Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#871
Сообщение frog2050 » 05 май 2019, 20:00
arb7 писал(а):Источник цитаты Осталось понять, а лучше бы дамп папки SQLITE достать.
Так возьми его из ГУ, делов то на 10 минут
arb7
Авто: DS4 electric blue
#872
Сообщение arb7 » 05 май 2019, 20:16
Это я и так сделал.
В up_config.sqlite выключил темы от дс, отконфигурировал по мелочи и выставил Vehicle_Brand на 3, а вот что ставить в Vehicle_Type и Bodywork_Type? Изначально стояло 8 и 3. Пробовал Vehicle_Type поставить 48, а в Bodywork_Type 5 и 1. Все равно не показывает силует.
#873
Сообщение frog2050 » 05 май 2019, 20:26
Vehicle_Brand - 3
Vehicle_Type - 48
Bodywork_Type - 1
А вообще, мало информации про SMEG, прошивка и т.д.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#874
Сообщение Pavel » 05 май 2019, 20:29
Силуэт дс4 в теме оформления дс bodyworktype - 5
#875
Сообщение frog2050 » 06 май 2019, 07:55
arb7
Скинь свою папку конфига, возможно я знаю в чём дело, но надо посмотреть.
arb7
#876
Сообщение arb7 » 06 май 2019, 11:39
Скинул файлы конфига
Архив.zip
#877
Сообщение frog2050 » 06 май 2019, 14:13
arb7
Попробуй этот залить
ds4.zip
arb7
#878
Сообщение arb7 » 06 май 2019, 14:45
Залил. Ничего не поменялось. Все конечно работает, но машинки нет.
#879
Сообщение frog2050 » 06 май 2019, 15:01
arb7 писал(а):Источник цитаты но машинки нет
Попробуй так : (эти параметры были в DS3 на прошивке 6.1"пункт option_vhl появился в 6.3")
Vehicle_Brand - 2
Vehicle_Type - 1
Bodywork_Type - 1
option_vhl - от 1 до 48 точной инфы нет(у меня на Седане появилась картинка силуэта с параметром 1)
arb7
#880
Сообщение arb7 » 06 май 2019, 16:17
frog2050 писал(а):Источник цитаты Попробуй так :
Нет машинки и все тут((((
А за что option_vhl отвечает? Видимо придется его перебирать. Прошивка у меня 6.3.D.R6
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Да и как слить на флешку все дерево каталогов, а не по файлу? Параметр -R (-r) не работает. Должен же быть файл условий для работы темы.
#881
Сообщение frog2050 » 06 май 2019, 17:21
arb7 писал(а):Источник цитаты Да и как слить на флешку все дерево каталогов
У меня не получилось, можно только по каталогам.
arb7 писал(а):Источник цитаты А за что option_vhl отвечает?
Не знаю, но когда он был 48, у меня на Седане тоже отсутствовал силуэт и картинка в настройках.
Заменил его на 1 и появился силуэт, поэтому и предположил, что максимум 48.
#882
Сообщение frog2050 » 07 май 2019, 09:44
arb7
Попробуй другой подход к силуэту.
Если выставить все параметры как будто это Хэтч C4B7
Если покажет силуэт, тогда начинай искать в настройках имено DS4 чтоб показал.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
И кстати, попробуй параметр option_vhl поставить - 0
Вдруг сработает ?
arb7
#883
Сообщение arb7 » 07 май 2019, 15:57
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если покажет силуэт
Попробовал выставить хетч, тоже самое, картинка пропадает. Так же пробовал option_vhl менять - та же байда. Может попробовать вин номер поменять и заставить дилера прошить?
Pavel
Пробег: 222 222
#884
Сообщение Pavel » 07 май 2019, 16:07
Если дилер возьмётся шить под чужой вин то это решение, но не интересное.
#885
Сообщение frog2050 » 07 май 2019, 16:13
arb7 писал(а):Источник цитаты Может попробовать вин номер поменять и заставить дилера прошить?
А есть VIN DS4 с магнитолой SMEG (мне встречались только с NAC/RCC)?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Кстати, а пробовал после заливки конфига, менять шкурки с красной на синюю(или наоборот) ?
