России, верно?
Понятие не имею что там стояло. Я её только изнутри видел
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#838Technics66
Чувствую, что мне по любому паять UART...
#839Заодно слот для карточки припаяй и карточку туда поставь
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
У меня тушка есть но нет дисплея, а найти нормальный LVDS на этой тушке я так и не смог чтоб другую матрицу подключить.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#840Technics66 писал(а):Источник цитаты Заодно слот для карточки припаяй и карточку туда поставь
Так у меня уже есть слот и карта там стоит=)
