Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#797А как кнопки настроек в одном месте получилось сделать, а то на главном экране трипа они лишние? Но если для этого на 6.4 надо перезжать, тогда пусть остается как есть.
#798Tulkas
На следующей неделе(если получится) попробую на 6.1 так же сделать.
Тогда и выложу какие кнопки и как настроить.
- Авто: c4 sedan optima 150hp
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: vw polo
#799Коллеги, вроде внимательно вкурил все что тут надымили... Получается так что если надумаю заменить стоковый смег с прошивкой 6.3 на смег поинтересней - с вайфай и с навигацией, то в случае успеха со сливом файлов конфигурации я могу в sql использовать что то вроде этого:
create table UP_Keys as select
b.IntValue as IntValue_NEW, b.BlobValue as BlobValue_NEW,
a.*
from UP_Keys_NEW a left join UP_Keys_OLD b on
a.section=b.section and a.Name=b.Name and a.Type=b.Type and a.Idx = b.Idx;
таким образом я смогу сопоставить значения полей и, оч надеюсь , перенесу свой вин в новое ГУ без использования диагбокса...
Как думаете? Может кто пробовал?
a.*
#800lex77
За VIN отвечают следующие строки
Если вы их будите использовать, то возможно всё срастётся.
Я пробовал изменить, в начале всё работало хорошо, но когда я сменил тему, после перезагрузки получил писки о несоответствии VIN
Хорошо что есть Лексия и ей проверив, убедился в том, что установлен другой VIN.
Так что VIN лучше менять ДиагБоксом - это надёжней(даже ломанной версией можно, только выбрать RT-6 надо для этого)
- Пробег: 5000
#801frog2050 писал(а):Источник цитаты lex77
[spoiler]diag Vin_crypted 5 0
А как зашифрованный вин переносили? Скриптом?
#802lex77 писал(а):Источник цитаты Скриптом?
Нет, просто копированием в SQL базе
- Пробег: 5000
#803Копированием вряли, я надеюсь скритом сработает
#804lex77 писал(а):Источник цитаты я надеюсь скритом сработает
А какой скрипт будите использовать ?
- Пробег: 5000
#805Дык то что выше написал работает, а потом
Update UP_Keys set BlobValue=BlobValue_NEW where Name = ‘Vin_cripted’; Колонки что я вытянул из старого конфига добавив к их названию NEW потом нужно грохнуть как то так
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Думаю в этой теме оч полезными были бы рабочие файлы конфигов с кортким описанием комплектаций
#806lex77
Те, у кого с завода стоит SMEG , в 99,999999...% случаев не ковыряются в конфигах.
Поэтому и не сохраняют
Только те, кто купил и сам устанавливает, вот они сливают.
Но нет описания, где это гу стояло.
А по поводу скрипта SQL, кому как удобней.
Ведь при распакованном файле базы данных, проще руками всё перенести, заодно и другие пункты подправить если нужно.
- Пробег: 5000
#807Не согласен. Причем здесь 99, я говорю если кто добился работы вновь приобретенного смега 98 153 ..... на своем любимом с4 2016 в максималке (это все для примера) будет полезно посмотреть на такой конфиг. Глядишь и база знаний про возможные значения полей станет качественней, как думаете?
#808lex77
Я уже запустил(SMEG_IV2) как минимум на 4х авто (2xС4В7, С4В73, DS4), в разных конфигурациях.
Везде всё работало без вопросов.
IV2 в основном были сняты с Пыжиков почему то.
Но это не суть, главное чтоб CAN был правильный.
С CAN2004 прошивкой получилось перевести на CAN2010 , а вот обратно не вышло ни разу.
#809lex77 писал(а):Источник цитаты Глядишь и база знаний про возможные значения полей станет качественней, как думаете?
Если готовы вести такую базу, создайте тему со своими изысканиями, по возможности будем добавлять и править.
Вот лично мне, лениво её создавать с нуля.
- Пробег: 5000
#810Technics66 писал(а):Источник цитаты Тут говорят что на версии V6.3 невозможно сделать конфигурацию в ручную. Вот снятые данные со SMEG V6.3, с ними можно что-то сделать?
user_data_v6.3.zip
Очень полезный этот пост, как на столе включали магнитолу в смысле чем недорого обмануть can low/can high? В теме нашел упоминание про кан-хакер, можете чуть подробнее, раньше не доводилось сталкиватьс...
