pav2087
Можно, но не все будут работать.
1) все кнопки кроме громкости
2) все, но не будет работать правый верхний скрол и кнопка SRC
Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Майор
- Пробег: <20.000
#902Здравствуйте...
Тут в мою голову пришла идея о том, что для полного счастья в а/м мне бы хотелось доустановить ГУ SMEG (наличие навигации и камеры непринципиально) с функцией MirrorLink и более качественного BT-соединения. Сейчас установлен RD5. В отношении подобной модернизации устройством RT6 в соседнем разделе есть информация, а о SMEG нету. Прошу прощения и ткнуть носом, если это уже обсуждалось. В частности интересует, подходит ли там штатная проводка или требуются какие-то переделки, а также хотелось бы понять их объем. Потому что одно дело разъемы переставить, конфигурацию обновить и отдельные моменты доработать, и совсем другое - существенные переделки типа замены/перемонтажа разъемов, перемонтажа жгутов, замены какого-то оборудования на другое (кроме самих блоков RD5/SMEG), а также необходиомсть замены прилегающих элементов салона (панели, рамки и т.п.). Все же на новом авто колхоз разводить крайне не хотелось бы, проще остаться на RD5 и продолжать пользоваться экраном смартфона.
Заранее спасибо или еще раз извиняюсь, если совсем не в тему.
PS. Китайские магнитолы не рассматриваю принципиально, их установить (а также не менее китайское ГУ Phantom у дилера) предлагать не надо.
#903zyphy
Главное, перед тем как подключать SMEG или RT6 в колодку от RD5 - нужно удалить из колодки 15 контакт и заизолировать его, так как на нём 12V , а в магнитолах с большим экраном там земля.
Если воткнуть по неопытности, придётся паять перемычку, на фотке(фотка не моя) видно как сгорела дорожка.
Это главное отличие одних от других.
Все остальные "переделки" необязательны, но желательны.
Можно заменить касету под SMEG, тогда если что, уже в неё не встанет RD5, так как в SMEG верхнее место уже.
Неоднократно видел варварские варианты ОД сервисов, когда вместо SMEG устанавливали китайское ГУ и кусачками выгрызали место под обычную однодиновую тушку(потом весь этот маразм закрывали панелью управления, как не вчём не бывало - так и должно быть)
Я оставлял штатную от RD5 касету, в неё нормально встают оба блока от SMEG(вверху привод CD, внизу блок телематики).
Всё крепится нормально и не болтается, хотя некоторые делали ещё и кольцо под задний болт телематики(на мой взгляд необязательно, но дело каждого)
Желательно использовать панель от SMEG/NAC/RCC - она имеет всего 6 кнопок управления и регулятор громкости для мультимедиа.
Но если очень жаль денег на неё, можно оставить штатную панель, но только придётся тогда выискивать, какие именно кнопки отвечают за ту или иную функцию, ведь будут работать только 6 кнопок из всего многообразия панели. Но это на любителя.
для экрана потребуется заглушки боковые и дополнительный провод на 4 контакта в ряд, который надо будет вставить в экран и в свободные контакты в фишке самого блока SMEG. Видеокабель LVDS обычно идёт в комплекте, но может и отсутствовать, можно отдельно купить.
На этом вроде бы всё.
Остальное это настройка софта и конфигурация под машину конкретного блока.
Блоки как выяснилось, бывают под две разных шины - CAN2010 (та что у Седана нашего) и CAN2004(в основном Пыжи и старые Ситроены)
- Авто: С4 седан 1.6HDI
- Пробег: 800
- Прошлый авто: Opel zafira tourer
#904Версия Программного обеспечения для Ситроена 2019 г.
Ребята подскажите у кого стоит последнее обновление ПО на смен + без нави. Купил авто стал изучать а у меня оказалось ПО стоит 2016 года. Есть ли более свежая версия?
#905Matroskin76
А есть ли смысл обновлять ?
Прошивка есть 6.4.ххх , но в ней ничего для нашего авто не изменено.
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#906frog2050 писал(а):Источник цитаты вместо SMEG устанавливали китайское ГУ
Если это не сильный оффтоп, можно узнать - в чём вообще смысл подобного извращения?
#907somus писал(а):Источник цитаты в чём вообще смысл подобного извращения?
Откуда я знаю, самый первый SMEG мне достался от клиента, который вместо него установил ФАНТОМ (2015 год тогда был кажется)
Просто я был рядом и меня спросили, как поставить, чтоб DVD работал, а то в верхнюю часть не лезет он.
Мы быстренько созвонились с хозяином и договорились о цене.
В итоге в Ситр было установлено ГУ на Win CE с камерой з/х вместо SMEG без нави.
Наверное человеку хотелось Навигацию любимую(NAVITEL или Прогород) и камеру
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#908У меня миррорлинком яндекс навигатор и навител заработали на смеге, так что навигация меня уже устраивает, а камера у меня была на прошлом пыже, она 90% времени была грязная.
- somus
- Пробег: 250000
#909frog2050 писал(а):Источник цитатыпервый SMEG мне достался от клиента, который вместо него установил ФАНТОМ
Это просто
#910somus
Многие, кто впервые сталкивается с штатными ГУ, с экраном но без нави, встают в ступор и по старой привычке(а чаще по своему незнанию), ведутся на развод доб-оборудования дилеров и ставят в замен то, что они знают и пользуют в телефоне или прошлом авто выпуска 80-90х годов.
Но это уже другая история, об этом и что ими двигало, надо спрашивать у тех кто это сделал.
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#911Задумался на смег перейти, а есть принципиальная разница между smeg+ и smeg iv2 помимо наличия wifi?
Так же перейти с rt6 на смег это только колодку питания экрана перепиновать, как написано в блоге у Олега?
#912SMEG + , он же SMEG5 (так как прошивки у него начинаются на цифру 5) имеют немного другую плату, хотя основные элементы те же самые, что и у SMEG_iV2, он же SMEG6 (точно так же имеет в начале прошивки цифру 6) почти не отличаются они.
В SMEG5 у меня не получилось вывести силуэт седана при открытии дверей и парктронике, а также в настройках авто не было картинок.
Всё остальное у них почти одинаково.
В SMEG5 - есть браузер, нет WiFi и MirrorLink с Car Play
В SMEG6 - в прошивках 6.1.хх есть WiFi, браузер, WiFi и MirrorLink с Car Play
В SMEG6 - в прошивках 6.3.хх и 6.4.хх уже нет WiFi и браузера, но есть MirrorLink и Car Play
Соответственно в SMEG6 есть силуэт и картинки Ситроен Седан
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#913Спасибо. Смег будет от пыжа 508, нет нигде бекапа sqllite файлов от седана нашего?
#914vorogen писал(а):Источник цитаты Смег будет от пыжа 508
Подъезжай, попробуем настроить.
Там SMEG5 или SMEG6 ?
А ещё есть разные CAN шины 2004 и 2010.
В пыжике какая шина ?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Если шина 2004, то не будет настроек авто(недоступно будет) и не будет работать трип(прочерки будут вместо цифр)
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
