Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Авто: 308 Allure 120 л.с.
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Fotd Focus
#962Попробую, думал как-то по другому можно, код ввести какой. Спасибо большое
#963Andy308
Не пробовал никогда вводить эти коды, поэтому - не вкурсе.
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#965Не видел, писали тут или нет, но в smeg можно поставить свою заставку при включении - выбрать в настройках мультимедиа картинку на флешке
#966vorogen писал(а):Источник цитаты можно поставить свою заставку при включении
Не совсем верно это утверждение.
Штатный логотип при включении всё равно будет грузится положенное время.
А установленная картинка, будет видна на четверть секунды.
Отправлено спустя 42 секунды:
Но вроде бы есть возможность поставить картинку на фон.
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#967frog2050 писал(а):Источник цитаты Не совсем верно это утверждение.
Да, если уж прям формально подходить к вопросу то есть логотип и есть заставка приветствия)
Просто мне понравилась тема от пыжа и даже с включенным логотипом ситроена периодически лев вылазил при загрузке, порой на четверть секунды а порой и секунд на пять, это мозолило глаза, этим способом я льва из темы убрал
- Авто: Berlingo hdi 2015
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: peugeot 208 hdi
#968Всем привет,я тут новенький, поэтому сильно не ругайте. У меня берлинго 2015 года с штатной 2диновой головой,без навигации.Есть только миррорлинк и браузер.Хочу подключить к нему камеру заднего вида.Не подскажите подойдёт любая? И как вообще её(балалайку) из торпедо вытащить?Не могу нигде найти инструкции.
#969н124рв
А сам блок, поддерживает камеру - проверяли ?
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#970Как проверить это? У меня блок вроде бы должен поддерживать, судя по наличию 2 проводов на пинах камеры в фишке, с которой этот самый блок достался мне.
Читал про какой-то там тест камеры, но не нашел, как он запускается.
#971AJ_ писал(а):Источник цитаты Как проверить это?
Неоднократно писалось об этом, повторюсь.
Запускаешь ДиагБокс и заходишь в SMEG , там есть тест исполнительных элементов(это единственное, что даёт сделать ломанный ДиагБокс)
Запускаешь визуальный тест помощи при парковке, если экран SMEG не изменился - значит камера отсутствует.
Вот пример проверки https://youtu.be/MJHGsNVu7G4
Линий может не быть и экран может быть черным во время теста.
Главное, чтоб на экране произошло какое нибудь изменение, пропала например надпись "выполняется диагностика" на время теста .
- Пробег: 90000
#972frog2050 писал(а):Источник цитаты Запускаешь ДиагБокс и заходишь в SMEG
Это после общего теста?Выбрать вкладку смег и смотреть какие манипуляции с ним можно провести? Или в бси надо искать?
- Пробег: 90000
#974frog2050
Поглядел, ничего не меняется при запуске теста.
А в другой вкладке,не помню какой,где-то рядом написано видеовыхода нет.(((
Получается ничего к ней не прилепить?
И ещё вопрос:а этот интернет на магнитоле вообще зачем нужен?Ютуб на неём не запустить?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И миррорлинк при смартфоне на 10 андроиде(самсунг а30) яндекс карты мне не даст запустить?
#975н124рв писал(а):Источник цитаты И ещё вопрос:а этот интернет на магнитоле вообще зачем нужен?Ютуб на неём не запустить?
Для чего он был сделан - не знаю, там не то чтоб видео , просто страницу закачивает очень долго.
Про МиррорЛинк вообще отдельная тема MirrorLink на штатном ГУ с сенсорным экраном.
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Для того, чтоб подключить камеру, китайцы сделали внешний видеоинтерфейс.
К нему можно не только камеру подключить, но и любое устройство в видеовыходом CVBS
